Hali!
Van nálam egy ilyen TV javítás alatt az a baja hogy Stand-by üzemben sípol a tápja ha be van kapcsolva a TV akkor semmi gond vele.
Elkókat cseréltem benne de továbbra is ez a gond.
Mi lehet a hiba mit nézzek meg benne még?
SIP400B táp van benne.
Hali!
Úgy néz ki jó lett a TV tápja ..Zsugori barátom ötletére hivatkozva kicseréltem a Standby tápban ice3b vezérlő IC zener diodáit (24V) (15V) meg a primer és szekunder oldalon lévő két kis (470pf és 100pf)1KV-os kondit.
Most szerintem rendes frekin megy a táp és standby üzemmódban nincs hangja.
Igazits ki kérlek, ha nem jól értettem..
Tehát standby módban nyüszít, ha meg bekapcsolod akkor normálisan megy??
1. Ha ez igaz, akkor a ráp trafójának a magját rögzítsd./ha külön trafó, a standby akkor annak is a magját.
2. Ha ez nem vezet eredményre, akkor két dolog lehet, a), nem jó a ferkije, (kondi hiba) b), meglazúlt a tekercselés, és az nyüszít, (trafócsere).
Tekintettel arra, hogy nem láttam a rajzát ezek, csak tippek.
Később visszanézek, hogy mi a helyzet, és előkaparom a doksiját.
kocici
Igen, standby módban nyűszít, ha bekapcsolom akkor semmi gond.
Nézegettem a trafókat de azok nagyon stabilan állnak mármint a vasmagok szerintem nem ott lehet a baj.
Kondikat amelyek ebben a körben vannak mindet kicseréltem (elkók)...
Itt egy link, ilyen táp van benne a végén lévő SIP400B-s.
http://www.2shared.com/document/-I1HVxJ7/SAMSUNG_SIP-400B_-_INVERTER.html
Csatlakoznék Black.....kollégához, hallgasd végig a trafókat, tekercseket, mert így nehéz behatárolni, honnan jön a hang.
Úgy sokkal könnyebb lesz megoldást találni.
kocici
Ahogy néztem a standby trafó sípolhat..de kivettem és annak meg semmi baja nagyon stabilan áll a vasmag stb.
Szerintem itt valami működési hiba lehet, rossz frekin mehet vagy valami visszacsatolás hiba, sajna nincs szkópóm hogy megmérjem..
Szia, sziasztok!
Nagyon gonoszok tudnak lenni ezek a trafók. Jobb helyeken vákum-technológiával impregnálják.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Akkor trafó csere??
De honnan veszek ilyent? szerintem nem könnyű... dolog beszerezni
Szia, sziasztok!
Ha végképp zavar a nyüszítése, akkor akár ezt is csinálhatod:
Híg lakkba bele áztatod és hagysz elég időt neki, hogy bele diffundáljon a lakk. (befőttes üveg lezárva benne a lakk abban a trafó néhány napig hagyd ázni, ha letudod róla szívni a levegőt az nagyon jó. Közben rázni is érdemes lenne, de kis amplitudóval és elég szaporán.). Persze a lábacskáira valamit húzni kell, hogy azt tudd forrasztani. Ha minden össze jön, akkor többet nem tud majd nyüszíteni.
Persze benne van a pakliban, hogy elromlik, hisz elektronika... De én így csinálnám.
Fülre nem tudod kiszúrni hol sipol?
Esetleg a sztetoszkóp elődje segithet (röhejes,de egy 25-30cm seprűnyél ami szigetelő is egyben,de a hangot szépen átviszi ha a füledhez nyomva végigsétálsz a panelon).
Szia
ezt kiprobalnam de nem seprunyellel
