Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
      2010, December 4 - 23:35
    #1
Szeva!
Próbáld meg a következőt:
Zárd rövidre egy huzaldarabbal az EEPROM SDA és SCL pontjait!
Kapcsold be a készüléket és néhány sec után egy csípőfogóval szüntesd meg a rövidzárat!
P.S most olvastam végig figyelmesen, hogy ezen már túl vagy.
Boccs, de már fáradok. :-(
Na, hogy értelme is legyen az irkámnak.
Innen leszedheted a manuélát:
http://elektrotanya.com/samsung_le40r81bx_sm.pdf/download.html
Segít a service belépésben.
Másban ne nyúlj bele!
Sikereket!
Nem-e tudná itt békésmegyében megcsinálni valaki az eeprom égetést persze nem kérem ingyen nem vennék most egy ilyen égetőt ha lehet.
Helló.Én is pont ezzel a tipussal vesződöm már kicseréltem a4 db elkót mégsem indul csak kattog.Ezt a tartalmat hogyan kell belevarázsolni a 24c256-ba kell hozzá programozó eszköz,új ic-t felprogramozni vagy arégit, esetleg a helyén fel lehet?
A táp átkondizása után egy vadiúj, üres EEPROM-ot beforrasztva indul a TV, de ki-be kapcsolgat. Az üzemidő pontosan elég arra, hogy a SM-ben (ha jól emlékszem) az első alpontban a READY-t OFF-ról ON-ra állítsd, majd persze be kell állítani a kijelző- és tunertípust.
...elsőre kicsit érdekesre sikeredett a szövegezés...
Kell hozzá adapter pl :
http://www.kispestivideo.hu/catalog/eeprom-egetok-c-22.html
Üdv, kovi
ha nem oldottad meg a samsungot, akkor a csatolt file a megoldás. én is pont ezzel a modellel vesződtem, és pont ezzel a hibával. miután beírtam az eepromba ezt a file-t, azóta is a tv vidáman dolgozik, legalább 2 hónapja. bocs, hogy késve írok, de csak most böngészgettem. üdv
Hali!
Csak lépj be a service menübe akkor nem kapcsol ki és az opciókban a READY-t állítsd on-ra ha on-on van off-ra és jó lesz...
Balázs
Nem tudom hogyan kell belépni a service menübe és hogy lépjek be ha el sem indul,meghúz a relé villog a led a képernyő sötét 10 mp múlva elenged a relé majd újrapróbálkozik
Olvass. Írtam, hogy cseréld az EEPROM-ot üresre. Ez egy típushiba ezeknél. A tápszűretlenség miatt elszúródik a tartalom. Kondizás után egy üres EEPROM-ot kell beépíteni, amit az első bekapcsoláskor megír magának. Esetleg kipróbálható még az SDA-SCL rövidzárás a fentebb írottaknak megfelelően, majd bekapcsolás után ennek megszakítása. Ezután a TV beindul, majd újraindul, ésígytovább a végtelenségig, míg a READY-t ON-ra nem állítod.
Szia jbush.Köszönöm hogy foglalkozol velem de még nem írtad le hogyan lehet belépni a szervíz menübe válaszodat kiváncsian várom és esetleg a24c256-nak a beszerzési forrását is leírhatnád.
Megintcsak az olvasgatást javaslom. Hasznos dolog, hidd el. A fentebb linkelt SM-ben ugyanis megtalálható, hogyan kell belépni, továbbá az almenüpontok leírása is benne van. Ebből kiderül az is, hogy rosszul emlékeztem, és a második menüpont első pontja a READY. EEPROM beszerzési forrást meg már írtak előttem, de gyakorlatilag bármelyik elektronikai nagyker forgalmazza.
Szia jbussh.Olvastam a leírást de mivel nem nagyon tudok angolul ezért nem pontosan értem.A leírásban két lehetőséget említ amikor van gyári távod és amikor nincs,nekem van de nincs rajta olyan felirat amiről irnak.PICTURE ON -DISPLAY-FACTORY.Egyébként összezártam a 24c256 5-ös és 6-os lábát és fesz. alatt elvágtam,de csak annyit értem el hoy már nem kattog a relé ki be kapcsol atávról.Viszont akép továbra is sötét, az epromot nem cseréltem még ki de már megrendeltem csere után vajon jó lesz?
Szeva!
Milyen távod van hozzá?
A service manualban el van baltázva a kezelői távval való belépés.
Itt van a jó:
power off, display, menu, mute, power on.
A háttérvilágítás megjön?
Szia syscon service.A táv gyári a manualban a harmadik 10-6os.A háttérvilágítást hogyan tudom ellenőrizni a táp elindul mivel hallom hogy rezeg 10 perc bekapcsolt állapot után minden hűtőborda a tápon meleg kivéve a a nagyfesztrafót meghajtó fetek bordája hideg
Szeva!
Ezt nézegessed kicsit!
Főképp a FAN7382 környéke izgalmas.
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00134a.pdf/download.html
Remélem ez van benne.
A táp tipusa BN44-00167
Esetleg egy lámpával megvilágítva megszemlélheted, van-e képtartalom.
Szeva!
Attól tartok, lelsz (van) ott más hiba is.
A háttérfény megléte könnyen ellenőrizhető.
Levett hátlapnál jól kivehető az lcd panel hátulján a világítás megléte, vagy hiánya.
Nincs háttérfény.Ilyenkor mi a teendő az eeprom cseréje nem fog segíteni? kezdjek el keresgélni a táp nagyfesz invertere körül hogy mért nem indul el ?
Szeva!
Például mérhetnél kereshetnél magad is.
Máskor hogy csinálod?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BN44-00167&kategoria=&kat2=sc...
Működik!!!!A távon az egyes gombot megnyomtam és bekapcsolódot.Eleinte nem müködöt tökéletesen néhány ki-be kapcsolás után tökéletes lehet megijedt tőlem.Köszönöm syscon service és jbussh!
Szeva, örülök, hogy megy.
Elég nehéz szülés volt.
Más esetben szolgáltathatnál több adatot önkéntes alapon.
Egyébként én nem állnék meg a dologgal, cserélném az ÖSSZES elkót a tápban.
Pld.: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=24c256&ls=20&sm=2
Vagy próbáld meg Lhanzi-nál
Üdv. Gyuri
Ha belép szervízmenübe, és az idő lejárta előtt nem kapcsolja át a READY-t, akkor lekapcsol.
