seagate hdd kattog és leáll
22 posts / 0 new
APUJKA
APUJKA picture
üdv. adott egy seagate vinyó pipeline hd st3320310cs 320gb. ami beindul közben kattog aztán leáll a motor. a baj akkor kezdődött amikor egy ismerősöm rákötött a gépére egy 500gb vinyót. bekapcsolás után az előzőleg említett 320gb vinyó már csak kattogott és leállt.gondolom elektronikai hiba okozhatja.lehet ezen segíteni? vagy már csak kuka? előre is köszönöm a válaszokat. udv: apujka.
szegi2
szegi2 picture
Történetem kettő laptop vinyóval: Az egyik 20gb másik 30gb. Mindkettő IBM travelstar, mindkettő kattog de eltérő módon/ütemben. Ha átcserélem az elektronikát akkor a kattogás is "átcserélődik". Itt vált gyanússá a dolog. Próbaképp forrólevegős állomással átmentem a vezérlő ic-n. Kb egy hétig működött a vinyó majd újra kattogott. Újra melegítés, újra működik egy ideig. Valószínűleg az ic-n belül történt a lábleválás, csak chipcserével gyógyítható.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv Mindenkinek!
Leiszt Janinak lesz igaza, Zero sector, floppynál zero track hiba = kuka. Cimborám gépeben, a gyenge kondíciójú vinyóról (Seagate 250) még az adatmentés részben sikerült, De mire átraktam külső rackbe, már ugyanezt csinálta. Biztos ami biztos alapon felhajtottam egy donor vinyót, de az elektronika cseréje sem hozott megoldást. (Igen tudom az nem úgy van, hogy csak cserélgetünk!) Igaz kényszerből, de megszegtem az első legfontosabb szabályt, "amíg megy addig kell azonnal mentést csinálni" Nem volt nagy veszteség, de ha a munkáit nem mentem le azonnal akkor biztos, hogy a kardjába dől. Igaz amikor mondogatom az adatmentés fontosságát akkor csak néz. Hiába, a USER-ek már csak ilyenek! :)
Egy tipp ami más sokszor segített. Panel le, érintkezősor tisztítása "toll radírral" Piros/Kék radír kék oldala. Így sikerült számos ramot is életre kelteni, illetve egy igen fontos szervergépet gyorsan megjavítani.
HDD Sentinel jó szolgálatot tehet!
Tibor
nyaki
nyaki picture
Hali!
A RAM-okat, radírral hogyan mentetted meg?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Nyaki!
Az "elvileg" aranyozott érintkezősort csiszoltam fel úgymond. WD40-el mégsem állhattam neki :) Egyébként ne keresd benne a logikát. Ott azon a kis ponton nem szabadna oxidálódnia. De mégis.....
Tibor
BlackForce
BlackForce picture
Sajna nekem is éppen ma nyúlt ki egy Segate 80Gb hdd-m (alacsonyabb kivitel)a műhelyemben lévő gépben.Még csak nem is kattog.Két napja rendesen ment,elcsaptam(minden rendben volt).Ma meg egyszerűen a bios még felismeri,de amikor kezdené a Microfost beolvasni,egyszerűen megtorpan.Valami 15-20 ujrainditás után egyszer beindilt,de csak akadozva(lassan).Végül kékhalállal bebukott a rendszer.Azóta is halott.
Különben a kattogás azt jelenti,hogy valami végett(általába mehanikai sérülés,bad sector) egy bizonyos részt nem tud kiolvasni a vinyóról,és a sorozatos ujraolvasási próbálkozások eredmény a katt-katt-katt...
BlackForce
BlackForce picture
Uraim!
Lehet hogy csoda történt.Leszedtem a vinyó elektronikát,a kontaktokat szépen áttisztitottam,és visszatettem.
Sikeres bebutolás után feltettem a hdd sentinelt,ami azt irja hogy 100százalékos,több mint 1000 óra használat,de azt is irja,hogy
"A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák 635 alkalommal".
A teszt lefuttatása is gond nélkül lement.Minden OK.
Nagyon kiváncsi vagyok,meddig lesz ez igy.
Üdv mindenkinek.
attila2010
attila2010 picture
Az érintkezési hiba valamelyik kábelen, adat vagy táp, csere és továbbra is figyelni kell a HDD-t.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Ugye toll-radírt használtál? :super:
Gyorsan mentsél mindent, nem lesz örök életű a dolog. 100% ide vagy oda.
