Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html
Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám.
Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok.
2011, April 7 - 13:35
#1
IC nem szokott ilyet csinálni. A családban van 4 ilyen gép... ráadásul sokat meggyógyítottam belőle.
Minden elkot cserélj ki a primer oldalon utána 99% hogy jó.
A relé csak indításkor húz meg addig nem is fog,de hál kapcsolóval indítva egyből behúz.
Azt nézd meg hogy kapcsoló bekapcsol és csak utána dugd be a konnektorba. Akkor mit csinál a táp??
Táp IC 9 lábán 12V nak kell lenni különben nem indul el az IC.
Ha leáll akkor a visszacsatoló körben lehet a bibi ami emlékeim szerint ugyan ide dolgozik vissza.
Szia.
Kész!!! ..persze nem kiabálom el. Sokat segítettél mert cserélgettem én a kondikat, de a cserét is cserélni kellet. Nem tudtam hány volt-al megy az IC, mert a rajzomon egy deka fesz adat nincs. Tettem bele új sortranyót és bedugtam elindult, de amikor kikapcsoltam már nem működöt. Persze ami benne volt az is jó volt. :) A segítséged után mentem vissza a tápra, és újból felkondiztam és mértem. Valamelyik beteg lehetett mert most szépen üzemel. Köszi.
Kell szereznem egy kondi mérőt mert ez így nem buli.
Szia City!
"Kell szereznem egy kondi mérőt mert ez így nem buli."
Dehogy nem! Pont így a buli... A két átkondizás után kétszer lehet sörözni! :D :beer:
Üdv: Laci
Az ESR király.
Pár hete nekiálltam méregetni a dobozban lévőket, 20%-a szar volt....új korában :jajj:
30 rugó volt, de megérte :happy:
És van amit ESR rel sem mérsz rossznak mégis gatya...
Ez bizony így van!
Sokan hisznek az esr mérőnek, mint a tényeknek, pedig a tények valósabbak, mint amit az esr mérő mutat!
Ez a ketyere sem isten az őt kezelő nélkül, és tapasztalata nélkül.
Inkább cserélem azt a néhány kondit, minthogy megvezessenek, bár az újak is úgy sz@rok, ahogy vannak!Most ilyenkor?Mérésre jó, betéve kuka.
Üdv:Sándor
Szia, így igaz ahogy írod, de ide nem kell ESR mérő (anno sem volt, még csak nem is tudtunk rola, ma már viszont mások a követelmények, ill. a frekvencia ld. diodákat is, felgyosult a világ) csak 3 db uj 100uF, meg egy 1 miki, Isten őrizz, hogy ESR állo legyen, mert akkor mit cserélünk 2-3 év mulva, eleve nem is azzal készültek, sőt akkor még 85-fokos kondik voltak. Tapasztalataim szerint, nagyon gyárto függő, a josága de sajnos nem mindig tudunk válogatni, mert jo ha van, az adott érték. Üdv.: Imre
Ez bizony így van. Kapunk amit kapunk, olvassuk mi van ráírva, aztán 5-ből 2 megy a kukába, pedig ami ráírva van, abban megbíznánk.
Amikor meg a 47 mikis kondit cseréljük és annyit sem csinál mint az elődje, pedig esr mérővel jó, aztán teszek bele egy használt 47 mikróst és azzal meg megy????Ennyit a mai alkatrész ellátásról, bocs, inkább minőségről.
Amikor 8 db bc548 ból csak 3 ami megfelel? Igaz nem nagy összeg, de egy egész tápot tesz tönkre, nem kevés pénzemet elenyészve.
Ez a felháborító!
De, legalább már a szél alábbhagyott! :taps2:
Üdv és szép vasárnapot:Sándor
Van itt egy ts4329, ha kell viheted. Ott a tápban a 4601. Működik. Az egész tv is.
Szia.
Előre is köszönöm, de majd vissza térünk rá. Egyébként merre található, ha muszáj akkor elpostázod?
Hi!
Egy hete próbálom elpasszolni, ingyen! Végre akadt valaki, aki elviszi, csinál vele azt amit akar, én csak kerülgetem.
Itt tart a CRT tv.
Szia Csaba.
Ez egy komplett Tv amit ajánlasz, vagy csak az alaplap? Nekem elég lenne a panel amit ha szépen megkérlek elpostáznád. Persze az anyegint :beer: állom. :) A többit PÜ-ben megbeszéljük.
Látom megjavult!
Grat! Ezt a tv-t sikerült eladományozni, még reklamáltak, hogy hol a távja...
Bacca meg, ingyé kapta, vegyen hozzá.
Egyébként van egy, de jó lesz az másra, azé' nem minden fenékig tejföl.
Szia city217!
Hornosnál rendelhető, vagy valamelyik régebbi videoton,grundig és társai tápból is bontható.Persze, ha van még.:)Nekem a 4600 is ment.
Szerintem nem a táppal lesz gondod(ha a tda környezetében az összes elkót és amit kell ellenállást cseréltél), mert ha van fesz a szekunder oldalon, akkor valami zárlat lesz ott.Dióda, sorvégfok tranyó, vagy sorkimenő. Amit megadtál, ezidáig erre gondolok.
Üdv:Sándor
Szia.
Kondik cserélve, és lehet hogy igazad lesz, nem az Ic a hibás. Bekapcsoláskor minden fesz megvan és szép lassan eltűnik. Most megyek megnézem a relé környékét, mert szerintem az nem kapcsol. Nem jön meg az SW. Átnézem a rajzot, mert eddig csak a táprészt nézegettem. :)
Mérni!
Lehet egy szakadó biztosíték ellenállás , lehet egy dióda, vagy a sorvégfoktranyó(én ezt biztosra venném), vagy a sorkimenő zárlata.
Szépen, komótosan a szekunder oldalon zárlatra-szakadásra mindent mérnék. Leakasztanám a sorvégfokot, helyette egy izzót tennék és így mérnék, nézném a változást.Ritka, de előfordul az eltérítő tekercs zárlata is.Nagyon ritka volt anno a tda hibája, de előfordult. Próba! Hátha. Ha van, ezzel kezdeném, de csak ha van, vagy be tudod szerezni.Ahogy elnézem, ez sem lett olcsóbb az évek folyamán. Vidi, vagy orion tápod lehet otthon. Vedd ki, tedd be. Mármint a tda-t.:)
Nem hiszem, hogy nincs valami bontott cucc, amiben ez leledzik(universum, stb.). Hát, lassan én is kifogyok belőlük.Az ellenállatokat kiforrasztva átnmérném, a 9. és 5. lábra menő ellenállásokat cserélném.
Nehéz így látatlanban segíteni, de ezek a tápok mindíg javíthatóak voltak kondi és ellenállás csrével. Ha az volt a baj és nem a szek. oldalon zárlat, de az is megvolt pikk-pakk.
Sok szerencsét!Többet nem tudok, mert ezeknél ennyi!
Üdv:Sándor.
Szia, teljesen egyetértek veled, ez egy jol javithato gép, bár régi tipus. A sec. oldalon lehet még kondi hiba, 1000uF, stb.) illetve a primer körben van egy eldugott a TDA hütése és a puffer között (100 miki), ha jo panelra gondolok. Üdv.: Imre
