Sansui rz-6100 erősítő, bekötés probléma
T Cím !
Van egy Sansui  rz 6100 tipusú erősítőm... vettem hozzá egy FENTON shft60b hangfalpárt.. ( hi-fi szaküzlet ajánlásával )
Próbáltam megszólaltatni..  nem megy.. elvileg minden jól van bekötve..
Van esetleg javaslat, segítség? Köszönöm.
A többi egység is Sansui.. lemezjátszó, cd, rádió..
hifista
hifista picture
A kimeneti relé meghúz -. hallani a kattanást?
Hifista.
koboltd
koboltd picture
Nos..  nevezhetsz totál kezdőnek.. de fogalmam sincs mit kell, kellene hallanom..Meg vagyok lőve teljesen :(
hifista
hifista picture
Normál esetben a készülék bekapcsolása után pár másodperccel kellene hallani a kimeneti relék kattanását, és ettől kezdve szólna a masina.
A következőt javasolnám.
Az A-B hangfal választó kapcsoló megnyomásakor hallani kellene a kimeneti relé kattanását, ha nem húz meg akkor a végfokkal lesz a baj.
Korábban használtad másik hangfallal?
koboltd
koboltd picture
Alakul. Mindent elölről kezdtem..A CD teljesen normálisan funkcionál.. ellenben a lemezjátszó max hangon épphogy..
Jaca
Jaca picture
Ha jól sejtem, akkor a hangszóró probléma megoldódott, és szól az erősítő.
Ha a CD-t a phono bemenetre dugod, akkor elvileg marha hangosan, és torzan kellene szólni. Ha ez így van, akkor a lemezjátszóval van valami gixer.
hifista
hifista picture
A lemezjátszó azért nem szól normálisan, mert nem a PHONO bemenetre lett kötve.
A banándugónak nincs jelentősége.
koboltd
koboltd picture
A PHONO bemeneten van..de kipróbálom mindegyiken )
Köszönöm a hozzászólásokat,segítséget.. az időtöket !
hifista
hifista picture
A lemezjátszót csak a Phono bemenetre szabad csatlakoztatni.
Több dolog is okozhatja az alacsony hangerőt.
Az egyik, hogy MC hangszedő van a lemezjátszóban, a másik már bonyolultabb olyan szempontból, hogy az erősítőn belül lehet a hiba, például a Phono fokozat műveleti erősítője hibás, vagy nem kap tápfeszültséget, ehhez viszont már szakember kell.
Azt még meg lehetne próbálni, hogy egy külső Phono fokozaton - vagy RIAA korrektoron - keresztül csatlakoztatni egy normál bemenetre, akkor kiderülne, hogy a készülék a hibás, vagy a lemezjátszóval van gond.
Ma már olcsón hozzá lehet jutni ilyen külső Phono fokozathoz - természetesen az ár és a minőség között azért van némi összefüggés,
TonyStark
TonyStark picture
Példaértékű az a hozzáállás, amit ebben a topicban nyújtottál.
Ez az igazi segítségadás, jó volt olvasni a hozzászólásaid.
Érthető, korrekt, még laikusok számára is megérthető.yes
Több ilyenre lenne szükség....
 Üdv!  Tóni
hifista
hifista picture
Mivel az hamar kiderült, hogy nem szakmabelivel kommunikálok, ezért igyekeztem kerülni a szakzsargont.
Amennyire én tudom, ennek az oldalnak ez lenne az egyik feladata, hogy segítsünk egymásnak.
Mindenesetre jól esik a dicséret egy tapasztalt kollégától.
Hifista.
4
zsugori
zsugori picture
koboltd
koboltd picture
Kattant a relé. Én nem használtam, de az eladónál kipróbáltuk és ott működött...nyilván nem ezen hangfalakkal...
Az nem lehet gond, hogy a hangfalnál nem jack dugó a megoldás hanem csak natur?
zsugori
zsugori picture
r31 nincs lefüstölve?
koboltd
koboltd picture
Üdv ! Nos az erősítő amikor vettem ki lett próbálva és igencsak szólt.. azóta pedig nem volt bekapcsolva se hangfal hiányában..