Tibor
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mielőtt elúszol az örömmámorban, a legfonosabb teendőd a mentés.
Ha jó, akkor csak mindegy, de a leáll, akkor megint jöhet a gyomorgörcs.
Remélem, időben szólok!
üdv.
Tropfehérke
Tranzix
Tranzix picture
Gratula! Nekem is volt ilyen, nem akarták elhinni, hogy megjavult, azóta is megy.:)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mentésnek még meg lehet próbálni, hogy berakjátok a mélyhűtőbe. Nejlontasak ráhúz, és hosszú IDE vagy SATA kábel kilógat, és amikor már lehűlt, akkor felbootol, és adatment.
Ettől nem gyógyul meg, de van rá esély, hogy sikerül a fontos leveleket, linkeket egyebeket lementeni.
üdv.
Tropfehérke
lhanzi
lhanzi picture
Sajnos a Seagate erről híres, Track 0 Bad, magyarul halott! Több száz Seagate vinyót szedtem ki ezzel a hibával, bár 96 óta. A jó kis 20 meg 40Mb-os MFM vinyók na azok örökösek, még most is mennek!
Most, hogy a Samsung az övék talán lesz normális vinyójuk!
Leiszt Jani
Attee
Attee picture
Nem, mert a Maxtor is az övék...Egyébként a Samutól sem vagyok elájulva, arra is jellemző a katt és halál.
Tán tényleg a régi Seagate-k voltak a legjobbak...A régi gépemben 3 Barracuda (40,80,120Gb) van, szépen mennek, pedig nem mai gyerekek.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nekem a Maxtorokból az 1-2-4Gb-os oska voltak a vekkerek. Akkor a Fujitsu volt a megölhetetlen. A magas Maxtorok 80Gb-osakból mindegyik megy . A Lapos megfőtt hamar.
A Hitachi pedig már fél évesen hozott hibákat. A WesternDigital is megpusztult mind.
De valóban a régi jó SCSI Maxtor, meg Digital RZ26 ma is úgy talpra áll, mint egy vénember.
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
Igen, a Hitachi megörökölte sajna az IBM nyűgjeit, (tőlük vették meg anno), miután az IBM vinyók rossz hírbe keveredtek, mert elég megbízhatatlanok lettek (váratlan szektorhibák), és a kék óriás inkább megszabadult a vinyó üzletágtól...
A WD sosem volt szimpatikus, döglöttek.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az elektronikát szedd le! Nézd meg a csatlakozókat. Hátha kontakt hiba. Ha az, akkor szerencséd van.
Ha nem, akkor kuka, vagy elektronika csere. Kisebb százalékban mechanika hiba... Akkor is kuka....
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Attee
Attee picture
Mint írták, a kattogás általában a vinyó halálát jelenti. Azt nem hiszem, hogy összefüggés lenne a másik vinyóval, véletlenül pont addig bírta.
Esetleg annyit megér a dolog, hogy leszeded az elektronikát, és megnézed, megpucolgatod az érintkezőket (lemezforgató motor, fejmotor,fejszerelvény)
Isaac
Isaac picture
Hali!
Hát sajnos amikor kattog, az már általában azt jelenti hogy a fejeknél gondok vannak.
Eddig akárhányszor volt nálam ilyen vinyó, az mind kuka volt. A BIOS se ismerte fel őket.
Ha fel is ismerte a P.O.ST. után, mindig fentakadt a gépem a vinyó végett.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha így kattog mint a videón akkor kuka, mert a fejet már szétverte!
http://www.youtube.com/watch?v=XwYSdD4fyRU
Üdv,
Oszi
formasu
formasu picture
Kicsi az esély arra, hogy találsz egy ugyanilyet, amelyiknek más hibája van, és össze lehetne párosítani a kettőt.
Szerintem: kuka.
Üdv: formasu
APUJKA
APUJKA picture
sziasztok!kösz a tippeket. nem kontakt hibás, a fej is jó. a bios is észleli épp úgy a windows is annak ellenére hogy a motor nem pörög.a kattogás és a leállas kb 10 másodpercig tart utána semmi. a tulajdonosa mesélte hogy már korábban is megesett vele ugyan ez a hiba. akkor is egy hdd-t akart kiprobalni. elkezdett kattogni aztán leállt. szerencséjére ujrainditás utan működött.most nem ugy lett.
