Sharp AL1000 copier not work, the roller was stuck
Buongiorno, ho una fotocopiatrice Sharp AL1000, ha un di anni ma non è stata utilizzata moltissimo. Quando l'accendo non mi parte. Rimane bloccato il rullo  (non so se si chiama così). Fa il rumore di partire ma è come se avesse degli impedimenti per andare avanti. Prima che mi si bloccasse del tutto, mi era successo lo stesso problema un paio di volte, ma spegnevo la stampante, aspettavo 5 minuti, la riaccendevo e partiva senza problemi.
Grazie mille di qualsiasi aiuto.
Antonella
Hi, I have a Sharp AL1000 copier, it's a few years old but it hasn't been used very much. When I turn it on it not works.
The roller is stuck (I don't know if it's called that). It makes the noise of leaving but it is as if it had some impediments to go on.
Before it got completely stuck, the same problem happened to me a couple of times, but I turned off the printer, waited 5 minutes, turned it back on and started without problems.
Thank you so much for any help.
Antonella
