Samsung SP43T8hl ch:J60A
13 posts / 0 new
selindion
:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
selindion
Szia geza682!
Ebből semmi hang nem jön ki.A samu projektor javítást pedig úgy illik kezdeni,hogy a H drive csatit át kell forrasztani,addig be se szabad kapcsolni!Az is megtörténhet,hogy egy raszterhibás projiból egy beégett csövű lesz.Na azt nehéz elmagyarázni az ügyfélnek.
Vote up!
You voted ‘up’
M.Gábor
Szia selindion!
Azért annyira nem veszélyes, pár percig el szokott menni "éles villanások nélkül is".. :D :D
minden esetre nem szabad elfeledni azt az átforrasztást a gyengeáramú lapon, ez IGAZ!!
Vote up!
You voted ‘up’
geza682
geza682 Hali volt egy ilyen hibám maga a sormeghajtás csatlakozó volt kontakt hibás . Kérdés samsung hang van-e , ha van akkor a vezérlő panelről nem megy át a sormeghajtó jel a másik panelre. Üdv.G
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Szia tvdoktor + mindenki!
A jelenség a fent leírt + a javítási folyamat is.A busz lábak lekötözgetése + nem haladós a jó hozzáférhetőség miatt.A többi készülék javításával is haladni kell, ezért egyszer lelőköm egyszer visszateszem ezt a projit.Mit gondolsz üres eprommal beindul elvileg?Üdv:selindion
Vote up!
You voted ‘up’
kjani66
kjani66's picture
Igen, elvileg be kéne indulnia. A lekötözgetésről meg annyit, hogy minden IC előtt van mindkét buszon 1-1db 100ohm-os ellenállás, ami némiképp segít a méricskélésben (persze csak ha kikapcsolt állapotban, diódamérő állásban méregeted a buszt).
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Szia kjani66!
Kitaláltad a gondolatomat.Estére azt terveztem,hogy az MSP meg egyebek bus lábait felszabadítom és megnézem mi történik.Köszi az infót.Üdv:selindion
Vote up!
You voted ‘up’
kjani66
kjani66's picture
Oké, rendben! Kiváncsi vagyok az eredményre!
Vote up!
You voted ‘up’
kjani66
kjani66's picture
Szia Selindion!
Nekem az a tapasztalatom a Samsungokkal, hogy memória nélkül is el lehet őket indítani. Mondjuk projektornál még nem próbáltam ezt, de sztem ennek is mennie kéne, csak max. torz képpel.
Amúgy ezzel kapcsolatban érdemes megnézned a main-lapon külön-külön az egyes tápfeszeket (5V, 3.3V, asszem még 1.8V is van), és érdemes még az I2C buszra rámérni diódaállásban egy multival. Ebben az esetben 1.4-1.5V-ig kell fölmennie a műszernek az SDA vagy SCL és a föld között. Ha ez ennél vmelyiken kevesebb, akkor vmi beterhel az i2c busznak, ami meggátolhatja a proci és a többi periféria közötti kommunikációt, ami miatt természetesen csak kinlódik a készülék. Remélem, tudtam ezzel az infóval segíteni...
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Akarhatok én EEPROM dumpot csak éppen nincs sehol.Nincs itt se,oroszoknál és a lengyeleknél se.A TV javítást mindig azzal fejezem be,hogy a mem tartalmat elmentem de ez nincs meg.Ha valakihez kerül egy J60A akkor kérem tegye meg,hogy lementi és elküldi.Köszönöm.Üdv:selindion
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Szia delon1!
Töredelmesen bevallom,hogy üres EEPROMOT tettem bele.Edig úgy tudtam,hogy a
Samu megírja magának a mem ic-t.Tehát akkor nyomozok dump után,hátha...
Mondjuk pont ideje lenne,hogy beinduljon.Addig is köszi.Üdv:selindion
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
Szia selindion!
Az eeprom-ot új,jó tartalommal cserélted?
Sokszor csak úgy működik!
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
samsung projektorba tudok segiteni,,,pl.eeprom van de nem tudom lementeni,mert nincs égetöm,de kézzel tudok állitani minden tartalmat ismerek,,konkretan mia baj...nem biztos hogy itt...de emeilba válaszolok.,,,,,,,,,tothgyuri@vipmail.hu
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
