Üdv mesterek!
Van nálam egy fenti típus. Az, hogy több sebből vérzett a kicsike még csak haggyám, de van egy probléma, amivel rajz hiányában nem tudok mit kezdeni.
A kép időnként elsötétül, a fényerő vibrálgat néha, olyan, mintha a vezérlés rángatná, vagy a fényerő körben valami rohadna. Érdekes módon csak a bekapcsolás utáni néhány percben csinálja, majd látszólag megszűnik a hibajelenség.
A képcsőfoglalaton lévő videóvégfokra majd 200V megy, a sortáp 140V.
Távszabályozó nincs hozzá.
Mit lehetne ezzel kezdeni, hol keressem a hibát rajz hiányában?
Köszi
2012, May 16 - 13:41
#1
Kellene még egy kis segítség!
Nos, akadt egy kis kellemetlen jelenségem a képpel. Érdekes zöld árnyalat borul a képre váltakozó erősséggel, de mindig lassan változva, műsornézés közben. Ha üres képernyőre kapcsolok (pl. VCR bemenet), akkor látszik egyértelműen a képernyőn a zöldes árnyalat, de rövid időn belül, ez szépen eltűnik és sötét lesz a kép. Olyan a jelenség, mintha valamilyen kondenzátor kisülne és a sugáráram szépen csökkenne, jelen esetünkben a zöld résznél. Előbb azt hittem a G2 poti szórakozik velem, de a mért fesz stabil, a jelenség lefolyása alatt. Talán valami megadta magát a zöld végfoknál? :hmmm: Az összes kondit cseréltem már a képcsőpanelon. Talán valami ellenállat szakadt meg, vagy a vezérlés felől xivat? Kihúzott antennánál a zöld kimeneten kb. 85V, a vörös kimeneten kb. 100V, míg a kék kimeneten kb. 114V van. Képtartalomnál szépen szabályoz, de az alap feszek miatt egy kicsit zöldes árnyalatú a kép. Be kellene állítani a memóriában az értékeket, de távir. az nincs. Meg lehet ezt valahogy ezen ejteni?
Mit tanácsoltok, mit nézzek még meg? Ötletem már nincs egyenlőre.
Köszi
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia !
A képcső bevezetésén mérjed a meghajtó feszültséget, ha ITT cső van benne , akkor lehet csőhiba. Előtte a VCU procit kínáld meg pákahőmérséklettel , figyeld mi történik.
A service menu-be a memoriák fölötti kis fekete gomb megnyomásával-tartásával és a távon a "C" gomb megnyomásával léphetsz be.
Üdv! Miki.
Köszi.
szia:nyaki
Nekem van hozzájuk 4-5 jó digitlapom csak érte kell jönni. Nagyon messze vagy inkább várd meg a Sándor lapját ha tud küldeni.
Köszönöm a felajánlásokat, de távir nélkül egyáltalán fogok velük boldogulni?
A fehéregyensúlyt már most sem tudom állítani és szerintem túl van hajtva a végfok.
Egyébként nyíregyházi vagyok.
A távirányítója nem nagy varázslat, SAA1250 van benne. Akár egy régi Videoton táv is viszi (legföljebb nem gombhelyesen).
Fülesmester
Van egy Orion Mór és egy CTV022 távom is. Melyik lesz a nyerő?
Az MDA2062-esre gondolva én az utóbbira tippelnék. :hmmm:
Köszi
Szia.
Ha nem boldogulsz vele, keress meg. Régen mindenem volt hozzá, és szerintem nem dobáltam ki.
Köszi.
Nekem volt már ilyen hibám, de még az "időszámításunk előtti" korban, ezért csak nagyon halványan emlékszem a megoldásra. Valamelyik digit jelfeldolgozást végző IC okozta (talán a VCU, vagy a DTI). Cserélgettem őket, és az egyiknél megjavult.
