Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant) ![]()
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.)
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
Kedves Kollégák!
Segítségeteknek hála, sikerült a gyógyítás!
Ezúton köszönöm szépen mindenkinek!
Összességében a kovetkezőket kellett cserélnem.
Fő elko (82uF 450V helyett 100uF 450V)
Fő fet KF12N60F helyett FQPF12N60C került bele
Fö fet drain és source közötti 2 db sorba kötött 100p 1kv (100p 10kv volt készleten, az ment bele)(Egyik 90p másik meg 50p volt mérve)
Fő fet elötti kisomos (ment bele a 0,22 Ohm 2W)
3 db 47u 50v (47u 63v lowesr volt készleten az ment bele) (Ezek nem totál rosszak voltak, csak csökkent kapacitásuak)
6.3A lomha biztosíték
2,5 méter forrasztóón.
Jópár óra. :)
Fecóka
u.i.: Meglepő módon a vezér IC és előtét smd elleálások meguszták. Egyenlőre tesztelem, de OK nak tűnik.
Helló! A tapasztalat az hogy 0,22R-al nem tudsz nagyon mellélőni. A probléma inkább az hogy ha ez az ellenállás megszakad az esetben a vezérlő ic a túláram bemenetére a zárlatos FET-en keresztül megkapta a 300V-ot. Nagy eséllyel az IC-nek is lőttek. Plusz még szokott közben lenni olyan 1k körüli ellenállás is, ami szintén megszakad ez esetben.
3
Kedves Balage!
Köszönöm a hozzászólást.
Csináltram egy képet a táp IC-ről de nem vagyok biztos jól látom-e...
SPG7011F
Hátha rajz találásban segít valakinek, vagy fejből nyomja melyik samsung táp készült ezzel az IC-vel.
Fecóka
FA5695, SEM3051 ugyanazok.
szia.
Jó lesz az SPC7011F.
Üdvözlettel: Laci
szia
spc7011f
google
Hi
I have found your post and glady to say I have the same faulty board and exactly the same faulty resistors and Mosfet...
I have found resistor RP814 - little burned by the edge and resistor RP829 - seems to be broken - i don not kow the value, assuming 470 ohm...by the SPC7011F IC.
Have already ordered KF12N60 NFET and when it will arrive I'll post the result ...
I have question, did you have to replace also IC SPC7011F or it worked without replacement ?
Thank you
Hello Robert121!
The IC survived.
Bye
Fecóka
And the RP829 resistor was 0,22 Ohm 2W .
Yes! But Good the 3W too! ;)
