Segítséget kérnék ATTINY2313 programozásban - Megoldva
32 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab's picture
Adott egy ATTINY2313-20SU amit szeretnék felprogramozni.
Feltelepítettem az AVR Studio 4.18-at.
AVRISP MKII Main uni USB-s programozóm van.
Drivert feltelepítette, programozót felismeri, az ATTINY2313-at látja, törli, olvassa, írja szóval első ránézésre minden jól működik.
Ha csak ennyi lenne, gondolom rá jöttetek, hogy nem írnék ide.
A problémám a következő:
A kiolvasott FLASH HEX mérete: 5773 byte
Bele írnom 5680 byte méretig sikerült, fölötte nem.
Bele kéne írnom egy 5702 byte méretű HEX-et, de erre azt mondja, hogy nem fér el az eszközben, pedig ez kisebb mint amit kiolvastam.
Ja, amit kiolvasok 5773 byte adatot simán visszaírja.
Megoldva: Szét kellett szedni a tartalmat FLASH és EEPROM tartalomra.
Pony2000 ver2.07c (ezzel lehet szétszedni)
Nagyon szépen köszönöm !
Quite
Akarok készíteni egy ilyen interfészt, csak azt nem tudom, hogy mi a különbség az Attiny-k között. Mármint abból a szempontból, hogy ebbe a cuccba melyik lenne a jobb.
A TME-től rendelnék, de náluk a DIL tokosból is többféle van, fogalmam sincs mi a különbség.
Még sohasem használtam ilyen tipusú kontrollert, tudna valaki segíteni, hogy melyikből rendeljek?
Vagy tökmindegy? :)
Köszi a válaszokat!
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Senki? :-?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Konkrétan milyen interfészt?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Szia,
hát konkrétan ezt az Opelscanner interfészt. :)
Az az igazság, hogy évek óta halogatom a megépítését, valahogy mindig sikerült alternatív megoldást találnom, de most már itt az ideje, hogy magamnak is megcsináljam.
Na nem azért mert égetően fontos lenne, csupán azért, mert hidegben néha megnyekken a kicsi Corsa, és már a gyújtásra kapcsolásnál, még az indítózás előtt irtóra kerreg a pillangószelep, meg villog összevissza a motor ikon lámpa, és nem indul a kocsi.
Kb. tíz éve szívok ezzel a hibával, és a környéken már minden szakinál volt az autó, két hivatalos márkaszervízben is, de ott mindig az az eredmény, hogy a kocsi hibátlan.
Persze már kb. 5 éve olyan gond is van, hogy indításnál állandóan ledobja valamelyik szívóoldali szelephimbát, emiatt már hengerfejezni és szelepelni is kellett, és erre sem talált még megoldást senki.
Ezt a hibát már rutinból javítom, állandóan vezérműtengely le, himba vissza, aztán egy darabig jó.
És most jön a meglepi: a kocsi most 14 éves, én vagyok az első tulaj, és van benne kemény 8200 (nyolcezer-kétszáz!) Km!
Az említett hibák miatt szinte használhatatlan, csak áll a garázsban, mert a másik (Fiat) mindíg kéznél van. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Van linked, hogy konkrétan melyiket építenéd?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Kép van, ezt idebiggyesztem:
Úgy látom, ez a leginkább elterjedt verzió, bár sok változat van. Van olyan is, ami gyakorlatilag ugyanez, csak USB porttal (FTDI chip).
És persze vannak soros portosak, amik nem tranzisztorral, hanem cél IC-vel vannak építve, de ennek szerintem nincs sok jelentősége.
Ez a képen látható a szimpatikusabb. :)
Vote up!
You voted ‘up’
cs_laci
Szia,
Ha ezen rajz szerint készíted, akkor a 7805-re figyelj, nem ez az elterjedt bekötése, még ha én is találkoztam ilyen bekötésű klónnal.
cs_laci
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Szia,
Az az igazság, hogy ilyen alap dolgot már nem is rajzról nézek, így ez nekem fel sem tűnt.
Nyilván a rajz készítője hibásan rajzolta, de valószínűleg nem akarta keresztbe rajzolni a be és kimeneteket, illetve fejjel lefelé a tokot. :)
Persze azért köszi az észrevételt, hátha más is megépíti, így annak még jól jöhet az infó.
Üdv. Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Szia
valószínű 78L05
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Szia,
Tudtommal az L szériában nincs TO-220-as tok, így biztos nem ezért van így rajzolva.
Ennél a tipusnál jellemzően TO-92 tokozás, illetve dip van (SMD és furatszerelt)
Üdv. Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az ott valóban fordítva van.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
http://www.tme.eu/hu/details/attiny2313-20pu/atmel-avr-tht-mikrovezerlok...
Ez kell neked. Az A-s fele akkora memóriával rendelkezik.
Gondolom DIL tokkal könnyebben dolgozol.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Hali!
Az A-s végűnek is ugyanakkora a memóriája. Fejlettebb technológiával készül, kisebb a fogyasztása plusz van néhány új funkciója. Az A-s berakható a sima helyett.
Itt van a különbségek részletes leírása: http://www.atmel.com/Images/doc8261.pdf
A 4313-asnak van kétszer akkora memóriája.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Bocs, jogos. Csak az A végződést néztem, az elejét nem. 2 féle volt a táblázatban, a 2313A és a 4313.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Szia,
Na ez egy hasznos doksi, köszi szépen!
