Volt hogy menet közben, de általában csak úgy állásban megszűnik a kijelzés, a gép nem reagál semmire. Majd visszajön1-2 nap múlva. Ha nincs kijelzés, az ajtót nyitva világít a lámpa, és forog a tányér(motorja 21V AC)!
Kivettem a panelt belőle, forrasztási hibát, egyebet keresve.
A panelen egy 8a jelölésű IC02 pozíciójú kis alkatrész. Körülötte barna a nyák. A hibát nem tudtam eddig reprodukálni... ☹
Esetleg van valakinek vmi ötlete? Köszönöm szépen!
Máshol is találtam, de nem tudni külföldi nyelv :(
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24489
Szia! Javítottam egy Samsung mikrót hasonló hibával, ott is a kijelzés ment el néha. Kiderült, hogy a magnetron volt a rossz, mert mellé is sugárzott hatalmas energiát és ez behülyítette néha a mellette lévő vezérlő panelt. Sugárzásmérővel leszedett burkolatnál mérd meg a kifele történő sugárzást, de ezt nagyon óvatosan szabad csak csinálni. A mérésem után burkolat nélkül be sem mertem kapcsolni azt a vackot, mert a szerelőre is veszélyes mértékű volt a sugárzása. Jelezz vissza, ha sikerül ezt ellenőrizned.
Szia, sajnos ilyen műszerem nincs :(
Viszont itt a mikró kijelzése a mikró bekapcsolásától függetlenül halt meg és éledt újra napok múlva. A stab ic cseréje óta a kijelzés stabil. A 8Mhz kvarc pedig úton van felém, azt is cserélem. Ha tudok szerezni műszert, akkor a sugárzást is megmérem. Köszönöm!
Bocsánat, de én úgy tudom, hogy mikrosütő javításának a végén, működés közben le kell tesztelned az ajtót és a burkolatot, hogy semennyi mikrohullámú sugárzás nem jut ki a készülékből. Ezért műszer nélkül nem is lehetne mikrót javítani, mert csak ellenőrzött készüléket lehet kiadni egy ügyfélnek.
Szerintem a műszeres vizsgálat csak akkor indokolt, ha az ajtó is leszerelésre kerül, vagy állítani kell rajta. Természetesen összeszereléskor figyelni kell, hogy a burkolat a helyére kerüljön.
Üdv: Jácint
![](http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2010/02/GigaHertz-Signal-Detector.png)
Volt itt topik is meg Kolja "idejeben" e temaban, de nem egy akkora "ügy", hogy ne tudnad magad is rövid percek alatt összerakni_nem kell annak LCD +PIC de Lux kivitelünek lennie. Peldaul...
Kari
szia:elvileg jó, de hogyan kell kalibrálni, hogy egy bizonyos pontosságot elérjen?
Es a sok szimpla diodas egyeniranyitos indikatorokat hogyan kalibraltak(7.old)? Nem beszelve arrol, hogy a semminel azert barmi jobb...
Kari
Szia !
Hétfőn megnézem nincs-e ilyen donorom !
Beszarás, hogy a számszungnál még egy nyomorult mikróban is túlmelegednek az IC-ék... Igénytelen szemét!
Amúgy mérném a tápfeszt, akár kivezetett kábelekkel is, és amikor nem akar mukodni, akkor műszerre dugva kiderülne, hogy mi az ábra.
Ellenőrizd le az ajtóhorgok által működtetett mikrokapcsolókat! Nekem volt ilyen hibám (nyitott ajtónál forog a tányérforgató).
Szia. Az ajtót picit nyitva indul a tányérforgató, a világítás és a venti. Teljesen nyitva és becsukva nem. De akárhogy variálom, mozgatom, állítgatom a csavarokkal a mikrokapcsolók tartóját, nem változik semmi. A kapcsolók mérve jók. Azt nem tudom, hogy a benyomás pillanatában billennie kellene, vagy itt a kb 1 mm holtjáték még ok?
Szép estét
Helló
Kell a holtjáték,mert ha megnézed van ott két mikrokapcsoló az egyik bont a másik nyit.
Ha ez egyszerre történik/a zárás nyitás/akkor repül a biztosíték.
Helló
Van ebben egy 8Mhz kristály cseréld.
De itt van a rajza
Nemrég javítottam egy samsung mikrót amiben ilyesmi panel volt.
Ez egy 5V-os stabilizátor ic, a kb 20 V-ból csinálja a prociknak a tápot.
A készülékemben már teljesen hibás volt, kb 1V jött le róla, nem volt semmilyen kijelzés.
Én egy TO220-as toku stab ic-t tettem bele, a lábait "L" alakban meghajlítva forrasztottam be a nyák szélénél. A tok az alkatrész felöli oldalon a panel szélénél elfért. A to220-as tok is melegszik.
Szerintem picit alulméretezték a hűtését, azért mehetett tönkre, vagy tervezett avulás :)
Üdv Józsi
Szia, köszönöm!
Szívesen. Én kicseréltem a melegedő nyákrész melletti kis fekete elkót is.
Üdv Józsi
Szia. A cserék megtörténtek, a 8Mhz kvarcot várom még, amit fentebb javasoltak. De eddig működik. Benne maradt a füst :D
Örülök, hogy sikerült.
Üdv Józsi
