Samsung Q1457A inverteres mosógép 13E hibakóddal leáll (Megoldva)
18 posts / 0 new
gnusmas1234567
Samsung Q1457A inverteres mosógép 13E hibakóddal leáll.
Segítségeteket kérném. Elindítok egy centrifuga programot, ajtót zárja centrifuga jelzés villog, és fél perc múlva 13E hibakóddal leáll a gép. Lugszivattyút sem indítja el, de azok jók, mert külön megtáplálva mennek (2db van benne). Elektronika sajnos beöntve így mérni nem igazán tudok.
Nem vagyok túl optimista ennek a gépnek a javításában, de hátha ti tudtok valami okosságot. :)
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnenFBcnNEckd2T2c/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjUyS1VMelA4a3M/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTnkyTFMzTllvVjQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUHRSUHV1eXlldE0/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSTJuWVg1aEE4U0k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTmdVaTRDY0FlUmc/view?usp=sh...
Megoldás: Valóban azok a kondik voltak a hiba okai amire felhívtátok a figyelmem. Csere után, működik a gép, indítja a motort. Nagyon köszönöm ismét a segítségeiteket!
Tapasztalataim az elektronika kiszedése a zselés anyagból: a fehér műanyag négyzet alakú "csésze" sarkainál egy éles sniccerrel bevágtam, az oldalait így letudtam hajtani annyira hogy elváljon a zselétől az alja is, és így egyben szépen kijött az egész.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOV9IWVBMYXJNWTA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkpRRk91SmhqWVU/view?usp=sh...
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet !
A 13E hibakód jelentése: kommunikációs hiba a vezérlőpanel és a kijelzőpanel között. Akár beszorult, vagy átvezető nyomógomb is okozhatja a hibajelzést. Átvizsgálnám a vezetékezést is.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika's picture
Vagy akár a szűretlen tápokon ülő zavarjelek is.. Akár. De az a biztos, hogy vagy nem, de bármi.
EMBEREK!!! OTT EGY PÚPOS KONDI!
Oké. Itt elhallgatok. Több észrevétel nincs. Elektronok előre fuss!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Hát igen, ez a gyakorlat.... ti előbb észreveszitek képről mint én élőben. Hétvégén lesz időm, kicserélem és utána beszámolok a fejleményekről. Köszönöm addig is a segítségeket.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Pofira is púpos a kondi.
Ki kell bányászni a panelt és kondit cserélni.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
Az a 470uf tényleg nem egészséges, de ki tudja ez okozza-e a hibát...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi's picture
Nincs köze a kicsikondiknak a motorhoz; a motoré a két nagy puffer, ezek a vezérlés tápját szűrik - tehát lehetséges hibaok.
Ki kell bányászni, első körben a graetz ellenőrzése, majd az igbt bemenetein a vezérlőfesz ellenőrzése.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Igazad vagyon.. Ezek a vezérlés tápját szűrik... A vezérlésnek meg semmi köze a motorhoz...
Ez irónia volt!
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi's picture
Nem értem az iróniádat...kivált a "lehetséges hibaok" kitétel fényében.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Az elektronoknak lehet sejtésük. De, azt cserélni kellene. Aztán a többit is, mert 1 db kondi hiba többet is sejtet.
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Értem, megpróbálom.
Van valami szakmai fortély hogy hogyan lehet az elektronikát kibányászni a beleöntött "zseléből"?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia Gnusmas !
Egy föláldozható pákahegy segítségével , a pákával nyiss ablakot a műa házon ! Így hozzá férsz a NYÁK forrasztási oldalához . A púpos ELKO-t cseréld ki , ahhoz , hogy esélye legyen a javításnak . ! Én , anno , a Kerekes utcában vettem hasonlót . Üdv jano
Azt tanácsolom , hogy a müa gőz elszívásához használj egy , nem fújó , hanem , szívó (fordított helyzetű) , ventilátort . Nyitott ablakot . Ugyanis a felszabaduló Cl gőz , a nyálkahártyádon , sósavat képez . Sok sikert !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Köszi Jano a tippet. Így fogom megoldani.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Ha van Cseh pisztolypákád akkor abba egy vékony betétet és szépen lehet vele vágni, de utána ragaszd vissza a "rend kedvéért".
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Ki lehet ám szedni trutyistól az egészet... Samsung, Haier, Daewoo, Zanussi több példánnyal szedtem már ki. Hajszárítóval picit meg kell melegíteni a keretet, és oldalról hajtogatva szépen el kell választani a zselétől. Majd a hosszabbik oldalán haladva egy sima tortakiszedő lapát segítségével előre kell dolgozni, és kijön. Hajlik, de gond nélkül kijön. A lényeg, hogy a "burkolat" meleg legyen, mert csak akkor rugalmas.
A zselében meg kell keresni a csavarokat is, ha vannak, meg a patentokat is....
Tortalapát azért jó, mert le van kerekítve, nem kap bele az SMD cuccokba...
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Igazad van és már írtam hogy kilehet szedni rendesen is, de ha már gányolunk akkor azt csináljuk "rendesen". :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Sziasztok ! A tortalapát és hajszárító megoldásnak lehet olyan következménye , hogy az SMD alkatrészek forrasztásai a "forrasztási oldalon" , mivel ólommentes forrasztások , szeretnek eltörni . Így még több , kh , hiba lehet . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Hi!
Türelem kell hozzá :)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
