segítséget kérek tda 2052-höz.
16 posts / 0 new
szakiroli
Sziasztok. Tda 2052-vel építek erősítőt. Azt szeretném tudni, hogy két végfok-ic-t tehetek e egy hűtőbordára, illetve a kapcsolásban már szerepel oldalanként egy-egy 1000mikrós puffer, ezenkívül kell e még mondjuk 4 szer 4700 mikro puffer a tápba. Kd 150-w-os trafóval hajtom majd +-21 v-al. A segítségeteke előre is köszönöm.
tkelektro
Szia Szakiroli!
Mi sorozatgyártásba használtuk ezt az IC-t.
Teszteltük rendesen.
A hűtést ventillátorral oldottuk meg,semmi gond nem volt vele.
A ventillátor(8x8cm)semmi melegedés.55 foknál kapcsolt be és 50-nél kapcsolt ki(proci vezérlős)
Ha kell,van olcsón TDA2052 ic!
Itt az egyik nyák.
tkelektro
tkelektro@tkelektro.hu
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia Szakiroli!
Kumi szépen leírta a tudnivalókat!
Annyit fűznék hozzá, hogy a félvezetők és a végfok IC-k teljesítmény adatait is 25 fokos testhőmérsékletnél adják meg. Ha nem lesz csúcson hajtva és nem 4 Ohm a hagfal inped., akkor lehet egy bordán. De ha nagy hangerőn is fogod hajtani és 4 Ohm-os a hangfal , akkor bizony két borda ( persze ha nem nagy a méret , csak akkor kettő) és a kondit nem sajnálni , a csúcsokon meghálálja a 10 000 fölötti kapacitást.
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: normál üzemben ez egy 20W-os erősítő. felesleges 2 db-hoz a 150W-os trafó.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Parameter Value Unit
VS DC Supply Voltage ±25 V
IO Output Peak Current (internally limited) 6 A
Ptot Power Dissipation Tcase= 70°C 30 W
Top Operating Temperature Range 0 to +70 °C
Tstg, Tj Storage and Junction Temperature -40 to +150 °C
Ezt csak csillámmal teheted közös hűtőbordára, viszont akkor kisebb a hőátadása.
A neg. táp rajta van az IC 4.lábán és a felerősítő fülön.
A tápon levő 2X4700uF elég lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Szia Bálint!
Én a tápegységeket csúcsteljesítményre szoktam méretezni.
Sőt állandó üzem esetén a csúcsteljesítmény kétszeresére.
Biztosan pazarlás ez bizonyos szempontból, de meg szokta hálálni üzembiztonságban.
Az TDA2052 IC katalógusadatai:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1585.pdf
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: nem pazarlás, ha minőségi erősítőről van szó.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kicsit pontosítanék.
A csúcsteljesítmény helyett inkább a maximális teljesítmény a jó kifejezés.
Az "erősítő" kifejezést kicsit tágabban értelmeztem, amikor a kétszeres csúcsteljesítményre (maximális teljesítményre) való méretezésről írtam.
Főleg kábeltelevíziós eszközök esetén szoktam kétszeres üzemi teljesítményre méretezni a tápot, mivel ezek folyamatos üzemben mennek.
Egy részük eléggé változó időjárási körülmények között üzemel.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia Bálint!
"normál üzemben ez egy 20W-os erősítő. felesleges 2 db-hoz a 150W-os trafó." Ezt nem igazán értem :hmmm:
Mi az, hogy normál? Már a 2030-as is tud ennyit.
Lemaradtam valamiről?
Nem a disszipált teljesítményre gondoltál?
Miki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv:ha megnézitek a teljesítmény és torzítás viszonyát, látható, hogy 20 W fölött nem érdemes használni. Találkoztam ilyen végfokkal,kb. TDA 2030 minőségű.Arról nem beszélve, hogy a katalógus szerint a harmonikus torzítás 20 W-nál 0,1-0,7%, ami már botfüllel is hallható.De mennyi az intermodulációs torzítás? Még elgondolkodtató, hogy ezt a torzítás értéket a 100Hz-15kHz sávra adja.
Nem tudom,miből gondolod, hogy Heptawatt tokozásból nagyobb teljesítményt ki lehet hozni. A tok és a szubsztrát hőmérséklet emelkedésével rohamosan nő a torzítás.
Akármennyi kondit tehetünk a tápba, csak a dinamika nő valamelyest, a torzítás nem javul.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Én eddig nem néztem meg részletesen az adatlapot, hiszen az eredeti kérdés más volt, erre nem tért ki.
A torzítási adatokban teljesen igazad van.
4 ohmos terhelés esetén 25W felett erőteljesen megnő a torzítás.
Ennek ellenére én a tápegységet mégis a 2x40W kimeneti teljesítményre méretezném, de csak max. 2x25 W-al használnám az erősítőt.
Aláméretezett tápegység esetén 25W felett még nagyobb lenne a torzítás.
Én egy másik végfok IC-t választottam nemrég:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/svi-3001
HS-280-al (8ohm) használom, +-32Vpuffer táppal.
Szerintem az árához képest szépen szól és bőven elég egy nappaliban.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Hello!
"Én egy másik végfok IC-t választottam nemrég"
Melyiket a sok közül? Ajánlottam ott én is neked egyet, de nem reagáltál, mint ahogy a többi topikban sem méltatsz válaszra a neked írt hozzászólásaimra...
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Helló Tranzix!
Igazad van, bocsánat.
Pedig szoktam írni mindenkinek.
Sajnos pont Neked nem válaszoltam az SVI3001 topikban, pedig a hozzászólásod nagyban segítette a választásomat.
Én 2 db TDA 7294 IC-vel pótoltam a drágán beszerezhető SVI3001-et.
Ez talán kiderül a topik végigolvasása során ,de ez túl sok és alapban nem várható el.
A Technics SA-290 rádió-erősítő azóta is kiválóan működik Budapesten a fiam lakásában.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Szia Kumi!
OK, csak érdekelt, hogy végülis melyik vált be, mégegy jópont a 7294 -nek!
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Ha megnézzük az adatlapokat (TDA7294 és TDA2052), azért látszik a minőségi különbség, ami biztosan a visszaadott hangképben is jelentkezik.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
szakiroli
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, sok hasznos infót kaptam. Ha valakit érdekel a (baji elektronikától) rendeltem a cuccokat utánvéttel, érdemes megnézni a honlapjukat, sok jó cuccuk van, szerintem korrektek
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Természetesen lehet egy hűtőbordára tenni a két végfok IC-t, ha elég nagy a hűtőborda.
A hűtőbordát hőtechnikailag én túl szoktam méretezni.
Ha a katalógusadatot jól értelmezem, akkor a -Vs (mínusz táp) van az IC hűtőfelületén.
Én csillámmal elszigetelném mindkét végfok IC-t a hűtőbordától.
Az 1.000uF-os kondenzátor csak a végfok panel csatolásmentesítését végzi, de nem pótolja a tápegység puffer kondenzátorait.
Tehát kell a tápegységbe az oldalankénti 2x 4.700uF elektrolit kondenzátor.
A +-21V puffer táppal kb. 2 x 40W-ot fog tudni az erősítő 4 ohmos terhelésre.
Ebből kiindulva határon, de szerintem elég a 150VA transzformátor hozzá.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
