SAMSUNG TV CW29M066VGXXEC chassis K55A
28 posts / 0 new
delon1
delon1 picture
Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom.
Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van.
A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba?
Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?!
Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva?
Köszi előre is!
Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
formasu
formasu picture
Bocs, hogy bele kapcsolódok, de nem akartam újat nyitni, mivel ugyanez a jelenség a nálam lévő TV-vel is. CXA2150AQ IC van benne.
Van valakinek tapasztalata az ellenállásos fűtéssel? Én jelenleg ráragasztottam pasztával, és ragasztóval egy egyenes felületű 1/4 Wattos 75 Ohmot, és fűtöttem 5V-al, majd 6 V-al, de nem melegíti fel eléggé az IC-t. Ezzel gyorsabban indul, de nem OK. Most fűtöm 7 V-al, szerintem az ellenállás, és az IC már "jó meleg" kézzel tapintva, és ezzel már majdnem indul rendesen. 2x kikapcsol, és utána megy. Talán ki kellene cserélnem 50 Ohm-ra az ellenállást, mert 7 V nincs a TV-ben, és az 50 Ohmot hajthatnám 5 V-ról.
Ami a gondom, azon kívül, hogy megragadt már az a 75 Ohm ott, de valahogyan leszedem, hagyhatom-e így véglegesen? Aki látott ilyen gányos megoldást, ott milyen meleg lehetett az ellenállás?
Működés közben, nagy melegben nem lesz ez gond, mivel ez a fűtés mindig rajta van?
Köszi: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Formasu!
Ezt a témát már alaposan kitárgyaltuk a tanyán. Ha a kereső alsó sorába beírod a kulcsszavakat (pl. a sassziszámot és/vagy az IC típusát), akkor kilistázza, és végig olvashatod. A többi kérdésedre a választ csak kísérletezéssel találhatod meg, de az biztos, hogy korrekt megoldást csak az IC csere adhat.
A lényeget a csatolmányban is olvashatod.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Szia Fülesmester!
Köszi, hogy tájékoztattál! Nincs nagy tapasztalatom itt.
Nem a hibára igyekeztem rákérdezni, hanem a fűtésre! Nálam annyira fel kell melegíteni az ellenállást, és vele együtt az IC-t is, hogy sokallottam! Szinte forró volt a kezemnek!
Ezt próbáltam kérdezni, hogy máshol is ennyire kellett melegíteni, és ez egy meleg napon nem lesz gond?
Néhány órás fűtés után nem tartom elég biztonságos megoldásnak ezt a módszert én sem, arról nem is beszélve, hogy egy áramszünet után elég sok időt kell várni, míg felfűti az IC-t, tehát CXA csere lesz a következő lépés.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez a 100Hz-es modulon van?/Hercules/ Nekem már volt ilyen hibám és az ic volt rossz. Megkeresem a rosz modult és akkor pontosabb választ tudok adni, de én is hűtögettem és tökre ez volt a hiba jelenség.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Hali Vasmacska!
Igen! Ez az a modul ami kétoldalas,lukgalvános és ott van a tuner mellett beállítva.Kétsoros lábbal fixre beforrasztva.
Esetlegesen hogyan sikerült megjavítanod a hibát? Volt komplett modulod?
Vote up!
You voted ‘up’
Vasmacska
Vasmacska picture
Figyike! Ez a CXA2165Q IC--lett kicserélve. Ismerőstöl kaptam, mert a modul 35ezer lett volna. A HQ videonál 5 ezerért van ilyen ic.
A tv azóta is megy.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Ezt az infót vártam!!!! Én a sinitől szoktam rendelni általában.Nekik nincsen. A Nedis-nél sem találtam. A HQ-videó nem az a cég amelyik a Nedis-től vált valamikor külön?
Tőlük már nagyon régen rendeltem. Még anno 'kurens' cikkeket. A sini akkortájt nagyon drága volt, a nedisnek meg nem volt sok alkatrésze.
Nem tudnád elküldeni az elérhetőségüket(HQ-videó)?
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia stomi!
Köszike!Működik!
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
"Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. "
Ezért gyanakszom a csőre, de leírhatnád, hogy mitől lett jó?
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Hali!
A linked működik, nem a tv-m!
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia Vasmacska!
Bejött az infód!!!
Az Én és a tulajdonos legnagyobb örömére!
Az olcsóbb megoldást nem igényelték (fűtőellenállás az ic-re).
Kicseréltem CXA2165Q IC-t és tökéletesen működik a tv.
A tápegységet egy kicsit felújítottam (elkó cserék) hátha abból eredt a hiba!
Egyenlőre minden OK!!!!!!
Köszi mindenkinek az infókat!
Vote up!
You voted ‘up’
Vasmacska
Vasmacska picture
Örülök, hogy segíthettem!!!
Sok sikert továbbra is!
Vasmacska
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Danke!
Most már tényleg Kellemes Karit!
Vote up!
You voted ‘up’
slow
slow picture
Hali!
