Tisztelt szakik!
A Samsung elöltöltős mosógépem el kezd mosni majd 2 - 3 perc után megáll és vagy folytatja a programot vagy nem, a motor működés közben olyan mint ha egy-egy pillanatra kihagyna. Nem ír ki hibakódot. Elektromos szakmám van így körbemértem a motort, a tachót, és a fűtőszálat és nem találtam hibát.
Valaki tudna-e segíteni hogy mi lehet a baja?
Segítségüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Tibor
Szia. Milyen motor van benne? Szénkefe esetleg? Csa
Szia.
A gumicsöveket tisztítsd ki, keress benne zoknit vagy mosogató szivacsot. :)
Vizet enged és ha centrire kapcsolod szivattyúz?
Szia! kipróbáltam cenrizésen az alábbi történt: a víz kb. felét leszivattyúzta utána várt pár percet majd kiszívta az összes vizet és a motor nem pörgött fel és ugyanúgy mint mosásnál néha be be szaggatva működött.
szia! Az összes csövet átnèztem a mosószertartóval eggyütt ès nem volt dugulás. A dobba is felnyultam amennyite bìrtam ès ott sem volt semmi. Üdv: Tibi
Szigetelési ellenállást is mértél?
Nem találtad el pontosan mi a baj, de nagyon közel voltál hozzá. A szénkefe pora volt a bűnös a tekercseken!
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Üdv.: Tibi
Azért írtam a mérést! Ha mérsz, akkor tapasztalsz.
Én most egy átvezető állórésszel kűzdök... Nem lenne jó üzlet pár megaohmért újratekercselni!
Szia! Csak szakadás vizsgálóval nèztem a motort ùgy nem adott át. Leìrnád lègyszi hogy mèrjem? Üdv: Tibi
Szia Tibi!
Sztem ITT megfelelö valaszt kaphatsz...
Kari
A szigetelés vizsgáló nagyfeszültséggel mér! minimum 500 volttal.
Ha magyarázni kell az elvet, akkor kár a szóért... Hidd el! Kezdj el tanulni elektrotechnikát!
Ja! Ne lődd el a vezérlőt! Az nem szereti a nagyfeszt!
Hali Tibi!
Magyarul: lekell huzni az elektronika(k)rol a csatlakozokat szigeteles mereshez...
Kari
Szia! Akkor be kellene szerezni egy ilyen műszert. Köszönöm mindenkinek a tanácsokat. Üdv: Tibi
A Samsung kényes minden vacakra. Lehet, hogy valóban átvezetés van. Lehet, hogy a vízszintjelző nem jelez rendesen. Lehet, hogy az eeprom tartalom sérült. Lehet, hogy a vezérlő rossz! De, ha minden user megcsinálja magának a mosógépét, akkor mi éhen veszhetünk? Nem tudom, hogy neked mi a szakmád, de, ha a sarki újságárus megcsinálná helyetted, te meg éhen vesznél nem lennél mérges? Egyébként javítsd! A hibabehatárolás legegyszerűbb módja a részegységek cseréje próba darabra, illetve egy működő donorban lepróbálni! Van? Ha nincs vegyél! Jó mulatást!
Ha már magyarázni kell, akkor ez a kijelentés: "Elektromos szakmám van" villamos vezetőre utalhat....
