Kedves Kollegak!
Nekem az a gond a Samsung720N monitorommal,hogy az OSD menü önálló életet él ,kikapcsoló gomb nem működik a menü meg véletlenszerüen be be ugrik Ötlet,tanács? előre is köszönöm
Kedves Kollegak!
Köszönöm a tippeket, holnap majd nekilátok szétszedni és majd jelentem mire jutottam
Szeva Ottó!
Na mi lett a megoldás? Azóta sem merem kikapcsolni a gépem...
Üdvözlet !
A hibát a kezelő kapcsolók átvezetése okozza. Cseréjükkel a hiba orvosolható. Egyszerűen tesztelhető, ha a csatlakozót lehúzod és nem csinálja a hibát akkor kapcsolósor probléma.
Samsungoknál elég gyakori a nyomógombok (mikrokapcsolók) átvezetése, a hibás darab műszerrel is mérhető, néhány 10 ohm...néhány 100 kOhm közötti érték, és meghülyíti a procit. A hibás kapcsoló a közhiedelemmel ellentétben javítható, kis ügyeskedéssel szét lehet szedni (ügyelj a sorrendre és a benne lévő rugós fémlemezke helyzetére), és ki kell pucolni az érintkezők közét (kontaktspray-s vattapálcikával). Kicsit macera de megoldható ha SOS a dolog és nincs a közelben pótlás...Általában látni a kapcsolóban némi fémforgácsot, reszeléket is, az okozza a bajt.
Még valami:
A csatlakozók és panel-felületek alkoholos fürdetése is megoldhatja az átvezetési problémát.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
