A fent nevezett tv olyan hibát produkál, mintha negatív képet látnánk. Szürke az egész kép, és csak az alakok kontrasztját lehet látni. Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönettel:
Tamás
Köszönettel:
Tamás
Csatoltam képet egy jelenségről. Ez is T-con hiba?
A készülék nincs nálam, samsung lcd.
Köszi.
Üdv D Attila
Hello.
Igen...nagy eséllyel a gamma korrektor ic hibásodhatott meg a TCon-on!
Üdv.: Uniman
Szia
T-con hiba ,As15-ha evvel van megoldva.
Hi!
Gamma korrektor hiba.
És melyik a T-con panel? Vagy melyik a Gamma korrektor IC? Én csak ezt az egy panelt látom. Esetleg az LCD panelre van szerelve?
Szia,
A Tcon-ra megy az a kék fehér flat kábel ami a fényképeden látszik.
Ha megtalálod a panelt és máshogy nem megy lefényképezed a panelt hogy lássuk az Ick tipusait és megtudjuk mondani.
Van méd sbban panel ezen a kettőn kívül is
A T-con-t nem találom, a kék-fehér az LCD-re megy. Nincs rajzod róla? Mi az az sbb? Az az LCD-re van már rászerelve? Most javítottam egy másik Samsungot, ott egyértelmű volt a T-con panel, a hibás IC-t kicseréltem, működik.
Valóban az LCD-re megy a kábel,de a lemez alatt kellene lenni egy panelnek még.
Ha jól emlékszem ebben a készülékben tényleg nincs külön t-con panel, a kijelző felső élén a szűk panel csíkra van bezsúfolva.
Cseréltem már rajta dual műveleti erősítőt (valami extra sűrű lábú smd tokozásban) és volt amiben az AS04 -nek megfelelő 4x műv erősítőt kellett cserélni. Eddig még mindig összejött valahogy.
Helló! Az AS04F-nek megfelelő az LM324. ÉN eddig mindig ezzel helyettesítettem.
Már én is helyettesítettem ezzel de sajnos utoljára LMV324 -et sikerült rendelnem az e-bayről. Ez volt olcsó és azonos tokozású.
Mint kiderült ez csak 5V tápfeszre készült, így mikor megpróbáltam használni simán leforrasztotta magát (igaz közben nem ment tönkre). Csak okulásul írom, vigyázzatok a rendelésnél.
Hi!
Én már rég ezt használom.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/lm224pt
Melyik IC-t kell cserélni? Ezen a panelen van az IC?
Ez az a panel.
Az első képen van a dual műveleti erősítő, ez ha rossz akkor általában lyukas a teteje ( nézd meg nagyítóval és keress rajta zárlatot).
Az AS04 jobbra mellette van kb 10 centire. 2x7 lábú hasonló tokozás.
"Mi az az sbb?"
Type error panel : sbban = abban :)
Üdv: Jácint
