Samsung plazma (plasma)
16 posts / 0 new
xxxxx1
xxxxx1 picture
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja egy Samsung plazma TV-nek, ha olyan a képe, mint amilyet csatoltam.
A készülék tipusa mindegy, mert több tipusú készüléknél is ua. a baj. Y-sus javítása után tapasztalható a kép milyensége. Nem biztos,
hogy megfelelően ki lett javítva az Y-sus. A viszont valószínű, hogy az X-sus jó (?).
xxxxx1
xxxxx1 picture
Újabb ötlet, valakinek?
Vote up!
You voted ‘up’
A 42" a két board kiteszi az új PDP 80%-os árát (ami viszont fel van szerelve X-Y-Z-Controll lapokkal!
Mellesleg ha fényviszonyoktól függően változik a csíkosodás akár maga a PDP is okoz ilyen hibát.
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Elnézést, de az 1. mondatodat nem értem! :(
Mint említettem, az 50"-nál, jó x y panelekkel, tökéletesen működik. Mielőtt hozzájutottam a készülékhez kivették a két jó panelt belőle. Én rossz panelekkel kaptam, azokat szeretném megjavítani, ahhoz kérek segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
duplikált a DNS: sorry!
Vote up!
You voted ‘up’
Akkor vegyél bele két új modult! (magamnak sem állnék neki javítgatni őket) :yes:
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Hááát, x panel már "közeledik", rendeltem, s ha minden jól megy, még a héten ide is talál. Azért x panelt rendeltem, mert az, a 2 db 50"-os tv-ből 1 egyébként is hiányzik. Ha az új x panellel müxik, akkor, egyértelműen a másik rosszat kell "bütykölni".
Egyébként, találtam egy helyet ahonnan szinte fillérekért lehet alkatrészeket rendelni. Eddig még nem volt olyan, ami ne lett volna, és ne lett volna olcsó!
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia xxxxx1!
Kérhetnénk azt a linket ahol ennyire jók az árak és még van is alkatrész ?
Köszi előre is.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Megadhatom, de annak örülnék, hogy együtt rendelnénk, 2-3-4-5...-en, így a költségek, szállítási, ami függ a rendelt mennyiségtől, és annak terjedelmétől, és a banki transfer díj, ami USD25 be kerül megoszlik! Arról nem is beszélve, hogy ezt az "utat" már kitapostam. :) És vannak olyan "buktatók" amiket megtanultam kikerülni, így is sokkal olcsóbbá téve a cuccot amit esetleg rendelünk. (van még + költség amit ki tudok "küszöbölni, de az szakmai titok!)
Az alkatrészekre nem teszek semmi + árat, a közös költségen felül, mindenki fizeti a saját cuccát!
Pl.: STK795-813 hybrid USD1,5 (nem hiszem, hogy nálunk 300Ft-ért meg lehetne venni, ha egyátalán kapni ilyet!), 2SK2995 FET USD1 (200Ft!); 1000V 10A FET USD1 (nálunk min. 1200Ft)...stb..
És ezeket már rendeltem, a már említett panelek mellett.
Vote up!
You voted ‘up’
Most akkor ki lett javítva-vagy sem??? (az Y )
Mellesleg: vitatkoznék! nem mindegy milyen típus a PDP!!
Nem fogok itt senkit megtanítani Plasmákat javítani, akinek belefér az majd kitanulja mikor melyik modul a rossz! (kivéve mikor az új is rendelkezik az adott hibával)
Idővel a szervizes szakma visszatérhet a "múltjához" :D
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Először is köszi, hogy hozzászóltál a témához!
Nos! Adott egy 50" és egy 42" tv samsung belsővel. Az 50" y-sus zárlatos volt, kicseréltem a FET-eket, leellenőriztem a panelt (külön táp. fesz-ekkel. először 5v, majd hozzá 12v (fet drivereknek), aztán a FET-eknek 12v szintén. Majd megnéztem a vezérlés bemenetről egészen a fet-ek "kimenetéig" és ezek rendben vannak). Mivel jónak találtam a panelt betettem a készülékbe és az elindult, minden működik, csak a kép minősége nem stimmel. ("zajos") Az x-sus állítólag jó, szervizben aszonták, hogy a y-sus rossz. Ezt mondta az előző tulaj.
A 42"-os y-sus-ban egy hibridet kellett cserélni, meg egy kis diódat. Az is elindult, minden működik csak, hááát a képe...zajos. Ugyan azt a képminőséget produkálja mint az 50"!
