Egy idös ismerősünk minden rádiója rossz . Mivel szinte kizárólag rádión hallgat híreket , időjárást , ezért keresek neki rádió javításban gyakorlott kollégát . Kérem ,hogy aki vállalná a rádió javítását , az írjon nekem a tanyára pm ! Nem gondolja ingyen az ismerős . Most ment el a kollégám az ismerőshöz , hogy a kiválasztott rádiót áthozza hozzám . ( Budapest XVI. kerület ) .Este már tudok tipust ,hibát és fotót föltenni ide . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A tipus a cimben . Konkrét hibát a kollégám nem tudott mondani .Sajnos a teleszkopantenna is letörött a tulajnak . Köszönöm . Üdv jano
A konkrét hiba : Az FM sávban fm zaj hallatszik a hangszórókból . Kb. 92 MHz-nél a sztereó LED is világít . A kivezérlés jelzőböl egy LED világít . Kontakszprével a rádió kapcsolót befujtam . Nincs változás . Köszönöm . Üdv jano
2017, January 27 - 15:43
#1
Ha szerencséd van, akkor csak két, 20pF körüli kerámiakondit tettek párhuzamosan az oszcillátor és modulátor tekercsekkel, ezek kiforrasztása után behangolható a nyugati URH sávra.
Ha nincs szerencséd, szorgalmas volt az ürge, aki csinálta, és tekercselt új tekercseket bele. Ez esetben vért pisálsz majd, mire pont onnantól odáig megy, ami a skálalapon van. (Általában kb. 2-3 menetet le kell csípni a tekercsekről.)
Hali!
Nem a Janó szeretné javítani. Ő csak embert keresne erre. Lásd a nyitót.
Laci
es ki szeretné ezt megnyerni? úgy látom, nem nagy a tolongás, úgyhogy kénytelen lesz nekigyürkőzni. :)
Szia MM !
Nincs itt semmi látni való. Tessék kérem oszolni! :)
Mivel nem érthet az ember mindenhez (aki azt mondja igen az festi magát) nem árt ha az évek során begyűjt a nem ismert területről egy állandó megbízható munkájú szakit akit esetleg másnak is nyugodt szívvel ajánl.
Ezt az ügyet is mint annyi mást (hogy nem vagyok meglepve?) Janó a lehető legkörülményesebben intézte. Bár símán megoldottam volna a készülék ügyét, de nékem ez már annyira bonyolúlt hogy inkább ne. Már az elején arra gondoltam hogy először meg kellene azt a hidat tervezni majd felépíteni és az után megpróbálni átmenni rajta.
Más. Aztán érdekesek ám a "pesti népek". A szomszéd kerületbe átjutni már leküzdhetetlen távolságnak vélik. (tapasztalat) Mi közben vidéken még a szomszéd megyéből is elhozták a javítani valót.
Üdv. Laci
P.s. "Beöntve" a söröskorsóba.
Hát pont azért mondtam, hogy nem kell ettől beszarni, mert általában csak két kerámiakondit kell kicsípni.
Szia M. M. !
Eddig ketten ajánlották fel , hogy áthangolják/javítják a kérdéses rádiót . Ezt ez úton is nagyon szépen köszönöm . Most a tulajnál a labda . Megcsináltatja vagy nem ? Részemről lezártam a témát . Köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Kössz Dino ! Tehát , keresek kollégát aki , pénzért , az fm rádiót megjavítja ! Az már nagyon régen volt , hogy én nyugatról behozott rádiót , tv-t , áthangoltam . Elfelejtettem azt is amit erről tudtam . Köszönöm . Üdv jano
Szia Dino !
Ugye nem offolod szét a témát ? Kérlek , hogy használd máskor a söröskorsót ! Köszönöm . Üdv jano
Lehet , hogy a rádiót vissza hangolni kéne ? Üdv jano
Ha át van hangolva, akkor azon az alsó sávon is valamit kellene fognia, ha működik az FM! Próbáld meg Janó, hogy az letört antennához csatlakoztass valami pót antennát, vagy a kezedet, és úgy hoz-e valamit a sávban valahol?
Üdv: formasu
Mérőzsinórt csiptettem a letört anttennára . Vétel nincs . Csak fm zaj . Üdv jano
Szia !
Miután a volt OIRT sávban a műsorszórás megszünt, sok mindenre nem lehet számolni csak véletlen elcsípett forgalmazásra.
Érvényes frekvencia kiosztást lásd a csatolmányban. Forrás: (15.oldal)
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15172-2R.pdf
Üdv. Laci
Azért a jobb rádiók tükörfrekvencián szoktak venni egy-két adót...
Hali!
Éppen hogy a jobbaknak nem volna szabad. Azoknak a tükörszelektivitása is jó!
Laci
Szia !
Szinte 100% hogy igen a leírásodból ítélve.
Laci