Bár csak az adatlapok is ilyen gyorsan áttekinthetőek lennének. :)
Üdv. :Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
Quite
Köszi az infót, én is ezt néztem ki, és még náluk olcsóbb is mint máshol, bár ennek ekkora összegnél csak jelképes jelentősége van. :)
Közben itt PÜ-ben is írtak, és ugyanezt a tipust.
A DIL tokost csak azért választottam, mert a csatlakozóházat is a TME-től a nagyobbikat veszem (az OBD csati aljzat is elég mélyen van a boxban), így nincs jelentősége az alkatrészek méretének. Nameg én eleve teszek bele miniatűr Yaxley kapcsolót, a csatlakozóház végébe, amit menet közben el tudok érni, hogy mindig csak a kiválasztott modul kommunikáljon a vezérlővel. Ez a párhuzamosított 27 Ohm megoldás a K-vonalon nem éppen szimpatikus.
Simán menne minden SMD-vel is, a forrasztótanfolyamon (BOSCH) kitanultam a mesterséget, de most ide bőven jó a DIL tokozás és a furatszereléses technika. :)
Üdv. :Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
A végére én is megkerültem :)
Nos, a 27 Ohmon én is sokat gondolkoztam, sőt, az első változatból simán ki is hagytam, "minekazt" címszó alatt, mivel én csak a motor vezérlőt akartam kiolvasni. De ... ha a többi egységet is ki akarod olvasni (légzsák, stb), akkor kellenek a 27 ohmos ellenállások. Ezek választják szét a buszokat, mert rövidre nem zárhatod őket, különben egy kis mikro kapcsolót kéne használjál. Én mondjuk anno forrasztgattam a vezetékeket, egyikről a másikra.
Végül meg is bántam, hogy kihagytam ezt az ellenállás láncot.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Először kipróbáltam az Oszi által feltöltött tartalmat.
Rendben bele tudtam írni.
Aztán letöltöttem a Pony2000-et ver2.07c (ezzel lehet szétszedni) és azzal én is szétszedtem az eredetit és összehasonlítottam az Osziéval, megegyezett.
Hát ez egy jó tanulság volt.
Köszönöm !
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Helló
A pontot azért tedd oda Lusinak mert Ő vezetett rá.
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Így van ott a pont!
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Feltennéd a hex fájlt hátha látunk valamit! 2313 1k word memóriát (2kByte) tartalmaz.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Átneveztem .jpg -nek ( galád módon ) mert másképp nem engedte feltenni.
Nevezzétek vissza HEX -nek.
Letöltöttem, ellenőriztem, jól van feltöltve !
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
két lehetőség: nevezd át .txt kiterjesztésre vagy zip-pel tömörítsd be!
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Azt nem értem, hogy a kiolvasott FLASH HEX mérete: 5773 byte ?! Miért pont ennyi ?!
Ez csak a FLASH, mert az EEPROM-ot külön lehet olvasni.
A gondom az, hogy nem áll össze a (bináris) kép !
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
A hex fájl mérete lényegtelen. Ez egy szöveges fájl, az adatok szöveges hexa értékekben vannak benne.
Itt van, hogyan kell értelmezni
http://hu.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
A baj ahogy nézem az, hogy egy kicsit sok az adat! A hex-ben még a 0x802 címen is van adat, de a vezérlőben az utolsó cím a 0x7FF. Ez 3 bájttal több mint ami belefér. Van forráskód is? Valahogy le lehetne faragni azt a 3 bájtot!
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
A gebasz az, hogy nincs forráskód, ráadásul ez az eredeti HEX, (ettől van nagyobb is egy pár byt-al) és mindkettő be volt már égetve az ATTINY-be.
Szóval ezt már egy volt munkatársam régebben valahogy beleírta, a mostani Opel Scanner-em ezzel működik !
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
Lusi
Szia !
Amivel kiolvasták, az a program egy hex be olvasta be a programterületet és az eeprom területet is.
Ilyen progi pl: PonyProg .
Olvasd be azzal a hexet és látni fogod hogy az szétválassza a programterületet az eeprom területtől.
A Pony-val eltudod menteni csak a program vagy eeprom területet is.
A másik nagyobb programodat is szétválaszthatod vele.
Józsi
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Köszi ! Ez eszméletlen !
Tényleg a Pony-t használták.
De én nem tudom használni mert nekem más programozóm van, ezért fel se telepítettem, ki sem próbáltam.
Kipróbálom és meg írom az eredményt.
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Tényleg pony! Itt van szétszedve a két memória tartalom.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Szia Oszi !
Alapból nem gondoltam volna, hogy ilyen trükkök is léteznek, főleg egy családon belül, különböző programokkal.
A józan paraszt ész szerint ezt nem HEX-nek kéne nevezni, mert egy kombinált tartalom.
Az AVR Studio 4.18 a kombinált tartalmat pont ezért más névvel menti el, nem HEX !
Sajnos ez már a programírók furfangosságán múlik.
Estére kipróbálom !
Kösz a feltöltött tartalmat, akkor már nem kell vagdossam :)
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Ha volt vezérlőben akkor próbáld meg az extra bájtok nélkül!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
