Tudom, nem kérdés, nem is véleményt szeretnék kérni, csak, mivel nem vagyok felhasználó és nem tudok meghívót szerezni, ezért ide írom le észrevételeim.
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kisérlet után 3-at villan a led. Sok helyen írták, hogy Táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet. Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat. A megoldás a hibára egyszerű, az inverter boardon egy smd biztosíték. Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5 Amperos.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Köszönjük az információt!
(Típus- és/vagy sassziszám nem ártott volna!)
Ha meghívót szeretnél, akkor írj néhány szót magadról, és adj egy mélcímet (Kódolva, hogy az automaták ne értsék! Pl: kiírva, hogy "kukac" stb.)
Fülesmester
Ez az összes Sony Bravia LCD-re vonatkozik. 32"-46" -ig. Igazság szerint egy 0,6 os biztivel helyettesítettem, ami nem is SMD. A legtöbbször termikus gond okozza, Először csak kikapcsol a TV és 5-10 perc után visszakapcsol. Ha jól láttam ez a kommunikációért felel, illetve ahhoz a körhöz tartozik.
Miért nem tudsz meghívót szerezni? Kértél már?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Üdv, nem tudtam, hogy lehet kérni is, de ha esetleg tudsz, akkor küldhetnél nekem. Bár még kezdő vagyok a szakmában, főként TV-k szerelésével foglalkozom, ezért lenne szükségem az oldal adta lehetőségekre :)
Lágyítsd meg a szívem! Add el magad, mint politikus a nagy gyűlésen!
=) Egy biztosíték kicserélése után felrobbantottam egy tápegységet, mert nem tudtam kimérni egy vezérlő IC-t, amiről azt gondoltam, hogy nem lehet zárlatos. Ha lett volna megfelelő PDF-em hozzá, sikerült volna! :D Úgy gondolom, hogy ez az oldal, ami segíthet a fejlődésemben. Rengeteg servíz manual kerül a kezeim közé, amiket szívesen feltöltenék ide. Nagyon sok sikeres javítás van, amiket képekkel illusztrálva fel tudnék tölteni, ezzel segíteni másoknak.
Baratilla@gmail.com
Az önérzeted szép nagy! Hát akkor gyere és bizonyíts! Nekem csak a pofám nagy... Sok sikert!
Nagyon köszönöm a bizalmadat :) Első soron ezt fel is töltöm képestől, mindenestől. Aztán van még bőven anyag.
Szia Attila!
"Egy biztosíték kicserélése után felrobbantottam egy tápegységet"
Én akkumulátorokat tudok felrobbantani, ha tanács kell, csak szólj! :)
Üdv: Jácint
Egyenlőre maradok a kisebb tápoknál. Később persze szóba jöhet :)
Szia Attila!
Akkor egy ötlet, nekem van egy rossz, kiégett biztosítékom, aminek a két végére ráforrasztottam egy 150W-os reflektor vezetékét. Ha gyanús a táphiba, akkor ezt szoktam betenni biztosíték helyett, így az izzó sorba van kapcsolva a bejövő 220V-al. Ha nagy a zárlat, akkor világít az izzó, de lekorlátozza robbanáspont alá az áramot! Persze 20-40W-os készülékekhez elég egy 60-100 Wattos izzó is.
Üdv: Jácint
