A fenti, WS32Z306T TV-függőleges eltérítésével kínlódok. A jelenség, amivel bejött: Bekapcsoláskor a kép aljától 4-5 cm-re pár vékony, színes csík látható, ezenkívül semmi fény és függ. eltérítés.
Az La 7845 már többrendbelileg lett cserélve a CXA2165Q után (ez köztudottan kh-s szokott lenni). A CXA kimenetein kb 0,5V-os neg. és poz. fűrész mérhető, az LA 4-5 lábakon ez már csak 0,2V körülire csökken, de ott van. Az LA 2. (kimenetén)lábán csak néhány V-os sorfrekis jel látható, viszont az egyenszintje stabilan -16V. Az összes kondit, ellenállást megmértem, kiforrasztva, mindent jónak találtam. Ha már itt tartunk, még egy kérdés: Az eltérítő egyik fele az LA kim-re jön (sárga vez.), a másik, a zöld a SM szerint kondikkal jön a földre. A valóságban azonban két fóla a Defl. panel sarkánál össze van zárva, ezáltal ez DC szempontból az eltérítő (zöld vez.) földön van. Hogy helyes?
Köszönettel
2012, April 19 - 22:29
#1
Szia:Attila
Csak délre érek haza félretettem a panelt, ha kell.
A függőleges végfok kimenetén (pin2) 0V DC-nek kell lenni, akkor is, ha nincs rákötve az eltérítő tekercs. Ha a kimenet kiül a tápra, annak oka a hibás vezérlés, vagy a visszacsatolás (ha jó az IC).
Az eltérítő tekercs nem az NS (Észak-Dél) korrektor kapacitásain keresztül záródik a földre, hanem az R304, R307 ellenállások párhuzamos eredőjén keresztül, ami 0,6ohm. Az S62A szervizmanuálban található rajzról lemaradt egy összekötő vonal (ami már több kollégát bevitt az erdőbe), de az S62B rajzán már berajzolták. (A néhány 100 nF-os kondenzátorok 100Hz-en nagyon nagy impedanciát képviselnének.) Ha nincs a sasszin fölépítve az NS áramkör, annak az az oka, hogy nem mindegyik képcsőtípushoz kell ez a korrekció.
Ellenőrizd/cseréld: R304, R307, R302, R320
Ha C306-ot rövidre zárod, a kimenetnek be kell állni 0V DC-re.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Köszönöm a segítségedet. Az ell-kat mind kiohmoztam, jók. A leírásod alapján a C306-ot fogom rövidrezárni, és kizárásos alapon szinte biztos, hogy ott lesz a gond (vezérlés). Ha bejön, akkor a következő kérdés az lesz, hogy mivel már a CXA is ki lett cserélve, hogy lehet-e ez eprom hiba pl. (Emlékszem, hogy annak idején sokat kínlódtunk a kintről behozott TV-kkel, és ott többször találkoztam azzal, hogy hibás epromnál, vagy nem belevaló tartalmúval szinte uezt a hibát láttam. De ez már csak a jövő héten derül ki, mert el kell utaznom egy kis időre, de ahogy újra gépközelbe kerülök, referálok.
Köszönettel
Az újabb infók: C306 rövidrezárása után is a kimenet -15V, de ha az LA 4-5 bemenetét leteszem földre, akkor a kimenet (2. láb) +15V-ra kerül. Viszont, ha a c303-at kiveszem, egy pici, kb10cm-es eltérítés lesz a képernyő alján, vizsz-en egyre szűkűlve. Így már nem tilt le a TV, de izzik az LA, látszik az OSD is, úgyhogy nem merem sokáigbekapcsolva hagyni, mert féltem az eltérítőt. Egy másik, hasonló TV-re is rádugtuk a komplett panelt, ott is uez a jelenség. Másik, üres 24c16-al is kipróbáltuk, uez. Nem tudom, nem-e valóban az F-box a bűnös, esetleg a CXA, ami új. Mindenesetre ekkorát már régen szenvedtem egy készülékkel. Van valami jó ötleted? Elfelejtettem, a C303 rövidrezárásakor ott2-3V DC mérhető.
Köszönettel
Ezek után mit vársz még?
C306 rövidre zárásával kizártad a differenciál módusú vezérlést. Ennek hatására a kimenetnek be kellett volna állni 0VDC-re. Közös módusú vezérlés hatására egy differősítőnek nem szabad a kimenetét megváltoztatnia (a CMRR elég nagy volta miatt). Még annyi jutott eszembe, hogy R314 és R315 is felemelendő, mikor C306-ot rövidre zárod. Ezzel az F-box hatását teljesen megszünteted.
C303-at kicserélted?
Nem kereskedelmi, hanem bontott LA7845-el is próbáltad?
Semmi egyéb használható ötlettel nem szolgálhatok, legföljebb azzal, hogy cserélj ki mindent, ami a függőleges fokozathoz tartozhat, és ellenőrizd a fóliacsíkok folytonosságát is!
Keresd privátban Peter30 júzert!
Fülesmester
Szervusz!
Valami csodát, mert a józan ész már nem működik. Az R314 és R315 LA felőli oldalát már lekötöttem testre, ekkor billent át a 2. láb +15v-ra. Már kb. öt LA-t cseréltem, újat is, bontottat is, N-eset is. Apropó! mi a különbség a sima és az N-es között, mert a Datashet-ben nem igazán láttam? Annyira figyelmesen, precízen átnéztem a panelt, a kiforrasztott alk-ket, hogy nagyon csodálkoznék, ha elnéztem volna valamit. Mint említettem, a 4-5-ös lábon a fűrészek ampl-ja kb. 0.3 V plusz és minusz. elég ez? Azt is furcsálltam, hogy (már nem emlékszem) a 4-és 5. láb közül az egyik érzékeny arra, ha ell-on keresztül eltolom az egyenszintet, a másik viszont nem reagál annak ellenére, hogy minden lehetséges ell-t már kimértem, kiforrasztva.
Üdvözlettel
A függőleges pozíció beállítása a DC-re érzékeny bemenet felhasználásával történik.
A bemeneti jel differenciál módusban 600mV az IC lábakon, ami bőven elég.
Fülesmester
Szervusz!
Tulajdonképpen ez a gond, hogy nem igazán tudom tologatni a függ. poziciót. Ezért terelődött a gyanu a CXA-ra, ill. az F-boxra.
Majd hívom a kollégát, és jelentkezem, ha van valami.
Üdvözlettel
