Szaisztok lenne nekem egy Sapphire Ati RAdeon HD 5870 videókártyám,aminek a ventillátor csapágya megadta magát!REferencia hűtő van rajta!Szétszedtem csapágy nem szorúl ,viszont radiális mozgása van sajnos és berezonál bizonyos fordulatszámoknál!Ha valakinek lenen esetleg ventillátora vagy hűtése ,rossz káryáról átvenném tőle!
Üdv:Dew
UPDATE:Tegnap este darabokra szedtem a ventit!A csapágy picit száraz volt ,megkapta a kenőanyagot azóta zajtalan ,remélem így lesz még pár évig:)Köszönöm mindenkinek a tanácsokat és a segítséget!
MEGOLDVA
Eddig úgy néz ki hogy sikerűlt szereznem egy új ventilátort !Este kiderűl
Cormyus
Ha csupán csapágy baja van akkor szerintem lényegesen olcsóbb egy csapágycsere mint egy kitudja milyen állapotú használt ventilátor keresése-megvétele,az új drága a használt meg lehet 1-2 hónap és olyan lesz mint most ez.Csapágy csere és olyan lesz mint az új! :) Milyen van benne,sikló vagy golyós?
Szia!Nem szedtem ki teljesen ,nem mertem leszedni a ventillátor lapátot ,féltem ,nehogy eltörkjön!,de úgyis rossz szóval ha eltörik se baj elvben lehet kapni csapágyat?
szia: nyugodtan húzd le a lapátot.tegyél alá egy 0,3-0,5 mm-es alátétet,vazelinnel zsírozd meg, vissza a helyére, és tegyél rá egy Seeger gyűrűt vagy szorosan illeszkedő műanyag alátétet.
szia!Holnap meglesem ,mit lehet tenni!
Legariztatni nem tudná esetleg nekem valaki?
Passzív Elemmel nem szeretnék játszani,mert nem a legjobb szellőzésü a házam ,sem!Lenne egy hűtő 2000+ postáért ,de kérdés a ventije mennyire jó!Ezért lenne jobb a szeméyles átvétel!
Nézd meg azt a zégert amit mondtam
Ha pösti vagy ide zarándokolj el:
http://www.goldcomp.hu/
Ez nagy ker! Minden nagyon olcsó és vannekijük "TITAV VGA EXTREM..." pont az kő neked.
Hogy vásárolni tudj ott, ahoz keress priviben.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
szia!Köszi.de egyelőre mAradnéka gyári megoldásnál!
Ez is jó lehet donornak
még egy bár ez menthető
sziasztok ezekkel sajna az a baj ,hgoy elég húzós árban,adnák a karit attól függetlenűl ,hogy rossz!
Azért álljunk már meg passzív hűtés egy 35e ft os kártyára na nem-á. Nekem is ez volt a gondom . Nekem 3870x2 van. A gond ott van hogy a venti tengely végéről leesett a zéger, (műanyag kis sz...r) ezt kicseréltem egy fémre, valami más ventiről azóta kussol. Nekem csak alacsony fordulaton ért bele a műanyag házba és igen idegesítő hangja volt. Próbáltam nvidia 8800gts (még a réhi G80) ventijét beletenni de az meg nem pörgött fel, gondolom más bekötés , de nem akartam kísérletezni. Maradt a zéger csere, azóta nem lóg teszi a dolgát.
"Azért álljunk már meg passzív hűtés egy 35e ft os kártyára na nem-á."
Ennyi erővel suzukira se vegyünk téligumit, kb ilyen értelmes volt...
Miért is? Igy is döglenek aktiv hűtéssel, nem kéne még rá s segiteni.Meg egy közel 8 éves vga-t ne hasonlítgassunk a maiakhoz. (a 9800tx brutál volt a maga korában nem fikázni akarom nekem is volt)
Ez a kártya megérdemel egy passzív hűtést(heat-pipe), ne kínlódj ventillátorokkal. Nekem 9800xt van szintén sapphire és vettem rá egy ilyet:
http://prohardver.hu/teszt/hangtalan_vga-hutes/thermaltake_fanless_vga_c...
A CPU pedig ilyet kapott:
http://prohardver.hu/dl/cnt/2005-01/539/tt_fanless_main1_big.jpg
Ez a topik is erről szól:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szamitogep-csendesites
Üdv! Tranzix
Az 5870 egy ilyen (vagy akármilyen) passzív hűtéssel igen gyorsan a másvilágra küldhető.
Azt ne felejtsük, hogy a passzív hűtés nem azt jelenti, hogy bármire és bármibe betehető, hanem azt, hogy olyan házakhoz használható, amelyek kialakításuknál fogva olyan kereszthuzattal rendelkeznek, hogy nem igénylik külön venti jelenlétét.
Ha valaki halk VGA-t szeretne, tegyen rá egy rávaló passzív hűtést, és támogassa meg egy nagy méretű, alacsony fordulatú ventivel.
Helló!
Erre gondoltam:
http://www.hardverker.hu/cikk.php?id=329678
http://ipon.hu/hir/kaphato_az_arctic_cooling_twin_turbo_pro_hutoje/9649
Igaz nem passzív, de a heat-pipe a lényeg, de megint kiragadtátok a mondandóm "lényegét" na mindegy :lol:! Végülis mindenki azzal oldja meg amivel neki tetszik, akár lekvárral is kenheti! Elnézést kívánok, hogy belevauztam a Prof -ok dolgába!
Hello 10 000 Ft ot azért nem adnék ki egy hűtésre!Most vettem a kártyát és ez a gebasz elég hogy beütött!
Ezeknek a ventije lenne jó hozzá! 75mm ATI HD 3870X2 4870 5850 5870 5970
Ilyen a venti ami kellene!
nem csak a foxconn gyártja ,de jó lenne, ha itthon meg lehetne venni!
Egy csepp olajjal próbáltad? Ha rezonál valszeg száraz és azért, legalábiss ilyen siklócsapágyakkal eddig ezt tapasztaltam.
Nem kezdtem bele,mert ha megragad az se jó,olyan holtjátéka van hogy borzalmas !