Azért írtam, hogy mindegy milyen típusú, mert a 2 készülék teljesen más panelekből van. Gondolom, ha ua. a probléma áll fenn, akkor a működési elvből adódóan lehet tudni, hogy melyik panel okozza a hibát, persze annak, aki tapasztalt, van gyakorlata. Pont ezért fordultam eme oldal fórumán szakemberhez, mert jómagam az elektronika más területén vagyok jártas (gyártás, tervezés, számítógép-alaplapok javítása...). Csak hozzájutottam plazmákhoz és megpróbálom magamnak megcsinálni a tv-ket. Segítséget kértem, nem kioktatást. Mivel a körülmények nem ismertek, így nehéz "ítélkezni" bárki fölött is.
Szóval, a kérdésem az, hogy az y-sus-ban van még hiba (nem sikerült teljesen megjavítanom?), vagy az x-sus-t is vegyem "kezelésbe"?
A segítséget, előre is köszönöm: Imre!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Imre!
Remélem nem a jelforrásod a hibás. Akár egy szakadt AV kábel, vagy egy rossz antenna. A menüje is zajos?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Itt van link amin lehet látni, hogy mi a hibajelenség:
http://www.youtube.com/watch?v=kgq6Jaf_hys&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MW3x6eGT_Yo
A második link a jellemzőbb, azon jobban látni a problémát!
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Az a helyzet, hogy volt alkalmam az 50" tv x y panelját kipróbálni olyan készülékben, ami ugyan olyan típusú. Abból a panel hiányzik, így csak az én paneljeimet tudtam kipróbálni, és ugyan azt produkálja. Az is biztos, hogy az én 50" tv-m és a másik is tökéletesen működik jó x y panellel => biztos, hogy az x y panel rossz, csak nem tudom, hogy mind kettő, vagy csak az egyik. És az a helyzet, hogy a 42" is ilyen hibás képet produkál y panel javítása után. Pedig, mint azt már írtam, az teljesen más felépítésű Samsung. Biztos, hogy x y panel rossz....csak melyik. Azért érdeklődöm, kérek segítséget,mert időt tudnék megspórolni, ha valaki "kapásból" tudná mi a helyzet.
NET-en keresgéltem ilyen hia után, és mint hibajelenséget találtam. Ez a Samsung(?) készülékek (vagy plazma tv-k) elvéből fakadó hiba lehet(?), gondolom!
Ha lenne biztosan jó panelem, legalább az egyik, ami biztosan tuti jó, akkor abból lehetne következtetni, hogy melyik a rossz vagy jó panel. Most rendelek x panelt a NET-en,az 50"-oshoz, az úgy is kell mert van egy olyan ami elégett a NYÁK, és azt pótolni kell, azt tényleg nem lehet javítani. De a többit igen. Mint egy "kihívás" úgy kezelem a dolgot, mert tudni szeretném konkrétan mi a baja.
Szóval biztos, hogy az x y panel rossz, valamelyik, vagy mind a kettő fajta, Lehet, hogy az esetlegesen megjavított y paneleken "állítani" kell még valamit még akkor is, ha sikeresen meg lett javítva!?
Vote up!
You voted ‘up’
sziszi
sziszi picture
szerintem ez tipikus Y sus probléma,próbálj bele szerezni egy kipróbáltat mielőtt x sus-t veszel hozzá!
Vote up!
You voted ‘up’
xxxxx1
xxxxx1 picture
Köszönöm a hozzászólást!
Csak a 50"-ost alapul véve:
van 2 azonos típusú készülék, amelyhez van 2 y panel, javítottam, és 1 x panel, amely javította már más, de nem tudom, hogy valóban jó. A 2 tv-hez, mivel csak 1 x panel van, azt mindenféleképpen be kell szereznem, mert db-ra kell:) Ami tuti jó lesz! Remélem. Nos a 2 tv ill. a 2 y, és az 1 x panel mindenféle kombinációját kipróbáltam, és ugyan azt tapasztaltam. Így gondoltam, hogy az x a rossz, mivel csak az ami közös. Ha minden jó és csak az az 1 x rossz akkor ugyan azt produkálja. De, ha az x jó, akkor érdekes, hogy mind két y-nak azonos baja van!? Ez lehet, de nem valószínűbb mint az x panel! (no, ez szép volt! :) )
Én is az y-t tartom a bűnösnek (az lett javítva általam) de mi az ami mind 2-nél ugyan olyan hiba???
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