Ha tudsz, cserélgess! Ha nincsenek IC-id, akkor mintha lenne egy ilyen panelom a garázsban, megkeresem, ha kéred.
Fülesmester
Csak ötlet, de próbálj bele egy másik PTC-t. (Hülye dolgokat tud művelni a színekkel ha szivárog.)
Üdv: Laci
Ez egy ritka köcsög bélés :)
Nekem van egy 85 centis DTV3 amiben már alaplapot cseréltek és DTV1 van benne. Az istennek se tudom megcsinálni :(
Nem szórakoztam vele, volt egy képcsőbajos nokiám, 59EAF csövet hajtott. Eme elektronikát már lepróbáltam, belemegy majd a Schneider dobozba, viszi a 79 centis videocolor csövet, meseszép a kép. Egy fikarsztnyit sem kellett semmit állítgatni :)
Pityesz
Szia Pityesz!
"van egy 85 centis DTV3... Eme elektronikát már lepróbáltam, belemegy majd a Schneider dobozba, viszi a 79 centis videocolor csövet"
Akkor most 85 vagy 79 centis?
Ezek szerint Te szoktad fel/kicserélgetni a sasszikat, ami miatt égnek áll az ember (maradék) haja? Legalább tudjuk, kinek a rokonságát kell ilyenkor "dicsérni"... :D
Üdv: Laci
Szia:nyaki
Ezekben a tévékben mindig rengeteg felszakadás volt a tápok kondijait is nézd meg. Rengeteg cuc maradt ezekből. Az ITT és az Orion távok viszik ha pesti lennél van két db eredeti távom is.
De ezek a tévék már múzeúmba valók.
Ahogy mondod! Muzeális darab.
A nagyfrekis panelen ennyi kontakthibát már régen nem pipáltam, ráadásul a D4-es diófa ki volt forrasztva, vagy valaki letakarította a forrszemet, de elfelejtette visszaforrasztani. Egy valag kondit cseréltem! Érdekes, hogy a tápkörben lévű kondik paraméterei jobbak, mint egy manapság kapható vacsi újnak. A kapcsolóját cserélni és ugye barkácsolni kellett, mert nem reteszelt.
Hogy most a diófa forrasztásának hibája, vagy valamely kondi, vagy valamely kontaktos forrszem volt a hiba, most már így nem tudom, de úgy néz ki, hogy megszűnt a villogás.
Azonban még van egy apróság, mégpedig a kép felső sávjában van egy 2-3 csíkból álló hibás rész. Olyan mint amikor a linearitás túllőne. Ezt végképp nem tudom mi okozhatja, mert mondom, minden működik ahogy kell, a feszek rendben vannak és az összes félvezetőt leellenőriztem és ahogy bemelegszik akkor meg eltűnik. Valami munkaponti vándorlás lehet.
A képcső egyébként a franc se tudja milyen, TGL 43095 A63NCQ00X08 van ráírva. Nekem ITT-nek tűnik, mindenesetre gyenge, mint a harmat. A javítás után nézhető, de én nem adnék ezért a lomért egy árva petákot sem, ráadásul valaki a túlfűtötte, de ezt megszüntettem és így is élvezhető a képe. A hangja az valami fantastische. Olyan basszus van rajta, hogy csak, bár a membrán perem mint a szita.
Valószínű, hogy valami lomosból vették vala.
Szia !
Keress DTV2-t , az majdnem ugyan az, ha nem találsz DTV1-t.
Ha Nokia csöves, akkor service menuben állíts a G2-n.
Üdv! Miki.
A tanyán lévő rajz nem jó?
Üdv! Kalex
Nem tudom. Most nézegetem egyenként őket, talán rálelek, de lehet hogy nem. :-?
Szia.
"valamint nem látok semmilyen fókusz és segédrács állítási lehetőséget"
Pedig lennie kell. Ha ez DTV1, lehet az ÁK lapon is.
Már frissítettem a hozzászólásom.
Köszi
