FIGYELEM! Olvasd el az alábbiakat!
Ezek az információk csak szakemberek számára hasznosak!
Súlyos és maradandó károsodást lehet tenni a készülékekben, ha nem vagy jártas azok beállításában, javításában. A belépés GARANCIAVESZTÉSSEL jár!
A szerviz menü csak egy lehetőség bizonyos működési paraméterek beállítására/hangolására, az elromlott készüléket nem lehet ezen keresztül megjavítani!!
Turn on the TV and select the input that you want to adjust.
Turn the display off.
In quick sequence on the remote press:
{MUTE} {1} {8} {2} {POWER} buttons.
The TV will turn On with the Service Menu displayed.
ADJUSTMENT - TEST PATTERN - SET OPTION BYTE - FACTORY RESET
Select the function and use the {VOL+} button to enter.
Save settings and exit by pushing {MUTE} twice then {POWER}
With the TV in standby, press the
{INFO} {MENU} {MUTE} {POWER} buttons on the remote.
Press the {POWER} button to exit the Service Menu.
{DISPLAY} {P.STD} {MUTE} {POWER} on the remote.
Use the {CH+} {CH -} buttons to select items.
Use the {VOL+} {VOL -} buttons to adjust.
{P.STD} {HELP} {SLEEP} {POWER} buttons on the remote.
or
{P.STD} {MENU} {SLEEP} {POWER} buttons on the remote.
{SLEEP} {P.STD} {MUTE} {POWER} on the remote.
Models: CB-14EV,CB-14E5,CB-20E5,CB-20F4
All Latest Models
For entering into service Mode:
· Press the remote control keys in the following sequence
POWER - DISPLAY - MENU - MUTE - POWER
· Controls : CH/P Up/Dn keys
· Changing data value: Volume +/- keys
· To exit Switch off the set.
