Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék beüzemelni egy SIEMENS MICROMASTER 420 frekvenciaváltót 1.1kW 2800 fordulatú motorral. A bekötést megcsináltam. Mivel ehhez a típushoz még nem volt szerencsém,
szükségem lenne némi útbaigazításra, hogy a paraméterek közül mit kell beállítanom ahhoz, hogy a működés egyáltalán létrejöjjön. Köszönettel vennék minden információt : multifilter
2019, April 19 - 07:59
#1
Motor paraméterek az első. Áram, fordulat, teljesítmény, feszültség.
Aztán a limitek beállítása. (max megengedett áram, stb)
Ezután a referencia forrása. (I/O, kézi, stb)
A többi finomhangolás csak, ha kell. ( rámpaidő, slip kompenzálás, nyomatékpótlás,stb)
Addig ne is kapcsold rá a motort, amíg ezek nincsenek beállítva. Különösen a motor paraméterek.
Bár a frekiváltó megvédi magát, ha tudja, de ne erre alapozz, hanem a gondosan beállított paraméterekre.
Részletek:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/275/24525275/att_82408/v1/420_PLi_24525275_en_1006.pdf
Üdv,
KN
Köszönöm szépen!
Ki szeretném próbálni. Egyenlőre üzembe se tudom helyezni. Van egy Omron Sysdrive 3G3JV frekiváltóm, arra ha rákötöm a motort, megy. Ezt a Siemenst meg nem tudom rávenni, hogy a motor megmozduljon. Lehet, hogy egy-két elállítás véletlenül már megtörtént, gondoltam csinálok egy gyári beállítás resetet, de az sem egyszerű. megvan az user manual pdf, de konkrétan a gyári beállítást nem tudom kihámozni.
Igazán nincs mit!
A kettő teljesen más logika.
"Note: - Alternatively, set P0010 = 30 (commissioning parameter filter = factory setting) and P0970 = 1 (factory reset) to perform a complete factory reset.
- The default values of P0011 ("lock") and P0012 ("key") are the same."
A csatolt doku 23.oldalát nézd meg.
"P0010 = 30 When resetting the parameters of inverter P0010 must be set to 30. Resetting of the parameters will be started by setting parameter P0970 = 1. The inverter will automatically reset all its parameters to their default settings. This can prove beneficial if you experience problems during parameter setup and wish to start again. Duration of factory setting will take about 60 s."
Üdv,
KN
