Bocs ! Mind ha már kérdeztem volna ?
(A régi kérdésem nem találtam meg)
Ugy emlékszem hogy egyszerüen nem lehet . Bocs ! Jól emlékszem ?
(OTG kábel kell hozzá Mert ez a tablet az 5V-ot nem adja ki a csatlakozóra)
A fenti tablethez lehet külsö mobil internetet usb stickket csatlakoztatni ?
(Az USB sitck USB2.0 csatlakozójú A tablet mini USB csatlakozójú Ezért USB-mini USB átmenet kell)
Köszönöm szépen Üdv Varga Jano
UI
Ide âttettem mert lâtom hogy itt jobb helye lesz
2021, October 18 - 15:41
#1
Egy barátom felesége ezt hasznâlja ha nincs wifi a tabletjéhez .
Szia Zsugori !
Az igért samsung névjegy
Köszönöm Üdv Jano
A droid verziója meg is adta a választ: 4-es! 4-esnél még nem ismerték az OTG-t. 5-östől van csak.
De eleve a 4-esek még olyan kis RAM-al dolgoztak (max 250-500MB) a mai 3-6GB-hoz képest, hogy ha elindul egy program, egy másikat kiléptet. Pl. amikor vibert futtattam egy 256MB RAM-os 4-es droidon, minden mást bezárt, ami addig futott. Ha meg a háttérbe került, akkor ki-be lépkedett. Szóval a szoftver mellett a hardver sem bírná, ha még egy program futna a háttérben.
De a lényeg az, hogy a 4-es droid még nem OTG képes! Az 5.1 már igen.
Köszönöm a kimeritő válaszod
Akkor nem.kérem a a mobilinternetet
a tablethez
UI
Nêzem a névjegyet 4.4.4 az android verzió
Akkor ebben a samsungban van ?
Nem pontos az info, mert az android 3.1tol van otg tamogatas, igaz nem minden gyartonal. A fenti 8as verzioju tabletben ma eppen van.
Andras
OK hogyan tudom bekapcsolni ?
szia
leírásban ha talál valaki nyomot utalást
Nagyon köszönöm
Megnézem
Bocs!Figyelmetlen voltam
Köszönöm
Hello!
Az OTG készülékeknél egy része mindig kiadja az 5V-ot, egy másik része esetében ezt menüből kell választani, hogy mi legyen az USB.
Viszont az USB-nek vannak korlátai szoftveresen, így lehet, hogy akár egy LAN kimenetet is tudnál szerkeszteni fizikailag az USB-re, de szoftveres háttere (driver) nincs az ilyen készülékekben.
Léteznek spéci droidok, amik kifejezetten erre vagy arra készültek (pl. Zebra gyártmányok, amiket vonalkód olvasására használnak és ezekben képes lézert is vezérelni). Az alap droidban nincsenek benne kiegészítők. Tehát ahogy pl. az enyémben van CB-rádió, az csak a hozzá kiadott gyári droiddal működik kizárólagosan. Azaz ha más (alap) rendszert pakolnék rá, a plusz hardvert nem tudná kezelni.
Szóval a te esetedben az 5V kimenetet ha menüből nem tudod állítani, hogy OTG vagy Charger out legyen, és nem mérsz 5V-ot, akkor nem OTG képes.
De ahogy írtam, az OTG sem lenne neked jó, hiszen a rádugott hardver driverei hiányoznának a készülékről, így fel sem ismerné.
Hello!
Nagyon.köszönöm
A legeslegegyszerűbb megoldás a mobil wifi router. Aliról 10e körül megvan és wifin használhatod a tabletet. Tudom nem ez a kérdés, de ez a legegyszerűbb.
A
Hello!
Köszönöm (Valóban nem ez a kérdés. WIFI van rajta)
Attól hogy van OTG-d, attól még nem fog a mobil sticked csak úgy magától felkapcsolódni és netet adni usb-n és a rajta lévő "gyári" programok sem androidra készültek szvsz.
https://www.youtube.com/watch?v=tQOA9o_X27A
Itt egy lehetséges megoldás, de hogy működik-e? passzolok :-)
András
ps: az OTG támogatás függ az andoid verziótól is
Szoftver frissitésben nem gondolkodom.
Köszönöm
