Siemens Gigaset sx551 dsl Mi ez ruter?
21 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ma kaptam egy csomólomot többek között van egy ilyen antennás valami,szeretném megkérdezni mi ez az eszköz,táp nincs hozzá,deha ruter akkor keritek egyet hozzá.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ugy néz ki meüködik ez a wifi ruter,megtápoltam külső stabilizált 12 voltról,kérdésem az lenne,mivel nincs hozzá adapter,milyen táp kell neki mert csak azt irja DC12 volt,vagyis elég az egyen irányitott,illetve stabilizált táp kell neki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Idézet a kézikönyvből. (DC12V 1A) Egy másik könyvben (DC12V 1,5A)
Üdv! Kalex
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
valamiért ne nyílik pdf-je, de ennyit mutatott a gogle:
[PDF]The Gigaset SX551 WLAN dsl
www.bestartikel.com/.../Siemens/SiemensGigaset_SX551.pdf
Gigaset SX551 WLAN dsl / englisch / A31008-M1033-J101-1-7643 / cover_front.fm / 06.02.2006. Sc ..... Only use the mains adapter (12V 1,5A DC) that is supplied with the Gigaset SX551 ... device to the mains power supply. ... Your Siemens Gigaset SX551 WLAN dsl is a powerful but easily operated device for con-.
http://www.bestartikel.com/Bedienungsanleitung/Siemens/SiemensGigaset_SX...
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca
Nekem ezt irja ki Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Mondtam, hogy lustácska vagy. Most a söröskorsót nem használtad!
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Mivel ezek a tápok jobbára kapcsolóüzeműek, nem is lehetne stabilizálatlan.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Ezt a söröskorsót nem értem, minek. Na mindegy. Feltöltöm a fájlt máshová, pornó módban megnyitotta.
http://indabox.hu/Cp8GTD
30 napig fent van.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Rendes tőled, hogy feltetted. Nekem 3 helyről is lejött simán. Marosi, remélem letölti végre.
(A söröskorsó akkor javallott, ha a topik témájától eltérő a hozzászólás.)
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasztok
Letöltöttem,köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápcsatlakozó mellett nincs felírva?
Mindenképp egy stabil táp illik ezekhez, az áramfelvételét a próbatápon meg tudod mérni,ennek a dupláját válaszd.
(Látom, Jaca vette a fáradságot és átnézte a belinkelt kezelési utasítást.)
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasztok,szevasz SzBálint
Én is egy stabilizált tápra gondoltam,mivel ami tápokat javitottam ruterekhez mid stabilizált volt nemcsak egyen irányitott.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Sokat tud! (Add nekem! Hi.. Plátói. :)..)
Elvileg lehet sima routernek is használni és ha szerencséd van, akkor még egy nyomtatót, stb-t is le tudsz kezelni vele WIFI-n.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Úgy tűnik, egy kissé lusta vagy. A sült galambot várod. Azért segítek: Innen elindulhatsz
Amúgy, ha megnézed, akkor látható, hogy ez egy ADSL modem + 4LAN + WiFi router. Részletes adatok a linkeken.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
Nem lustaság nem is a sült galambot várom,keresgéltem én csak ugye se magyarul,se oroszul semmit nem találtam,a német meg nem az erősségem,na az angol seamugy az általad adott link egy google logót tesz ki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Azért, csak lustácska vagy kicsit. Mint írták, a belinkelt oldal beírja helyetted a keresett adatokat, aztán átugrik a Google keresőjére, és felkínál vagy 3000 találatot. Próbáld ki. Annyit még segítek, hogy az alapértelmezett belépés: user: - , pwd: admin. Resetelés után erre kell beállnia.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát erről Magyarul nem fogsz találni infót. Barátkozz meg az Angollal.
Vote up!
You voted ‘up’
sanyika45
sanyika45 picture
Ha vársz egy kicsit, még a keresést is begépeli helyetted. :)
sanyika45
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Nagyon vicces
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Nem viccelt!
Beírod abba a keresőbe amit Kalex küldött és csodát látsz, pláne ha a linkeknél az "oldal fordítása"-ra kattintasz. Nem perfekt lesz de egy kis logikával érthető!
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
