Samsung LE37M87BD.Csak Stand by van.
15 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/down...
balogapu
balogapu picture
Újra előkerült ez a tv. Ismét nekiestem a tápnak és lám találtam benne még hibát. Méghozzá ezeket:
- zdb806 /20v-os zener, cserélve
​ - pc802s /ltv817b opto, cserélve
- rt810 /4,7ohm, cserélve.
Viszont van két alkatrész amiben segítségre szorulok. Az egyik a QT803 ktc1008-as tranzisztor. Nem találom honnan lehetne rendelni, vagy esetleg mivel helyettesíthető? A második a fotón látható. Illetve azt még tavaly  leszedtem és már nem tudom hogy mi az ami kell oda. Táp ic 3-as lába. (Rajz szerint 0ohm). ​​
Köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=4482018_04_22_15.49.18.jpg
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
A KTC1008 adatait kapasbol hozza a kugli_nem ertem miert gond meglelned, de ime: NPN, Si-planar, 80V,1A,150MHz elegge altalanos ipari tranyo,ECB làb kiosztassal, ITT pl aruljak.
A 0-Ohm az nem mas mint egy rövidzar(azaz=nulla Ohm), vagy mint SMD elem teszed be, vagy mint egy darabka drot-ügyelve, hogy az esetleg alatta menö foliaval ne erintkezhessen...
Kari
-1
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Szia.
Az adatlapja megvan. Esetleg magyarba lehet kapni? A 0 ohm oké de az kell oda?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztosan kell, a "0" Ohm-nak két szerepe lehet, vagy csak átkötés nyák-vezeték  felett , néha biztosítékként is funkcionál
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Megjöttek az alkatrészek.Kicseréltem mindet de még mindig nem indul(IC;smd ellenállás;smd kondi;tranyó).Viszont észrevettem valamit.A képen látható ellenállás értéke 2kohm.Legalább is nagyon remélem.Viszont a kapcs rajzon 0.2ohm 5w van irva.Az ellenálláson egyébként csak 0.01ohmot mérek ami sehova sem jó.Az rm803-asról van szó.
http://www.kephost.com/image/v7sW
Lehet ez is meghalt?Vagy nem is jó kapcs rajzot nézek?
Válaszokat köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt nagyon elnézted!
Az R2 jelölés 0,2ohm értéket takar!
A kapcsolási rajzon jól szerepel!
Ez az ellenállás a főtáp IC belső csopperfetjének áramfigyelő ellenállása, ami mindig tizedohmos nagyságrendű.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Szia.
Nagyon köszönöm.Akkor megyek tovább a tápon hogy miért nem indul.Van mit átnéznem.
Vote up!
You voted ‘up’
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Legközelebb már jobban megy majd... :)
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Szia.
:-D . Igazad van. A figyelmetlenség nagy király. De OTT a pont. :-D
Kösz.
Vote up!
You voted ‘up’
irkax
irkax picture
Szia,
a táp ic-t tuti hazavágta, a két cserélt smd alkatrész old meg másképp mert ez így nem valami biztonságos főleg ha elindul a táp :) Nem vagyok benne biztos hogy nem fog ívet húzni indítás után az ellenállásra. A 100n kondi az 63V-os volt és az ha elpukkant akkor ott magasabb fesz volt jelen, így a mellette lévő kép tranyó csoda se élte túl szerintem.
Üdv.: Irkax
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Szia.
Köszönöm a választ de úgy néz ki én csesztem el a kondit.Nem 100n-s kell oda amilyet én beraktam hanem 1u-s.Ezt én néztem be és csak most vettem észre a fotó után.Bár ezek szerint ez nem befolyásolt.Megnéztem a HQ-nál és mindent kapni ehhez.
IC: https://hqelektronika.hu/termekek/f9222l-pwm-controller-vds500v-rdson0-6r
TRANYÓ: https://hqelektronika.hu/termekek/bcv62c-si-n-dual-30v-0-1a-0-25w-250mhz
ELLENÁLLÁS: https://hqelektronika.hu/termekek/smd-22k-1206-0-25w-chip-resistor-22k-5
KONDI: https://hqelektronika.hu/termekek/smdc-1-0u-0805-50-chip-kondenzator-50v...
Megrendelem és jelzek hogy mi történt.
Köszönöm a segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Kíváncsian várom a fejleményt.
Ezzel én is elvoltam egy darabig régebben ezzel az F9222L táppal,a vége az lett hogy egy régebbi típusú tápot raktam bele némi módosítással ami azóta megy.
Az IC amit rendeltem nem működött.
Vote up!
You voted ‘up’
balogapu
balogapu picture
Szia.
Sajnos nekem se megy...De nekem is van egy másik tápom.Ezen agyalok én is...
Vote up!
You voted ‘up’
