Kaptam pár régi schneider PLC-t amit a ZelioSoft szoftverrel lehet programozni. Mit takar a programozó kábel? Egy soros vonalat szint illesztéssel?
Feri
Feri
Tudja valaki, hogy miként lehet a Zelio relék kijelzőjének a fényerejét megnövelni ?
Előre is köszi a választ.
Sajnos állítási lehetőségre nem akadtam. :(
Esetleg te is böngészd át a felhasználói kézikönyvét.
Link: http://www.download.schneider-electric.com/85256E69002E481A/all/B1BFCAC2...$File/35007143.pdf
üdv, Zsolti
Köszi.
A kézikönyv nem ír róla.
Marad a hardveres beavatkozás, bár ezt szerettem volna elkerülni.
Ha relatív fényerőnövekedést akarsz elérni, sötétíts be körülötte :-)
Sajnos tényleg csak a hardveres beavatkozás marad, ezeket fix fénnyel gyártották.
Üdv: Jácint
Köszi.
üdv:vagy pedig cseréld ki szuperfényes LED-re.
Ha LED-es, akkor csökkentsd az előtétellenállást..
Üdv: Jácint
Megtaláltam a kábelt, megvizslattam, lerajzoltam, feltöltöttem. schneider_zelio_programozo_kabel.jpg néven keresendő. A benne használt PC400-as optocsatolóról annyit kell tudni, hogy míg a bemenete a megszokott IR-led, addig a kimenete nem egy sima tranzisztor, hanem megbonyolították egy TTL-szintillesztő-féleséggel, tehát vevő, smidt-trigger, és opencollectoros kimenet. Bár szerintem menne sima optoval is.
Üdv: Jácint
Na szétszedtem egy ilyen jószágot.
6 pólusú csatlakozó. Ebből 2 a táp, ami jól azonosítható. 1 a 24x08 eeprom órajelére kötve. Ez kizárva. Kettőn +5V a maradékon 0 mérhető.
Vacakolva a gombokkal a 0V-oson program eepromba íráskor négyszögjel van. Akkor ez is kizárva.
A két 5V-os közül az egyik 1k-s ellenállásal földre húzható, a másik pedig 3 V-ra. Igy az első lesz az RX a másik meg a TX.
Most mondta valaki, hogy a kábel csak egy szint illesztett soros port. Csak a bekötést jó lenne tudni.
Szia kferi!
Sajna a cégnél meg nyoma veszett a kábelnek.
Üdv: Jácint
Szia Feri!
Dobj fel egy képet a PLC-ről, úgy, hogy látható legyen a csatlakozója. Meg egy pontos típust is tégy fel. A programozó kábel a legtöbb esetben egy RS232-TTL átalakítót tartalmaz, MAX232-es IC-vel, és a megfelelő csatlakozót a kábel végén.
Ha a PLC is ZELIO, akkor közvetlenül a billentyűzetéről programozhatod, de ha jól emlékszem egy PS2-es csati van rajta szabvány soros porttal.
Üdv: Jácint
pl az egyik SR1 B201FU. http://ecatalog.squared.com/pubs/Machine%20Control/Relays%20and%20Timers...
A csatlakozó a kezelő gombok alatt van letakarva. Egy 6 pólusú 2x3 soros pici szögletes jószág, talán 1.27-es raszterral. Ide jön a PC vagy pedig soros eeprom. Szétszedtem, de többrétegű nyák van benne. A legközelebb egy 24c08 soros eeprom van.
Tudom, hogy lehet a billentyűzetről is programozni, de mivel ez egy kifutott sorozat ezért kézi programozással kísérletezni nagyon nehéz lenne.
Bár elég jó leírás van hozzá. http://www.westernequipment.com/Manuals/Zelio/Zelio%20Manual.pdf
Megnéztem a PLC-t, ilyet használunk mi is a cégnél. Tévedtem, nem PS2-es csatija van, az egy NAIS PLC-n volt. Az a helyzet, hogy ennek olyan kicsi a memóriája, hogy felesleges hozzá a kábel. Lerajzolod papírra a létradiagrammot, vagy a zelio-softtal megrajzolod, leemulálod, hogy működik-e, aztán pár perc alatt be lehet pötyögni a billentyűzetén. Eleinte macerás, de hamar rá lehet jönni, mi hogy van. Ja, meg egy létrában max 4 elemet enged, így ha bonyolítod, akkor tele kell rakni merkerrel. Egyébként nem olyan régi darab. A kábelt meg aranyáron mérik hozzá.
Üdv: Jácint
Köszönöm. Azért ezt a kábel dolgot nem adom fel.
Nagy nehezen megtaláltam a ZelioSoft 1.5-öt. Ha minden igaz ez való hozzá.
Ennél újabb program is van hozzá. Zelio Soft 2v43.
Adok linket: http://automatizalas.schneider-electric.hu/index.php?pid=9|tid=19
Azt nem mondanám, hogy panelről egyszerű programozni. Én Pc-ről (laptopról ) használom, mert az FBD-ben sokkal többet ki lehet hozni belőle. Van egy USB-s kábelem, megnézem mi van benne. :)
Üdv! Kalex
Szia kferi!
Ezt találtam:
http://www.hyperdom.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop....
A kábeled rendelési száma egyébként SR1 CBL1. De telefonáld megy a Schneider hungary-t, hogy van-e és mit kérnek érte. Az SR2-höz való kábelt akciósan láttam 104 dolcsiért.
Üdv: Jácint
Még annyi, ha minden igaz, van a cégnél egy ilyen kábelünk. Megnézem, bontható-e.
Üdv: Jácint
Jácint
Megnézed azt a kábelt?
Köszönöm
Feri
Szia Feri!
Holnap felkutatom.
Üdv: Jácint
Köszönöm
