Sziasztok Urak
Fent említett tv szervízmanuálját keresem, ha valakinek meglenne és megosztaná velem (velünk) megköszönném. (Wanted-ben kerestem, de D72A-t küldtek, ami más mint ami nekem kell)
Üdv: Csaba
      2010, June 7 - 11:32
    #1
Samsung megoldva, már nem keresek hozzá semmit. Valóban a D72A volt a legközelebb hozzá, a táp egy az egyben ua., de a mainboard az más volt.
Köszi minden segítséget.
Csaba
Üdv Urak
Keresek egy ilyen panelt:
Main Board: Code BN41-00582B (ráragasztott címkén meg BN94-00682B)
Ha van valakinek, vagy ismer egy-két forrást, kérem szépen jelezze.
Köszönettel: Csaba
Utána nézek, ha még szükséged van rá?
Légyszíves nézz utána, szükség van még rá.
Kösz: Csaba
És most a lényeg!
Tv egy éve rossz, valamelyik szervízben próbálkoztak a javításával. Eredeti baja az volt, hogy valami optikai kábellel akartak nem tudom mit összekötni a tv-vel, és elfüstölt valami, azaz szabályszerű füst távozott a hátlapon át. Haveré a tv (vagy csak volt, mert lemondott róla), így szabadon garázdálkodhatok benne. Odáig eljutottam, hogy már nem kattog a relé, mint első bekapcsoláskor (zárlat), egy kis melóval előjöttek a tápfeszek a tápon, mint 6v, 12v, 18v, 70v, 200v, (5v megvolt), halványszürkén világít a képernyő és ennyi. Kapcsolókörüli kék led 5-ször villant, majd elalszik. Jelet még nem adtam rá, távirányítója még nincs nálam, így most én is átmegyek standby-ba (lefekszem), majd legközelebb folytatom.
Jó éjt: Csaba
Ebben a mondatban nem lehet ok-okozati összefüggés, mert az optikai kábel nem okozhaz ilyet: "optikai kábellel akartak nem tudom mit összekötni a tv-vel, és elfüstölt valami"
Én csak azt meséltem el, amit a belsőépítész barátom mondott nekem. Természetes, hogy mertem rögtön kételkedni én is a dologban, de megesküdtek rá, hogy AKKOR történt. Tehák ők rontották el! Nem szebb így?
Égés és füstnyomok valóban vannak, a tápon egy Viper 12A ic szétégett, még a fóliák is elpárologtak az ic két lábáról.
Jól elrontották, úgy-e? :taps:
Szia Csaba!
Nekem is mondták egyszer, hogy a videó úgy romlott el, hogy egyik szobában még jó volt, de mikor a másikba átvitték füstölt! :hmmm:
Aztán kiderült, hogy igazuk lehetett! :D
Csak azt nem tudták, hogy a kisgyerekük perselynek használta időnként, és a szellőző rácson beledobott néhány aprót egyenesen a tápba, amiből egy kettő pont akkor, a szállításkor mozdult el úgy, hogy zárlatot okozzon! :jajj:
Lehet ennél a TV-nél is hasonló történt az optikai kábel bekötése közben.
Üdv: Laci
Jaj már. Olyan pedáns vagy. Lehet, hogy akkor kölykedzett meg a szomszédék cirmosa és az volt a kiváltó ok. :D
Üdv! Kalex
:idea: :D
Idézem a hátlapon található adatokat:
Model: PS-42D5S
Model Code: Ps42D5SX/XEH
Type No.: TW42S5
Manufactured: Nov.2005
Ezentúl: a bele:
SMPS: LC-45A Rev.1.1 Code: BN96-02413B
Main Board: Code BN41-00582B (ráragasztott címkén meg BN94-00682B 00322)???
DPD Module: S42SD-YB05
stb.
Azt fránya sasszi számot vagy nem találom, vagy TW42S5, vagy nagyon számít az az XEH végződés.
A Samsung nem is szokta feltüntetni a gépeken se kívül, se belül a Chassis számot, ha nem tévedek.
Üdvözlet !
A SAMSUNG modelszám rendszerében az utolsó 3 betű azt a régiót jelenti aminek a piacára készült a termék és a konkrét országot. Ennek az az értelme, hogy a helyi szabványoknak megfelelő készüléket szállítsák és példáúl az opcióba az adott régió nyelveit állítsák be. Tehát XEH= Európa Hungary XEG= Európa Germany. A modellszámban lévő eggyezések ellenére a készülékek között jelentős eltérések lehetnek de az is előfordúl, hogy semmi különbség nincs csak a használati utasítás nyelve más.
Ez bizony nem Samsung Chassis szám: TW42S5
Nekem is azt a Chassis számot írja a doksi előlapja:
Chassis :
D72A(P) Puccini_42D5
Model :
PS42D5SX/XEC
PS42D5SX/XSG
PS42D5SX/XTL
Az XEH végződés jelenthet ekkora különbséget?
Szia Csaba! :)
A táblázatokban ez D72AP sasszival szerepel, és azt küldtek neked.
Ha mégsem stimmel, akkor add meg a sassziszámát is.
Fülesmester
