Imént kaptam egy, a címben szereplő Samsung monitort javítani, és sikerrel jártam, kb. 400 Ft alkatrészköltség mellett.
A hibajelenség: bekapcsol, a tápja halkan sípol, majd egy pillanatra kialszik a zöld LED, majd kezdődik az egész előről. Háttérvilágítás nincs. A monitor egyik pillanatról a másikra sötétült el a használója szerint.
Elsődleges hiba: a tápegységben az elkók ki voltak púposodva, száradva.
2 db 16V/1000uF, 1 db 16V/470uF az inverter "hibrid" mellett (elfektetve). Ezeket cseréltem. Továbbá van még 2 db 16V/1000uF, ezek hibátlannak bizonyultak.
Ezen kondik cseréje után a táp sípolás megszűnt, de még mindig tiltás volt tapasztalható, de néha a háttérvilágítás egy pillanatra bevillant.
Inverter hibára gyanakodtam.
Másodlagos hiba tehát: a tápegység kissé megszaladt a kapacitása vesztett elkók miatt, és "vitte" magával az inverter FET-jei közül az egyiket. Ezen FET-ek vizsgálata, cseréje egy kis magyarázatot igényel:
Ebben a monitorban a háttérvilágítás áramköre úgy van kialakítva, hogy a két inverter trafó a fő táp panelon foglal helyet, de a meghajtó kettős híd FET-jei, valamint az OZ960-as vezérlő IC egy fejjel lefelé fordított mini SMD panelen foglal helyet. Szerencsére a hibajelenség az egyébként közel 2000 Ft-os, és nehezen cserélhető SSOP tokozású IC-t megkímélte. A két duál FET közül az egyik zárlatos volt, ez okozta a letiltást, amint a fő processzor bekapcsolta a háttérvilágítást.
A FET cseréje után (FDS4925) a monitor tökéletesen működik.
Sajnos ezt a kis hibrid panelt nagyon nehéz kiforrasztani, ezért óvatosan. Ónszippantót, ónszívó harisnyát kell használni.
Tehát, a SyncMaster 920N táp/inverter hibájának a javításához az alábbi alkatrészekre lesz szükség:
2 (4) db 1000 uF / 16V low ESR elektrolit kondenzátor (ha tudunk, kisebb méretű 25V-osat is tehetünk bele, így tartósabb lesz).
1 db 470 uF / 16V elektrolit kondenzátor (low ESR). Ezt az inverter mellé kell behelyezni. A 25V-os is éppen befér, akár állítva is.
Ezeket akkor is cseréljük, ha egyébként még működik a monitor, csak kissé bizonytalan.
Továbbá:
1 db FSD4925 duál P-channel MOSFET, 30V/7A.
Sajnos nem kapható alkatrész. Helyettesítőnek pl. jó az IRF7319 vagy az SI4925 melyek a HQ elektronikában kaphatók. Tokozása: SO-8 SMD. Ügyeljünk az azonos bekötésre, mert számos duál FET esetén ez más! Kisker ára kb. 350 Ft.
Ha a párja is tönkrement, akkor azt SP8K3-mal vagy IRF7313-mal lehet helyettesíteni. Az eredeti típust nem találtam meg itthon egyik üzletben sem. (HQ elektronika választéka). Ennek az alkatrésznek a kisker ára kb. 200-220 Ft.
A hibás mosfet-et dióda vizsgálóval mérjük ki, a source-drain között egyik irányban meg se szabad mozdítsa a műszert, fordítva bekötve 0.5-0.6V-ot kell mutatnia a multiméternek, a védő diódának köszönhetően. A hibás FET 0.1V vagy kisebb "nyitófeszültséget" mutat, ohhm mérő állásban zárlatosnak tűnik (sípol) mindkét irányban.
A vizsgálatot a kiforrasztott hibriden végezzük, az SMD tranzisztorokat ehhez nem kell eltávolítani.
Ezen FET-ek bekötése: 1 - Source (FET1), 2 - Gate (FET1), 3 - source (FET2), 4 - gate (FET2) 5-6 - drain (FET2), 7-8 - drain (FET1).
Multiméterrel csak az 5-6 ill. 7-8 lábak közt kell zárlatot mérni, az 1-7 (1-8) ill. 3-5 (3-6) között mindkét polaritásban szakadást, dióda vizsgálóval pedig a védő dióda nyitófeszültségét kell mérjük.
A javításhoz sok sikert kívánok!
Bocsi hogyide irok.
Van 1 samsung 940 monitorja a kolegának,amin a jobb felső sarokban megjelent egy fekete kör.
Mi lehet a hiba?Az LCD lap lett hibás,vagy elektronika hiba???
Előre is köszi mindenkinek.
szia
muszaj low ESR kondikat betenni?
2 ev mulva mit javitunk?
Mint villamosmérnökhallgató, csak hobbiból javítom a körzetemben bedöglött cuccokat.
A low esr kondi meg azért, mert a címben lévő monitor egy szálloda recepcióján üzemel, a tulaj meg jó ismerősöm, nem akarok neki sz@rt vinni...
Amúgy azóta is üzemel a monitor, köszöni szépen jól van. (de van párja is, lehet, hogy hamarosan ő is sorra kerül...)
