szervusztok
a készülék müködik
csak a smart funkciók azok nem működnek rajta
azt irja
This TV is not fulli functional in this region
külföldi barátom ajándékozta nekem
led hibával
nála müködött
ebben a régióban,miután ip cimet kapott blokkolt
lg és samsung tvknél tapasztalható ez a jelenség
hogy tudnám kijavitani,feloldani a hibát
talán a szervizmenübe
oda hogy tudok belépni?
vagy egy másik dump oldaná csak meg?van ilyen?
köszönök minden választ
https://www.youtube.com/watch?v=IpwyN0QWqAE
Szia,
Találtam egy ilyet:
https://www.purevpn.com/blog/how-to-change-region-on-samsung-smart-tv/
KN
szia kovacsna
köszönöm szépen és hogy foglalkozol a témával
...mindjárt kipróbálom
Töltsd le a firmware-t usb-röl tudod frissiteni. Beállitásokban keress rá.
Szia,
https://www.youtube.com/watch?v=rZL32TF28Vo
Üdv. Istvan
Hello
Nem kell szerviz menübe menni, menü,,all setting,/ahol a kép hang +egyebek vannak,,,support,,,,device care,,,diagnose,,reset smart hub/a pin 4db nulla// innentől mintha most vetted volna a tv-t ,,,,,,,,terms and conditions privacy policy,be kell a nyelvet régiót egyebeket.....
szia
köszönöm
máris kipróbálom
kipróbáltam,meg is csinálja
de maradt a hiba
azt irja
a SMART HUB funkciók nem elérhetők,mivel a készülék egy másik országba volt vásárolva
na ezt hogy megoldani...
Szia,
Samsung-fiókra van szükség a Smart Hubhoz.
Ha nincs fiókod akkor regisztrálj egyet és akkor
elérhető lesz a hiányzó alkalmazás/ok.
Fiok létrehozása.
szia
van samsung fiókom
wifi kapcsolat is van
de a netre nem kapcsolódik,
mert ez egy másik országban vásárolt tv
nézzük a csatolt képet
komolyan mondom,megáll az eszem
nemhogy bővitené a vásárlói piacot,hát korlátozza
ehhez hasonló csak a dvd playerek régiózása volt
az is értelmetlen volt
szia: nálam a nem csak a wifi router IP címét, hanem a nevét is be kellett írni(LG)illetve kiválasztani
Nem kell hozzá fiók, simán működnie kell anélkül is.
szia :miről kapja a jelet?
a külső perifériákról működik
wifi re is kapcsolódik,sikeres
de a netre ha mennék akkor a régiót nem támogatja
ez a hiba
Elvileg:
https://smart-tv-control.ru/en/change-region-tv-samsung-smarttv-e-f-j/
KN
szia
tehát belépek a szerviz menübe
módositom az opciókat
ok,a beállitásokat korrigáltam
és Factory reset
egyelóre maradt a hiba
Local SET mire van állítva?
EU_RS_AFR
Na azt kéne átállítani EU-ra...
megcsinálom
maradt a hiba
EU-ra átállítva factory reset után kéne tudnod másik országokat is választani... Ha az be van állítva, működnie kéne, felhasználási feltételek elfogadása után, ha letölti a smart hubot...
köszönöm
megcsináltam
EU ra állitva több ország jelent meg
pontosabban a nyugat Európai országok
ezenkivül más régiókat nem támogat
tehát beolvasta az ip cimet,tárolta,save és
és ugy látom itt egy komplett soft vagy dump csere lessz a megoldás
ezt hogy kellene csinálnom?
usb ről,mi a folyamat?
vagy ict programmozni
Hello
It van a software bal oldalt alul tedd rá ezt
Magyarország nincs köztük? Az automatikusról manuális beállítással néha a DNS szervert a 8.8.8.8.-ra kell állítani. Ha semmi nem jön össze, akkor lehet hogy abba a régióba szánt készülékeknél a szoftver nem tartalmazza a más régiók beállításait. LAN-ról is próbáltad, vagy csak wifin? A szervizmenüben még szokott lenni "wifi region" beállítás is hátha...
szia
DNS 8 8 8 8 volt
lanról nem próbáltam
megnézem...
szia: menüben nézd meg az ország beállítást
Lehet, hogy többet is ki kell próbálni
szia
az ország beállitásokban
három Afrikai országot lehet kiválasztani és az
egyébb a negyedik
mindjárt teszek képet
Gyári beállítasok tárolása?
Újrahangolás?
szia
a szervice menübe
a Factory reset eddig nem mertem...
megvolt a factory reset is
ugy látszik még kell vmelyik opciót módositani
