Siemens Nixdorf ATX-tápegység
14 posts / 0 new
Doncso
Doncso picture
Júniusban még abba maradt egy ATX táp javítása, mert sajnos nem jutott idő rá, de most már nagy szükség lenne az általa meghajtott gépre, így ismét a segítségeteket kérném.
Az alap tünet ugye az volt, hogy ment a gép, majd egy másik tesztelés alatt lévő rezonáns tápot kihuztam a konnektorból, és az egyik banán dugó hozzáért a földeléshez, ami levágta az automatát, ezt felnyomva már nem indult a gép.
Azt kiderítettem, hogy a táp a hibás. Eddig jutottam.
Javasolták, hogy nézzem meg a biztosítékot, és hogy a készenléti táp megy e, jelentem bizti és a készenléti 5V működik, de a táp további életjelet nem ad.
Ráadásul elég bonyolult táp, ilyet még nem láttam, készítettem képeket róla, egyet fel is teszek, az a probléma, hogy ez nem a szokványos elrendezés és séma szerinti, tehát az egyenirányítás, szaggatás, transzformálás, majd újbóli egyenirányítás, ez valami komolyabb, ilyen rész is van benne, de ez előtt is van egy két cucc, amit nem értek minek van ott.
Szóval most itt állok. Sajnos lövésem sincs mivel kezdjem, adnátok egy két mentő ötletet?
Üdvözlet.
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Doncso!
Ezeket, nézd meg, talán segít az ic-k azonosításában
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/106320/ETC/AS2350.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86496/ETC/AS2214.html
exGelkás
Doncso
Doncso picture
Szia, arra gondolsz, hogy ezek lennének a két UFO ic?
Üdv és köszi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Doncso!
Próba-cseresznye! Olyan sokféle nem szaladgál a tápokban, viszont igen sokféle néven. Valóban magadra vagy utalva, elég fejtörő javítás lesz!
exGelkás
Doncso
Doncso picture
Hát, lehet jobban járnék, ha bele kendácsolnék egy sima ATX tápot valahogy, csak nem akartam gányolni ha nem muszály, de egyszerűen nem tudok rájönni miféle IC-k ezek.
Doncso
Doncso picture
Kicsit ismerkedtem a táppal, elmesélem mire jutottam, kiderítettem, hogy a képen jobbról balra nézve, a jobb szélen van egy egyenirányító, szűrő rész, és valamit szabályoz is a nyers 300V DC-n, innen kerül a táp második paneljára a DC fesz, ezen a panelon található a kapcsoló fet, az ezt vezérlő IC , a trafó, ez után a szokásos diódák pufferek, illetve itt lakik a segédtáp is, ami teljesen jó.
A panel végén, egész bal oldalt van még valami vezérlés, panel, ez merőlegesen áll, ezen van 3 IC, ide fut be a PS on szál, a venti csati, ilyenek, ezt sem tudom pontosan micsoda, csak sejtem, hogy venti vezérlésre is való, és ide jön be a PS on szál, ez kapcsolja a PWM IC-t .
Nahát elkezdtem méregetni, kiderült, hogy a kapcsoló FET lábánál ott van a 300DC fesz, hát gondoltam egy merészet, rátettem a jó kis funkció generátoromat, és adtam neki 100kHz négyszöget, ahogy emeltem az amplitudót, szépen emelkedett a kimeneti táp csatikon a fesz, ezt egy 12V izzó is jól indikálta.
Na ezzel jó sok méréstől megkíméltem magam, legalább tudom, hogy a kapcsoló fettől kifelé minden rendben. A kapcsoló FET előtt se lehet nagy gond, mert eljut odáig a 300 VDC. A FET-et vezérlő résszel van a probléma, és itt meg is akadtam.
Annyit tudtam még megnézni, hogy a fet-et vezérlő IC tipusa valami 2L2 1001DL , a függőleges panelen lévő IC-k egy sima LM324 OPA, egy LM 358 vagy valami ilyesmi, és egy 2M3 1002 DS.
A táp tipusa: Newton Power , NPS 200 PB - 132A
Egy siemens-nixdorf asztali gépben van, sajnos nem tudom cserélni, már megtettem volna, spéci szerkezet, szeretném megjavítani, nem lehet nagy problémája.
Tudnátok segíteni?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Doncso,
Ami, így első látásra leszűrődött. A jobb oldali panel az egy aktív PFC áramkör, hogy hálózatbarát legyen az áramkör. A baloldalon az álló panel a szabályozó ill. a POWER GOOD jelet előállító áramkör. Én a power gomb áramkörét nézném meg először, hogy hogyan van megoldva a bekapcsolás, mert azt írtad a Standby 5V jó. A FET-ek vezérlője a következő, elég valószínű ennek a hibája. A hirtelen áramszünet miatt sajnos könnyen megszalad az PFC és túl terhelheti a Standby 5V-ot mivel az általában önrezgő és nem tudja hatékonyan kivédeni. Tehát ahova a standby 5V megy az mind elsőszámú gyanúsított.
