Siemens CDR 500, CD is stuck
Hola,
El CD se ha quedado atascado en un Siemens CDR 500.
  Si le aplicó tensión directamente al motor de Inserción/Estraccion, este funciona, mete y saca el CD perfectamente.
  Sospecho que puede ser el Fusible SMD de protección en caso de sobrecarga del motor.
  Alguien sabe donde se encuentra este Fusible?
Saludos
Javier
Hello,
The CD is stuck in a Siemens CDR 500.
If you applied tension directly to the Insert / Pull motor, it works, puts the CD in and out perfectly.
I suspect it may be the SMD Fuse for motor overload protection.
Does anyone know where this Fuse is located?
Greetings
Javier
