Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lenne nekem egy Samsung LE32R89BDR/XEC típusú LCD tévém, aminek a tápja úgy néz ki hogy elromlott.
Csak a visszajelző led villog teljesen random módon.
Volt benne egy pár púpos kondi, azokat már kicseréltem, de nem lett jobb.
Eleinte még nehézkesen, de bekapcsolt, most már be se igazán akar kapcsolni.
Ha elindult egyszer, akkor gyönyörűen működött. Ebben van egy ilyen táp:
Azonban lenne egy másik samsung, aminek viszont tökéletes a tápja.
Az egy samsung le37m86bd, aminek a tápja meg így néz ki:
A legfőbb kérdésem az lenne, hogy kicserélhetném-e a két tápot, hogy legyen egy működő tévém?
Üdv:Zoli
Cseréld ki azokat a kondikat is, amiket benne hagytál. Főleg a primer körben a tápIC körüli kisebbeket is, amik hibátlannak látszanak. Figyelj a polarításra kapacításra, feszültségre és hőfokra. Illik 105°C-os kondikat beépíteni, hogy sokáig jó maradjon. Tápot csak akkor szabad felcserélni, ha minden azonosító megegyezik rajta.
Üdv: Jácint
http://www.kephost.com/image/vFWK
ilyen meg a második tévé tápja
első készülék tápja
szia: az elektrolit kondenzátorokat nem külalakjuk szerint vizsgáljuk
Meg kell mérni megfelelő műszerrel a kapacitását, ESR értéket, esetleg ,még a szivárgási áramát és -tapasztalat híján- össze kell hasonlítani az adott alkatrész adatlapjával.
2-3 év használat esetén-ha nincs műszerezettség- nyugodtan ki lehet cserélni az összes elkót, de Jaca kolléga utalt is erre.
