Hali!
Az lenne a kérdésem, hogy a címben szerepleő TV esetében, hogy tudok belépni a szervízmenübe, és ott miket tudok állatani??
Aki tidja írjon!
Köszi előre is!
2008, August 30 - 13:13
#1
Hali!
Aki tidja írjon!
Köszi előre is!
Kérnék egy kis segítséget. Elállitgattam a cimben szereplő TV szervízmenüjét. Beléptem a G2 adjustba és elsötétült a kép. Próbáltam állitani a szineken de még roszabb lett.
Valaki meg tudná adni a helyes értékeket? Hogy legalább közel legyen a jóhoz. Tudom hogy a gyári érték elszállt de legalább nézhetővé szeretném tenni. A szinekkel van baj és a fényerővel. A geometria jónak tűnik....
Szia Kgbr!
Miért nem nyitottál egy új topikot? Ezzel csak összezavarod, aki végigolvassa ezt a régit.
KS3A sasszi.
Tetszik ez a "hályogkovács" bátorság, amivel elállítgattad, anélkül, hogy előtte fölírtad volna az értékeket.
Olvasd el a csatolmányokat!
A beállítást pontosan a leírt sorrendben kell elvégezni!
Ha végképp nem bírsz vele, tegyél be egy gyári új EEPROM-ot, és a csatolmány szerint járj el (fölprogramozza, de utána a geometriát be kell állítani).
Fülesmester
Ennyiért nem akartam újat.
Nagyon köszönöm a leírást!!
Már csak azt kéne megoldani hogy adjak fekete hátteret a TV-nek. Esetleg valami iso DVD-t nem tudsz javasolni?
Hello
Esetleg egy uj TV megoldja a problémát.
Iso nincs, csak Miso! :rohog:
Ha nincs ábragenerátorod (itt olcsón lehet venni:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-ht-palsecam-abrageneratorok
), akkor csinálj fölvételt videomagnóval, vagy DVD felvevővel, esetleg kamerával.
Fülesmester
Alakul a "hülyeség" vagy valamelyik hozzáértő kollégának keresel pénzt, vagy valamelyik gyártónak!!
A samsung tv-kbe a belépés általában standby-display(info)-menű-mute-standby 5min alatt. Az almenűk deflection ,geometria beállítás. Video adjust ,fekete-fehér egyensuly nem érdemes beleállítani. Opcio byte , a készűlék europai normákra valo beállitása , nem érdemes elállítani. G2 adjuszt, még belépni sem szabad annak aki nem tudja használni.reset , szintén nem érdemes használni.
Szia Edmundson!
Az SAA1293 vezérlésű Orionoknál és Videotonoknál valóban lehet állítani, hogy Pr. váltásnál némítsa-e a képet, vagy a hangot. A 2. opciós bájt 4-5-6. bitjeinek a variálásával lehet beállítani, hogy a fényt, a kontrasztot, vagy a hangot vegye le. Szükség soha nem volt rá, hogy állítgassuk, gondolom ezért nem emlékszel, vagy fiatalabb vagy és már nem kellett foglalkoznod vele.
Szia Pixi!
Gondolom a felhasználói menüben a kék háttér kikapcsolása nem befolyásolta a dolgot.
Átnéztem a típus szerviz menüjét, szerintem ennél a gépnél tényleg nem állítható a kérdéses paraméter.
Engem is idegesít, hogy a Sony TV-m nagyon lassan vált programot, ezért videoról (Thomson) használom, mert így sokkal pörgősebb a pásztázás. Sok video gyorsabban és a kép némítása nélkül kapcsol, ezt a módszert javaslom kipróbálni.
-=PIXI=-
Nappal nincs vele gondom, csak éjjel idegtépő tud lenni! Az a megoldás működik, hogy a DVD felvevőn váltok, de az valahogy nem jött be! Igaz ott a váltások közt nincs semmi, rögtönk képről képre vált!
A Videoton az a tipus volt aminél egy piros 2 digites kijelző volt, és sok kis gomb volt alatta a kezelőpanelen! Mikor pucoltam a vávot akkor vettem észre, hogy belépette valami menüféleségbe, és a digitnél lehett a vonalkákat ki be kapcsolgatni és valahogy összejött, hogy eltűnt a váltások közti fekete kép!
Akkor mindegy, marad a DVD-s verzió!
Ha szakember lennél megírnám a belépést, de ahogy Stomi is megírta, könnyen kárt okozhatsz. Ha nincs vele gondod, és nem cseréltél benne sorkimenőt vagy képcsövet, akkor minek állítgatnád? Ha baja van akkor meg kell javítani. Tilos a hibához hozzáállítani a beállításokat, még akkor is, ha amúgy beállítható lenne.
-=PIXI=-
Hali!
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy amikor csatornát váltok ki lehet-e kapcsolni a váltás közti fekete képernyőt, mert rettentően idegesít!!!
A régebbi Videotonnál ki lehetett kapcsolni!
Nemtudom ennél ki lehet-e!
Amúgy más része nem érdekel, csak ez a csatornaváltásos téma!!!
üdv
PIXI
Szervízmenüben ilyesmit nem lehet állítani, régi Videotonnál sem lehetett. Opcióban talán, közvetlenül az EEPROM tartalomba meg lehet változtatni dolgokat. Azt, hogy a feketét ki lehet-e iktetni nem tudom, de a "némítás" kíméli a csövet, a sorkimenőt és az emberi fület is.
Írd le, hogy mi a problémád a géppel, hátha van valakinek ötlete!
A szervizmenüben, mint azt a neve is mutatja, csak szakembernek célszerű állítani bármit is, mert egy rossz mozdulat és már el sem indul a tv.
Ott vannak a beépített képcsőhöz, tunerhez, stb. tartozó beállítások.
Ezeket a gyárban beállítják, általában fizikai hiba után igényelnek utánállítást.
Nincs igazán egységes recept, hogy mi állítható benne. Valamelyik készüléknél 10-nél kevesebb dolog, egy másiknál meg akár 100 is lehet.
