Samsung PS42A411 magától bekapcsol, az üres raszter 1 Hz-es ütemben villog.
8 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett plazma készülék a hálózatra kapcsolva magától bekapcsol,a display kivilágosodik majd elsötétül kb. 1 Hz-es ütemben vég nélkül.A fekete-fehér
hangyaháborún a bal felső sarokban a felvillanásokkor MONO felirat és 32-től egyenként visszafelé számolt csatornaszám jelenik meg. Amikor eléri az 1-est, egy-két ütemre megjelenik a hangerő szabályozás szimbóluma, amin a hangerő jelzés 100 %-on áll.Mindezek alatt semmi hang nem hallható.
Távirányítóra véletlenszerűen,ritkán reagál, ilyenkor a rákapcsolt DVD képe egy pillanatra megjelenik, aztán folytatódik a villogás.
Az SMPS feszültségeit ellenőriztem, a Vs, Va pontosan megvan, az Y- és X-DRIVE, a Logic Board felé a csatlakozókon minden feszültség rendben van.
A Tanyán a PS42A410 típus SM-je található meg, de az egységek nagyrészt ugyanazok, mint ebben a készülékben.
Hogyan tovább? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
stevepapa
stevepapa picture
Main tápok ellenőrzése, szűrésre főképp. A panelon lévő " helyi " tápok mérése a stabkockákon. 1-2 tized eltérés már gondot okozhat, főképen ha gerjed valamelyik.
Üdv Stevepapa
mukso70
mukso70 picture
Szia! Szerintem jobb esetben csak kezelőegység hiba ez. Valamelyik nyomógomb fals jelet ad. Ha érintő panelos akkor is előfordul ez a hiba. Ezért nem működik a távvezérlő sem. A hibás kezelő lefoglalja az "agyát". Én próbaként lekötném a kezelőt,de úgy hogy az infra vevő megmaradjon. Ha nem proci hibás akkor helyre állhat a rend. Üdv!
irokéz
irokéz picture
Köszönöm a segítségeteket! A kezelőegységen az egyik csatorna léptető nyomógomb ad fals jelet. Lekötve a kezelő panelt, hibátlanul működik távval a készülék.Most már csak egy ide illő nyomógombot kell keresnem.
stevepapa
stevepapa picture
Gombról képet ! Van néhány LG bontva.
Üdv Stevepapa
irokéz
irokéz picture
Délután megnézem az Üllői úton a Konthánál,ott láttam hasonlót. Ha nem jön össze, jelentkezek. Köszönöm a segítséged!
Hjoco
Hjoco picture
Ha nincs kedved gombot keresni, akkor pattintsd le az elejét és mosd át alkohollal. Ezeknek könnyen levehető a teteje és károsodás nélkül javítható - visszapattintható.
Hjoco
Hjoco picture
Mérj feszültséget a gombok lábain. Ha nem teljesen egyforma (nyugalmi helyzetben) akkor átvezet néhány kiloohmon a gomb vagy a csatlakozó.
