Samsung Plano CW-29Z68T elmosódott kép
18 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett ketyere. Ha mozgó képet kell megjeleníteni, olyan elmosódott a képe, mint mikor egy fényképezőgép zárszerkezete sokáig marad nyitva. Az álló részletek, pl. logo, álló felirat tiszták. Ha nem egyértelmű, holnap teszek fel róla képet. Van a tuner mellett egy "Video-IC" feliratú kártya állítva beforrasztva. Tele SMD-vel, meg százlábúval. A csatlakozóit átforrasztottam, az elektrolit kondikat cseréltem.
Bevallom, még nem javítottam 100hz-es TV-t, így több ötletem nincs.
Ha valaki többet tud, kérem, ne titkolja el!
Előre is Köszönöm!
Gyula
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia cape-t!
tvdoktor-tól a szokásos vagdalkozós javítást látni!
Ez bizony opciós hiba-amit service menüben az opciós táblán lehet "javítani".
Ezt érdemileg közölni nem áll módomban, de egy eepromtartalom segít, ha találsz hozzá!
tvdoktor
tvdoktor picture
egyébként azokat én kézzel pötyögtem be,mert szervizkönyben van meg,és nincs se fényképezöm,scannerem.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia cape-t!
Talált-süllyedt! :D
Eprom tartalmak: azokat inkább nem nézegetném át, nem fizetnek érte... :(
cape-t
cape-t picture
Szia M.Gábor!
Megkérdezhetem, miért vagy mindig ilyen titokzatos? Talán olyan szervízben dolgozol, ahol konkrét infókért kikapnál? Még annyit elmondhatnál, hogy az oldalon fent levő SM-ben szereplő EEPROM adatok szerinted helyesek-e?
Gyula
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Tettem fel több tipus opcio táblát,29" tol 32" ig
samsunung_CW29Z68_Option_tabla_youngstar_Spiderman_Hercules
link: samsung_cw29z68
http://elektrotanya.com/?q=hu/show_rawsch
sok sikert!
tvdoktor
tvdoktor picture
szia Gyula
Nem alkatrész hiba okozza ezt a jelenséget. A sorszám az a lépések száma 38-53 ig,ami mellette van az a beálitott értékek,ebböl ott 3 variácio.
A szervice menu, Cis eeprom data optionba kell menni.
A meglevö értékeket elötte célszeru leirni ,mielött megváltoztatod
mert ahhoz kell viszonyitani.
Itt van 3 variácio amiivel össze jöhet.
Kemény menet lesz,mert egyik állitás viszi a másikat,
mindig vissza kell térni,állitás után,mert service menube nem látod a változást.
Az se mindegy melyik tipus Spiderman vagy youngstar vagy Hercules, ezt egy másik optionba lehet állitani,ott kell lennie amilyen panel van benne.
Én ennek a megnézésével kezdeném.
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Kipróbáltam a 38-53 címeken az EEPROM beállításokat, amiket tvdoktor küldött, de sajnos mindegyikkel elmosódott a kép. Az SM szerintivel pedig ott az a fránya fehér csík. Amúgy az 51 és az 52 címen vagy a megnevezés, vagy az általad írt cím nem stimmel...
A kártyán nem látok megnevezést, csak egy típosszámot K55A CS29Z6. Van rajta egy SONY, egy Micronas és egy TEA6425 IC.
Segítsetek légyszi!!!
Köszönöm:
Gyula
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Van a maual-ban egy ilyen rész,
lehet, hogy mégis probléma van az F-box-al is. E szerint táp, vagy IC hiba okoz vízszintes csíkokat. Nem biztos, hogy neked is ez áll fenn, de a feszültség mérést azért érdemes elvégezni.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Amint időm lesz, megnézem ezt is.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Állítottam az EEPROM tartalmakon Oszi SM-je alapján. Most az elmosódás megoldódott, viszont néhány csatornán 1-2 képpont vastagságú fehér vonal látható, van amelyiken 2 is, illetve néha függőleges irányban lassan mozog. Ez lehet esetleg attól, hogy a garázsomban az antenna jel kicsit gyengébb, vagy ez is valami opciós hiba?
Mindenesetre holnap kipróbálom az általad javasolt beállításokat is.
Köszönöm:
Gyula
Oszi11
Oszi11 picture
feltoltöttem a CW29Z68PSG service manual-ját a rendezetlenek közé. Tartalmazza az összes gyári opció értéket!
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=samsung_cw29z68psg_cha...
Üdv,
Oszi
Flyman
Flyman picture
Szia Oszi!
Utólagos engedelmeddel letöltöttem, nagyon hasznos anyag!
Köszönöm a lehetőséget.
Üdv. Flyman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nem kell, megköszönni a köz javára tettem fel, de ha úgy érzed, akkor köszönet képen tölts fel valamit. Minél több annál jobb!!! :oke:
Üdv,
Oszi
stomi
stomi picture
Van itt egy sovány infó, de lehet, hogy elég:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=247365&reply=4
stomi
stomi picture
Szia cape-t!
Ne keress fizikai hibát, elugrott az opciója.
Nekem nincs meg, hogy miket kell visszaállítani, de valaki majcsak segít.
cape-t
cape-t picture
Köszi stomi!
A link alapján is opció hiba lehet, csak tényleg kicsit sovány az infó, de lehet, hogy próbálkozom ott is.
Gyula
djlatino
djlatino picture
még nem láttam közelröl ilyen tévét. de a 100hz teknikának is két fajtája van. van ameikben korretül elteszik tároloba az elsö félképet, amig megjön a másik, majd összeadják és kétszerezve adják ki a képcsöre. meg van a gagyi ahol csak a sor, és képfreki van duplázva. szintem a tied az elsö amiben behalt a tárolo ram. de ez csak spekulácio.
