alaphiba: nem megy a táp. 33uF kondicsere, indul, de a kép teteje visszagyűrődve. Kondicsere ott is, megjavul, de nincs OSD. "Vakon" elindítottam a hangolást, végig is söpör szépen de nem tárol adót és nem áll meg, csak pörög mint a fúrótokmány. 24C04-et cseréltem, helyzet nem változott. Procit kéne cserélni? Nincs OSD, nincs AFC....
Tulaj nem kérte, (tápot és függöt megjavítottam, de további halmozott hibák jöttek elő). Azért köszi mindenkinek.
Itt hagyta, bontás...
Tamás
Hello Elko4!
A Típust jó lenne ide írni,mert S15 ből van több típus.
Ha memoriát cserélsz csak üreset tegyél,a lényeges dolgok beíródik automatikusan.
Ennél a típusnál a C805 2n2/800V szokott szivárogni majd/vagy felrobban,a tápot megzavarja így ez is lehet okozó.
A nagyfesz is szivároghat,az is csinálhat ilyen hibát.
A DZ905 /DZ902 DZ908/5V6 zéner is szivároghat így az bezavarhat.
Hello én a proci körül "minél több elkót kicserélnék" Főleg a tápágban. Esetleg valamelyik stab ic környékén. Üdv. geza
No, gályáztam egyet ezen is.
Itt nem csak OSD meg AFC probléma van. A taszton a gombokat megnyomva ötletszerűen viselkedik, pl. néha kikapcsol, majd ugyanúgy a taszton vissza is lehet kapcsolni.Teljesen meg van háborodva. Eepromcserén túl vagyok, de nem tudom hogy ez megírja-e üreset.
Tamás
Emlékeim szerint nem írja meg, bár utoljára vagy 15 éve volt EEPROM problémám ezzel a sasszival.
Ha adsz egy típusszámot, keresek dumpot hozzá.
A szinkronjeleket megnézted a proc lábain?
Fülesmester
Az OSD hiányát okozhatja, hogy a proc nem kap V-SYNC és/vagy H-SYNC jelet. Ezek hiányában nem tudja létrehozni az RGB bekapuzáshoz szükséges OSD-F/B jelet. Ellenőrizd a rajz alapján (mindkettő 5Vpp a proc lábain)!
Fülesmester
No igen, de akkor miért nem működik az AFC? Az lehet hogy egy másik hiba lesz.
Tamás
Nem filozofálni, javítani! :roll:
Lehet két teljesen független hiba is.
Fülesmester
Üdv,
no, szinkronjelek megvannak. És ha kb. 10 percet járatom, részlegesen meg is jelenik az OSD. Ekkor válik világossá még egy hiba: felfelé lépteti a programhelyeket. A p+ gombot kiszedtem, sőt a proc 9. (key) lábát is elválasztotam a fóliától, panelt lemostam mindkét oldalon. Ez bizony szerintem procihiba. Egyéb hibának vagy akár több másik hibának túl perverz lenne ez így.
Tamás
