SHARP LC-32SB25E TV készüléken képhiba - MEGOLDVA
16 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Nincs miért.
A hibára nem én jöttem rá, a panelt nem én javítottam.
A szerelési munka pedig nem nagy dicsőség.
Különben köszönöm.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
A gamma korrektor IC (AS-15x)cseréjével a kép jó lett.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, elsősorban Fülesmesternek.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez gamma korrektor (AS-15x) hibának látszik, ami a T-Con panelen található. (A kijelző fölső részének közepén a fém árnyékolás alatt.)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Szia Fülesmester!
Ezek szerint a kijelzőhöz tartozó T-Con panelt kell cserélnem.
Azért ez biztosan olcsóbb, mint a main board csere.
Már ha be lehet szerezni ehhez a típushoz T-Con panelt.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC beszerezhető (cserélhető), és sokkal olcsóbban, mint a komplett panel.
Részletekért hívj telefonon!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Megnéztem a T-Con panelt és készítettem róla pár felvételt.
Hétfőn kereslek telefonon ez ügyben.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
frankuci
frankuci picture
SZIA KUMI!
Sokat segítene aT-CON panelon található iromány.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Tettem fel képeket a T-Con panelről.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs a bele va.ért. Fülesmester nem t-con, hanem csak IC cserét javasolt szerintem, ami még inkább olcsóbb.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Kicsit lassan, de azért megértettem Fülesmester javaslatát.
Az IC beszerezhető (pl. HQ), kérdés a csere módszere.
Van Weller hőlégfúvós forrasztó berendezésem.
SMD Rf. IC-ket szoktam vele cserélni.
Igaz azoknál némileg kevesebb a lábszám, viszont nehezítésként
a tok alatt is forrasztottak a hőelvezetés miatt.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
"Igaz azoknál némileg kevesebb a lábszám, viszont nehezítésként
a tok alatt is forrasztottak a hőelvezetés miatt." :hmmm:
Ne aggódj, ezeknél is van ami forrasztott a tok alatt. Amúgy ezek szerint nem okozhat problémát a csere, kellő gyakorlatod van ahogy olvasom.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Azért az IC cserét egy budapesti cégre fogom bízni,
ahol van profi berendezés és gyakorlati tapasztalat.
Nem akarok kísérletezgetni.
Ha az én TV-m lenne, akkor biztosan nekiállnék az IC cserének.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
biztos hogy a pesti cég az ideális és költséghatékony megoldás?
Én se szívesen vállalkoznék erre (pláne hogy precíziós hőlégem nincs) de dolgoztam a flexnél, azok a fiuk a javítóban gyorsabban cserélték a BGA-kat mint én a BC337-et...
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Egyszer voltam én is a Flexben.
Biztosan vannak nagyon gyakorlott, az IC cserékhez értő szakemberek.
Viszont oda bevinni a panelt nem lehet.
Kint pedig megfelelő berendezés nincs, ha szakember lenne is.
Legalábbis én nem ismerek egyet sem, akinek lenne alkalmas forrasztóállomása.
Nem voltak olyan jól megfizetve az ott dolgozók.
Így marad a budapesti cég.
Vagy van valami konkrét ötleted?
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
