Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címbéli plazma (ch: F33A) tápja jónak tűnik, standby OK, távval indítható, a szekunder feszültségek előírásszerű értéken mennek. AzY-sus panelja teljes zárlatban volt, külföldről rendeltem bele egyet, de sajna azzal sem jött meg a kép annak ellenére se, hogy az azon lévő kis zöld kontroll led is világít. Tapasztaltabb kollégák segítségét várom, hol kellene még keresgélnem?
Vs-on megjelenik a CTRL modulon ?
Igen, Vs-on=3,25V
és a CTRL modulon is működnek a kontroll-ledek
Az Y-scan panelek even és odds mérőpontjain -33V körüli kimenő feszültség mérhető, az X-main panel Xout pontján pedig 106V körüli. Azt hogy az Y és az X vezérlőkön nem mindegyik hűtőborda melegszik az jelenthet valamit?
Igen,nem kap vezérlést. A CTRL modulon van egy VS-on pont azon mikor indítja az Y.sus-t meg kel jelenni 5v körüli feszültségnek. Ha a CTRL -n nincs felszitázva nézd meg a tápról rámenő stekkert azok egyike a Vs-on, 4 vezeték. Ha jól emlékszem....
Átrágom, de nem lehet hogy 3,3V-al vezérli? (mert stdby=0V , ON=3,25V)
De , rosszul írtam 3,5v
A feszültségekről:
Vs=207V tökéletes
Va=63V tökéletes
Az SMPS vezérléshez szükséges feszültségei (Std=5V, azután Vcc=14.5V, 5.3V, 18V, 12V, stb.) is mind megvannak a kiírt értéken.
Viszont a Vsc= -190V -ot és a Ve=91V -ot pontosan hol tudom ellenőrizni?
Ezeket az Y-Driveren tudod mérni.
Y-sus-n potikkal állítható, de ismétlem nincs amíg az Y modul el nem indul. Ahhoz kell a Vs.-on feszültség megléte a CTRL boardon. Hiába állnak fel a tápok normális feszültségre ......
Ok, értem, de erre mondtam hogy a Vs-on megvan a CTRL panelen, és olyan mintha menne is a panel ( mert a 4 zöld ledből bekapcsoláskor előbb 4 majd 3 világít, indulás után 1 kialszik 2 világít és 1 folyamatosan villog), ettől még lehet hogy nem jó, nem vagyok otthon a plazmákban. Az Y-boardon is világít egy kontroll led... szóval itt elakadtam rendesen.
...van esetleg még valami ötlet?
Az Y-sus. és Z sus-on is minden biztosíték jó? Alul a vízszintes modulra eljut a 60 v körüli feszültség. Az Y-sus-n minden feszültség előáll, fent van egy trafó a panelon , az a táp megy ? A Z modulon is több biztosíték is lehet, a stekker (táp) mellett is van egy ellenállás biztosíték, az is tönkre szokott menni. Egyáltalán semmi fény sincs, sötétben sem ?
Sajna egy fikarcnyi fény sincs sehol. Y és Z modulok biztosítékai is jók, a CTRL panel biztosítékai is. A Va=63V is megvan, és mérhető a Buffer board-okon. Pontosan milyen feszültségeket kellene tudnom mérni az Y és a Z paneleken, és melyik pontokon?
Ellenőrzöm.....
