A fent említett videomagnó mindig kidobja a kazettát. Beteszem, leviszi, aztán fel és kidobja. Ebben kérnék segítséget. Köszönöm
2019, June 30 - 19:25
#1
Szia
Cseréld ki az ékszíjakat!
Tibi
Szia
csak ne befőttes gumira
Mindenek előtt nézd át a szíjakat, ha megcsúszik pontosan az általad említett dolgot csinálja.
Szia! Azt meg kellene nézni , hogy a kazetta behelyezése után pontosan mi történik. Lesüllyed e teljesen a helyére, nem akad e el? Kazetta szalagvédő ajtaja felnyílik e teljesen? Szalagot a görgőnél kifűzi e, előkészülve a továbbiakra? Üdv!
Be se fűzi a kazettát. Igen, teljesen leemeli. Felnyílik a szalagvédő.
szia: az üzemmód kapcsolót tisztítsd ki.
A szalagérzékelő infra vevő ledek adnak jelet?
Az infraadó led működik?
Amikor elkezdi a befűzést, a fej elkezd forogni?
Nem forog a fej. Hol kell kitisztítani a kapcsolót? Távirányítóm nincs hozzá
szia: az SM 22. oldalán látod, CAM SWITCH,, figure 1-32.
Szétszedés után ugyanabba az állásban kell visszatenni
https://elektrotanya.com/sharp_vc-a105sm.pdf/download.html
Szia. Amit említettél egységet a 22. oldalon azt szétszedtem és az érintkezők ki vannak kopva. Még lett csiszolva, be lett zsírozva, de semmi. Ugyanolyan rossz. Ráadásul mostmár nyúlik az egyik ékszíj.
szia: azt hittem, a szíjcseréken túl vagy, ilyenkor az az első.
Honnan szerezzék szíjat? Milyen boltból?
https://www.arwill.hu/
videoszíj gondolom
Most már le tudom játszani a kazettát, meg csatornákat is kerestem, mostmár csak szíjat kell venni. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét és türelmét!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
szia: végül mi volt a hiba okozója?
Mivel rossz volt az ékszíj ezért nem volt normális áttétel, ezáltal mikor leérkezett a kazetta, nem kapcsolt a kapcsoló, amelyik érzékeli hogy van-e kazetta a gépben. Másik ékszíjat pedig azért kell cseréni mert csak rásegítéssel adja ki a kazettát. Nekem kell forgatni azt amit a motornak kéne.
