Egy ismerösöm adta a fenti vérnyomásmérőt, hogy bekapcsolás után nem hajlandó semmit csinálni. A kijelzőn az EP felirat jelenik meg, és nem hajlandó elindítani a mérést a masina. Én valami hibakódnak gondolom az EP-t, de nem találok semmit erről a neten. Lenne esetleg valakinek valmi ötlete?
Köszönettel: gapati
Szia apatig !
Hivd fel őket holnap !
Ök a garanciás szervizelők , biztosan tudják a megoldást.
Azt hogy meg is mondják, azt nem tudom.
sasa11
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Molyoltam még vele egy kicsit, megosztom veletek ezt is, aztán megy a "kukába".
Szóval: A leeresztőszelep alapból nyitva van. Szigszalaggal leragasztottam, és a motorvezérlő tranzisztor emitter-kollektorát rövidre zárva felfújtam a gallért. A végefelé a motor már 250mA-t vett fel.
A leerestőszelepet vezérlő tranzisztort rövidre zárva a szelep kattog, müködik. A tranzisztort kicserélve sem változtt a helyzet. Mértem mindkét tranzisztor bázisát, de nem látom, hogy menne vezérlő fesz oda. (Viszont kétlem, hogy a procinak egyszerre ment volna tönkre a két kimenete.)
Lehet, hogy mégis a nyomásszenzor adta meg magát? Ez már nem fog kiderülni.
Köszönöm a hozzászólásokat, további szép napot kívánom mindenkinek!
Üdv: gapati
Szia Sasa !
Valószínűleg a kolléga a LIDL-ben vette a vérnyomásmérőt . Számlájával együtt oda kéne vissza vinni ! Kérje a cseréjét ! A LIDL nem szokott ezekből problémát csinálni . Köszönöm . Üdv jano
Szia.
Ne rontsd már el a játékunkat. :)
Ott azt fogják mondani, hogy dobja ki és vegyen nálunk.
Szervusz apatig!
Valószínűleg nem látja a pulzust, a hüvelyk új alatt és ezért nem indul el.
exGelkás
szia: ez van róla
http://www.lidl-service.com/static/9095078/64736_FR_IT_NL.pdf
http://rewardrad.weebly.com/blog/category/all/8
Vérnyomásmérőn EP hibakódot vagy jelzést még nem láttam, de ettől még lehet
Elsőre leforrasztva a pumpamotort és a leeresztő mágnesszelepet ellenőrizd, valamint , hogy a csövek nem csúsztak-e le.
A csuklós mérőnél még elrepedhet a mandzsetta becsatlakozás
A repedt, szelelő mandzsetta csodákat tud művelni.
Apámnak már hármat vettem, sűrűn használta.
Ajánlatos egy másik, hibátlan készülékről kipróbálni.
Csaba
Bocs. Most vettem észre, hogy ez nem felkaros.
Szia.
Legalább te közelebb jártál az igazsághoz, jobb mint az elemcsere. :)
Szia !
Én először új elemeket tennék bele . Kikapcs-bekapcs. Köszönöm . Üdv jano
Jano.
Muszáj ezt!?
Az A-béták a környezetedben vannak, nem mindenki hűde.
Inkább kérdezd meg hogy jól teszi-e a kezére, és hogy hall-e valami zúgást. :)
J.
Nem az elemmel van gond! A kijelzőteszt lefut, a dátumot, és az időt be lehet álítani, de a mérést nem csinálja meg. A pumpa egy pillanatra sem indul meg.
A belselyében egy proci, egy I2C-s eeprom, 2db tranzisztor, 1db dióda, 1db LCD, és egy nyomásszenzor van ami lényeges lehet. (Persze ezek jónak tünnek.)
üdv: gapati
Szia.
Mérjél.
Adj a pumpának külső tápot.
De sokat nem vesztesz vele ha kidobod, mert aki kitalálta nem volt százas. Csili-vili meg szép, de mérésre nem alkalmas.
Hát igen! Én a karomom mérem a vérnyomásom, OMRON cuccal.
A pumpának és a leeresztő szelepnek tápot adva működnek. A pumpát egy S06 SMD tranzisztor hajtja, ami gyanus nekem. De ennek ahogy nézem az adatlapjá beépített ellenálásai vannak. (10k, 47k) Nekem meg csak "mezei" tranzisztorom van. megpróbálom odailleszteni az ellenállásokat, de már csak holnap.
Üdv: gapati
Szia.
Szerintem ez vicc. :) FJX3006R
Minek ide ilyen bika tranzisztor. Sok sikert de ez hal meg utoljára, a pumpa áramát mérd meg.
Végigkövettem a tranzisztor bázisát, és közvetlenül a procira megy. Nincs bázis ellenállás. Gondolom ezért rakták bele a digi tranzisztort. A motor 162mA-t vesz fel. Széttszedtem a csuklógallért, nincs kiszakadva. Szájjal fel tudom fújni, de a motor nem fujja fel. (direktbe hajtva a motrot)
Üdv:gapati
Hali !helyesen: motrotot :)
Amúgy a tippem: ErrorPressure
Más: Egészségtelen a vérnyomást méregetni mert csak hergeli vele magát a "páciens"!
De ha mégsem lehet róla lebeszélni, akkor vegyen egy hagyományos higanyost amit a rendesebb dokik és nővérkék is használnak! Az legalább pontos, nem kér elemet, és sokáig kifogástalan marad. Magadnak NEM kell sztetoszkóp!
Laci
Szevasztok!! Telyesen igazad van Dino54. Minel gyakrabban mered a "nyomasod" mind magasabb es magasabb erteket kapsz.Abban is igazad van hogy a higganyos az igazi,csak sajnos ezek a vernyomasmerok mar beszerezhetetlenek.Az EU ezt is betiltotta,mondvan hogy a higgany mergezo.Vagy lehet masra kell?Peter
Szia.
Akkor ide már autószerelő kell. :)
Van benne egy szelep, még azt nézd meg. Persze előtte jó lenne ha magától elindulna a motor.
Ez a karkötő leengedő állapotban van.
Vagy fújd fel szájjal és úgy mérj. :D ..bocs ez már csak egy kis humor volt.
ui: Ha jól gondolom ez a motor erőlködésre áll le, és ezért már az sok neki amit mértél.
üdv: NPN, 100 mA, digi tr.
DTC114YET1 is ilyen ,ha elfér
A digi tranzisztorok nagyon ritkán romlanak el, lehet, hogy máshol van a hiba
