samsung t240hd kijlező probléma
Tisztelt szerelők.
A következő problémám lenne a fentebb említett készülékkel.:
Bekapcsolás után kb.2s után teljesen fekete lesz a képernyő, hang van kép nincs:)
Az interneten keresgélve a tm-0918 tekercs cserejét javasolják, illetve a kondikat a tápban. A kondik jónak tünnek. A tekercset és a kondikat átforrasztottam de továbbra is fennáll a probléma.
Az alkatrész beszerezhető külföldről. Ha esetleg lenne valakinek és tudna segíteni a beszerzésében, megköszönném.
Üdv: Csaba
klmncs@gmail.com
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a távgyógyítás és a távjavítás nem keverendő össze.
Először az elkók kapacitásását, ESR értékét és szivárgási áramát kell műszerekkel, nem ránézéssel ellenőrizni.
A táp által leadott feszültségek megfelelőek?
klmncs
klmncs picture
Köszönöm a gyors válaszokat.
Szerelo lesz belőle. Nem tudok mit kezdeni vele. Nincs hozza sajna muszerezetsegem. Illetve időm. Az elektronika mas területén tevekenykedem.
Sok jaratas. Ki-be kapcsolás utan elindul es használható.
Megegyszer köszönöm a megerősítest.
Udv.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
"Tucc" róla, hogy van a monitorodban 4 darab 1600 Voltos feszültséggel bekapcsoló és 920 Volttal működő CCFL cső...amelyeknek állapotáról semmit nem tudunk!!!
Ha pedig azokban van a hiba, akkor hiába veszel bele trafót, vagy akár egy másik tápegységet...
A "jónak tünnek" meg egy másik szakterületen talán OK, de az elektronikában NEM!
ITT 3 oldalon követheted (angol nyelven) a "szakik" küzdelmét egy ilyen hibával...
Talán inkább tényleg szerelőre kellene bíznod a javítást, ezt távúton megjavítani nem hiszem, hogy sikerülhet...vagy igen?
Üdv: uniman
