Tisztelt Fórumlakók !
Segítségeteket kérném a címbeli TV-n , a képen látható hiba megoldásához. Trafóra tippeltem, de nem találtam hozzá ( akár próbára sem), aztán 1 29" Orionnál regeneráció közben ugyan ilyen jelenségre akadtam, amikor újra végig futottam rajta ( SAMS CRT regenerator ), akkor el is tünt, az jó lett. Megpróbáltam a Samsungon is, de semmi változás ! Ha van ötlet a megoldáshoz, a tulaj örülne neki, ragaszkodik a "kis" tvjéhez...
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szia !
Sajnos sem focus, sem G2, szépen reagál az állításra, de a mosódás marad...
Szia,
Ez nem elmosott kép hanem a fehéregyensúly borulása. A menüben nem állítható, hogy jött a hiba /lassan vagy pikk-pakk?
Kontasztra mit reagál, nem simítható? Vizsgáld át a képcső nyakát, imp kondikat, és mérjél.
Szia,
Kontraszt, fényerő, G2, persze mindre reagál, "simítható " , látszik többé vagy kevésbé, de eltüntetni nem lehet.
Üdv !
Kár volt regenerálni, főleg ha mérve jó volt.
Fókuszpotin ha állítasz, hogy reagál rá?
Illetve nem is a fókusszal van gond, hanem talán, hogy mintha túl lenne vezérelve.
Pityesz
screen, magyarul G2
