A címben szereplő telefon hallgatója nem működik , a mikrofon jó . Állítólag nem ejtették le . Az aksik föltöltve . Legalábbis a jel a kijelzőn teljesen feltöltött állapotot jelez . A kolléga mobilját hívtuk róla . Kicsöng . Felvette ,de nem hallatszik a pittyegés a gombok nyomkodása közben .Ő hall engem , de én nem hallom őt . Kivettem az aksikat kb. 10 másodpercre , de vissza helyezve , ugyan az . Mi lehet ? Hogy lehet szétszedni ? Kérem a segítségeteket ! Előre is nagyon szépen köszönöm .Üdv Jano
2014, September 12 - 12:49
#1
A telefon működik . Ez úton köszönöm mindenkinek , aki segített a javításban . Nagyon szépen köszönöm . A hangszóró bontásból lett .Az első rossz telefonnak szintén szakadt volt a hangszórója .A második rossz telefonnak jó volt a hangszórója . Ellenállása kb. 120R . Az érintkezők távolsága és a geometriai méretei mások voltak . Rúgó nyújtás .Vízvezetékhez használatos tömítő gyűrűből magasító alátét leszabása . Pillanat ragasztóval a megfelelő pozícióban a rögzítése . Egyszóval elvoltam vele . Most működik a 2001-ben Lengyelországban összerakott és onnan , anno , a lengyel szomszédasszonyom által behozott telefon . Tanulságos volt . Még egyszer köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Ha még nem barmoltad szét (úgy ahogyan a vídeón látható) akkor nézd meg a http://elektrotanya.com/siemens_gigaset_4000_4010.pdf/download.html ennek a készüléknek a doksiját! Ott a 22-23 oldalon látható, hogy hogyan kell szétszerelni szakszerűen! A legtöbb Siemens vezeték nélkülit hasonlóan kell szétszerelni. Nekem A120-asom van, és én is ennek a doksinak a képei alapján szedtem szét! Csak kell egy megfelelő seeger fogó, amivel a töltő csatlakozónál benyúlva óvatosan szétpattintható! Az eredeti leíráshoz képest javaslom, hogy a seeger fogó csőrére húzzál rá egy-egy kis mipoláncső darabot! Így sérülés nélkül szétpattintható!
Szveti
Szia !
Köszönöm .
Megpróbálom .
Üdv jano
Hello.Valszeg a hangszoró rossz,nemrég a saját kézibeszélöm romlott el.A hangszoró vas háza a nedveségtöl rozsdásodott,és elrohadt a tekercs vezetéke.Szerencsére egy rosz mobiltelefon hangszorója kompatibilis volt vele.Üdv.
Szia !
Köszönöm az ötletet .
Üdv jano
Egy próba kérdés, hátha: Nincs lehalkítva a készülék, ill. teljesen levéve a hangerő?
Üdv: formasu
szia:ha hátul nincs csavar, akkor tompa késsel szét kell pattintani, utána megmérni a hangszórót.
Hello.
Ennél jobb ötlet kéne...én sem bírom szétpattintani az én Gigaset AS150-esem kézibeszélőjét...máris látható sérüléseket okoztam rajta, pedig még meg sem moccant!
Hmm..."hangszórót" ?
Üdv: uniman
Hello.
A "horor" részletek 1:03-nál kezdődik: http://www.youtube.com/watch?v=-OxQzbiquao
![](http://kepkezelo.com/images/vuums5e9cw1y10qnew.jpg)
...vagy nem ?
Sikerült szétszerelnem !...Fender Heavy pengető és egy vékony csavarhúzó segítségével!
(Fotó)
Üdv: uniman
Szia !
A szétszedés sikerült .Köszönöm . A hangszóró szakadt . Megpróbálok fotót föltenni róla . Hol lehet ilyen hangszórót kapni ? Ismételten kérem a segítségeteket ! Annyi felirat van rajta : LIN JIA és 02-31 .Az átméröje kb. 27 mmm . A magassága kb.5 mm . A " bütyök " kb. 10 mm széles és kb. 2 mm magas . Sajnos szakadt . Szétszedhető mobil nincs itthon . Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Hello.
Ilyet?...ez 128 ohm-os (és 5 évvel "fiatalabb").
Üdv: uniman
Szia Uniman !
Igen !
Majd kereslek .
Köszönöm .
Üdv jano
Szia !
Ügyes vagy .
Gratulálok .
Köszönöm .
Üdv jano
A telefon belsejében található számok : CE 0682 , S30582-S1451--S201-2 Il.potw.zgod Nr.320/2001 CT/PO . A fiam acél gitárpengetőjével sem tudom szétpattintani . A résbe helyezett acél , a nutot kicsorbítja , de szét nem pattan . Üdv jano
Hello.Van egy eladó A16-os kézibeszélöm.Néz utána,hogy kompatibilis-e a bázisállomáshoz:
http://www.gigaset.com/hu_HU/tamogatas/kompatibilitas.html
