Szevasztok
Hoztak ma egy ilyen csodát,álitólag itt volt összeszedve,mert ciril az irás a hátulján,szóval gazda mondta hol bekapcsolt hol ki na most az van bizti rövid táp fet egyenes primer oldalt átnéztem semmit nem láttam benne ami hibás szakadt lene,ugy néztem ezt a MC44608p40 es ict mérni sem lehet mig a táp elnem indul,de akkor meg már minek,szóval uj fet bele,bizti helyett 150 es égő,ahogy szoktam,bekapcs valami tized secundumos nyögés egy kattanás,mintha a táp trafóból jött volna,és a lámpa teljes fénnyel világit,kicseréltem az ic t is ujfet bele,bekapcs után hallatszott hogy gyorsan kattog, dolgozik a védelem,aztán is mét kattanás és ugyan az a sztori,kiment a az ic is meg a tranyó is,valami tanácsot adjatok,azért égőn keresztül eddig nem verte ki sem az ic t,sem a tranzisztort,mi a fene van ezzel,nekidurálom magam megint átnézem a primrer oldalt,hát ha valami elkerülte a figyelmemet.
A secundert is átnéztem,de semmi nem mutat zárlatot,sortranzisztor jó.
2014, September 19 - 20:36
#1
Szevasztok
Nemtudom jól okoskodok e,de ugy nézki az ic életbe maradt,mert az pin5 látni az inditó impulzust,most már csak azt kellene tudni mitől száll el a tranzisztor,megpróbálom felvágni az optót,hátha okosabb leszek.Na vetem uj tranzisztort,kicseréltem a feten lévő 1,5nanó,2kv os kondit,a táp elindult,de ezt égővel nemlehet rögtön terhelni,csak miután el indult,volt még egy pupos elkó és egy drótnak vált dióda,azért nyöszörgött indulásnál,már megy egy órája azt hiszem menni fog.
Snubber & Clamp! (csatolmány)
Fülesmester
