Több  dolgot is kérdeznék :)
Ezt most kibányásztam, mert kellene a csöve egy CK5020Z-be, pofás kis kecses darab, de gondolom egyetértetek, hogy csöve kuka, a zöld 200-300mikroA és már lőttem, két nap alatt szépen ül vissza...
A CK5027Z talán régebbi, kétoldalt hangszórók, téglatestszerű kávás, elöl üveg vagy plex, ami nincs meg. Na most ennek a hibája, hogy bekapcs után fókusztalanul megjön a kép, majd fókusz hamar helyrejön, de elkezd kvartyogni, majd hirtelen összeugrik a kép kisebbre, középen egy fényesebb csík, teteje széthúzva, tehát nagyon degeneráltul néz ki és lüktet is a kép. Ezt követően kikapcsol.
Érdemes méricskélni vagy számítsak sorkimenőre?
Ha meg sorki akkor jobban járok ha beleteszem az 5020-asba nem?
Pityesz
CK5020Z készen van :)
Beletoltam egy thomson csövet és semmit nem kellett állítani, tökéletes lett :)
Érdekes a samsung csőnél 6,5V volt a fűtés, most mérve 6,15V, de így hagytam.
Amit még cseréltem, a sorki melletti 100miki 200V-ot, mert magaalá csinált és már kezdett sörhasa is lenni.
Teszt üzem van, marha jó a képe :)
Pityesz
Halihó!
Na Mestereim meglestem, de egyenlőre semmi kedvem foglalkozni vele, ebben (CK5027Z) az a régi fajta hülye foglalatos cső lakik, tehát lehet eltérítőbajos mégis.
Majd alkalomadtán megnézem, köszike!
Pityesz
Szia! Nézd meg az eltérítőtekercset is. Üdv Józsi
Szió!
Köszi, gondoltam rá :) De 48ECR csövön nem szokik dögleni. Plusz ha rossz akkor az folyamatosan elvileg, nem egy perc után.
Lehet marad a csőcsere, vagy még várok vele és csak ránézek. De akkor meg a másik marad cső nélkül :D
Pityesz
Szia! Láttam már 37-es kis konyhai tv-ben olyan tekercs hibát ami kb 2 perc után jött elő. Szépen lassan beszűkült a kép minden irányból, a sarkainál mintha kihúzták volna. Majd szép füst, de mire odaugrottam már lőtte is a sorvégtranyót. Persze lehet nálad más hiba is. Üdv Józsi
Hali!
Ha holnap este nem megyek sehova, meglesem és majd referálok :)
Pityesz