Ha beáll a tv,akkor okés a kép?
Mérted az ekránt?
Csak egy ötlet!
Kellemes ünnepeket
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Hali slow!
Lehet hogy hülyén hangzik?! De mi az az ekrán?
Amúgy ha beáll minden OK!
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Slow a képcsőre gondolt. Nagyon olyan szaga van a dolognak.
Kösd ki a képcső fűtését, hagyd kihűlni az elektronikát, fűtsd elő a csövet külső tápról (ideiglenesen akár 7V-tal) és utána kapcsold be.
Ha így rögtön jól műxik, akkor...
Még megpróbálhatod a szervizmenü Video2 tábláján megváltoztatni az ABL mode, ABL-TH és az AKB Time értékeket, (csak egyet lépj és úgy rémlik lefelé) de előtte csinálj egy eeprommentést, mert ha nem jó irányba állítod esetleg képed sem lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Helló!
Vagyis a cut-off-ra gondolt?! Szerintem nem sok köze van a csőhibához. Ez a cső pillanatok alatt felfűt és tökéletes képet ad amikor csak a videómeghajtót melegítem fel és úgy indítom el a tv-t.Esetleg a service-menűt megfogom próbálni?!
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz delon1
A hűtőspray valóban "bekavar", a párakicsapódás miatt, ezért csak csínján kell használni. Mérd meg a stab IC-k kimeneteit, mert, előfordult már, hogy 0.2-0.5V-feszültségtöbletet produkáltak, és a kényesebb IC-ket megfűtötte.
Kellemes Karácsonyt kívánva:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Jó az ötlet! De ez már ezen az ic- nemigen segít?!
Esetleg ha találok egy újat bele ezt ellenőrzöm feltétlenül a csere estén!
Amúgy Én is ex GELKA-s vagyok.Köszi a gyors reagálást.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Bocsi, az nem derült ki, hogy az IC totál meghalt, de legalább
újabb volt gelkás kollegával gyarapodott a tábor! Többször találtam már, kissé "nemtúlstabil" stabtápot, a gyártó régióból
További kellemes ünnepet:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Szeva!
Most értem haza a Komáméktól! Már megkóstolgattam egy kis JAGERMEISTER-t is!
Örülök hogy találtam egy kb. korabeli? (1989-től vagyok a szakmában Heves-megyében))vagy hason kollégát is!
Én is találtam főleg a régebbi időkből ilyen tápokat!
Az IC nem halt meg totál! Nekem is ez volt a gyanús! Nem sok ilyennel hőfüggő IC-vel találkoztam eddig ami 18,5C-fok felett tökéletesen működik. Ezért félek az IC-cserétől.
Főleg azért mert nem úgy vagyunk mint az autószerelők!!! Ők zokszónélkül kifizettetnek minden új alkatrészt és javítást?! Vagyis nincsen gar. Ha van gar akkor meg megvannak sértődve.(tisztelet a kivételnek)
De azért ha láttad kaptam infót. Megpróbálom kicserélni Én is (a drága kollégáknak köszönhetően!) az IC-t. Ha bejön nekem is, akkor küldök nektek infót róla!
Nektek is kellemes ünnepeket!
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Ha sokalja az ügyfél a javítás költségét, akkor ragassz rá egy 50-100 ohmos ellenállást az ic tetejére és kösd rá a stdby tápra. Tróger gányolás, de nagyon költséghatékony. Nemegy tévéről hallottam amit így javítottak meg. Főleg török gyártmányú modelleket, ha érted amire gondolok... :)
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Hali mdecsi!
Fantasztikus egy ötlet!!!!
Megpróbálom hogyan működik?!
Nem szeretem az ilyen megoldásokat, de lehet hogy kihúzza a tv élete végéig?!
Csak nem szabad kihúzni a hálózatból!!! Akkor nem lessz gond.
Majd valószínűleg üzenek még Te fusis......
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Nem teljesen értem, hogy most lefitymáltál, vagy elenkezőleg, örülsz, hogy 5 forintból megoldottam a problémádat. :)
Egyébként halál komolyan írtam azt, hogy több ilyen tévéről hallottam, amit így javítottak meg, bár látni még nem láttam egyet sem. Kérdezd meg az ügyfelet, hogy melyik megoldást szeretné, az új modult 30ezerért, vagy azt, hogy összekókányolod neki 10 forintért.
Van egy tippem melyiket választja...
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Mégegyszer köszönöm!
Ez tényleg jó ötlet!
Csináltam már egy-két hasonló megoldást Én is! És azóta is működnek! Azt mondják hogy legtöbbször a legolcsóbb,legegyszerűbb,leggyorsabb megoldás a legjobb!!
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Jager, sör nélkül.
Szépen nézünk ki.:)
Egészségedre!
exGelkás
Ps: Azért az ilyen tárgyú dolgokat, inkább a privátba, mert ez még is csak egy szakmai fórum. A fenntiekben nincs villany:)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