Üdv,
Oszi
Doncso
Doncso picture
Ez valahogy közel állhat szerintem is, a power good résszel lehet a gond, csak nem nagyon értem mi az elve, mi alapján működik, ami nagyjából világos nekem, az az, hogy az álló panelen van egy ellenőrző rész, ami figyeli a rövidzárat, a túlterhelést, illetve a PS ON szálat, ha minden rendbe van, és a PS-ON szál földre kerül akkor küld egy jelet a FET vezérlő IC-nek és elindul a táp. Illetve ezen az álló panelen lakik a venti hőfokfüggő vezérlése is. Ha ezt jól sejtem erősíts meg benne kérlek.
Az lenne a tervem, hogy megpróbálok visszafelé indulni, csak az a rejtély nekem, hogy ha ez megtörténik, akkor mely IC az aminek kapcsolnia vagy reagálnia kellene, mert van az álló panelen lévő 3 IC közül melyik mire való?
A függőleges panelen lévő IC-k egy sima LM324 OPA, egy LM 358 vagy valami ilyesmi, és egy 2M3 1002 DS.
Üdv és köszi.
sanyika45
sanyika45 picture
A hanggenerátorral való meghajtás félrevezethet, mert a beépitett védelmek nem működnek és lehet, hogy a kivánt feszültségek megjelennek, de esetleg túl van terhelve a táp vagy nem indul elég gyorsan és ezért kapcsol le.
Azért javasoltam, hogy rajzold vissza a vezérlést mert akkor látszik mi hova megy. Azonnal látható melyik ic a vezérlő (amelyik a fet gate-jére megy...). Szerintem a másik ismeretlen a feszültség-ellenőrző, ő állitja elő a PG jelet, ami úgy szokott keletkezni, hogy a táp indulása UTÁN bizonyos időn belül az összes kimenetnek a névlegesnek kell lenni és AKKOR jelzi az alaplapnak (PowerGood). Nem hiszem, hogy a PG jelnek visszahatása van a tápra.
A műveleti erősitők valami segédáramkörök lehetnek, pl. vezérlik a ventillátort.
Az ic-k nem teljesen ismeretlenek, lehet rendelni sok távolkeleti oldalon. Persze doksi az nincs... Ezen oldalak szerint Hitachi vagy Sanyo a gyártó, de természetesen egyik se ismeri. A rajz ebben is segithetne.
Doncso
Doncso picture
Érdekes a te megközelítésed is. és így jobban belegondolva tulajdonképpen mondasz valamit. Jó lenne szerezni hozzá egy rajzot, akkor sokkal okosabb lennék, vagy legalább doksit a két ufo-ic ről.
Akkor azt mondod, a két OPA az a ventillátor vezérlés lehet?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Doncso,
az ilyen tápokhoz nehéz rajzot szerezni, mert ezeket nem javítják szinte sehol sem. Ezeket kompletten cserélik. Így magadra vagy utalva. Akkor a legegyszerűbb visszafejteni, ha elkezded részenként, blokkonként lerajzolni, és így megérteni mi mit csinál. Mint írtam nézz végig minden áramkört amit a standby 5V-ról működik, mert ez alkotja a táp vezérlőáramkörének a tápfeszültségét. Igen valószínű, hogy megszaladt és valamit tönkre tett. Valószínűleg valami tranzisztor lesz, esetleg dióda, az IC-k általában eltűrik a 30V-40V tápot, azért ennyire nem fut meg az 5V, kétszeres feszültség is elég durva, de előfordulhat.
Üdv,
Oszi
Doncso
Doncso picture
Nagyon köszi az ötleteket, hát megpróbálok valamit összehozni, muszály lesz.
sanyika45
sanyika45 picture
A PC tápok terhelés nélkül nem szeretnek elindulni. Tegyél rá valami régi cd-t vagy winchestert!
Én a szekunder oldali diódákat úgy szoktam ellenőrizni, hogy záró irányban kapcsolok rá névlehes feszültséget. Már sokszor találtam műszerrel jónak látszó de igy mérve zárlatos diódát.
Továbbá ellenőrizd a szekunder puffereket. Én egyenként megmelegitem őket és úgy próbálom inditani a tápot.
Vissza kellene rajzolni a vezérlést. Ha nem a szokásos két tranzisztoros rendszer, akkor nem lehet túl bonyolult. Ha ismered a vezérlő lábkiosztását, akkor hátha valami ismert ic és valaki ráismer. Ha ő a hibás, akkor javitható lesz, mert ezeket a tipusokat csak vásárolni lehet...
Feszültséglökés esetén előfordul, hogy a táp inditóellenállása szakadozik. Ez a puffer pozitiv sarka és a táp-ic között található néhány100 kilós ellenállás esetleg több darabból összerakva. Szintén könnyen szakad a kapcsoló emmitter- (source) ellenállása (néhány tized ohm).
Talán segitettem...
Doncso
Doncso picture
Szia Sanyika45.
Hát sajnos nem lettem okosabb, mert ha elolvasod amit írtam, abból kiderül, hogy a kapcsoló fettől ami a 230-at kapcsolgatja , lefelé, azaz a táp kimenete felé minen rendben, ezt onnan tudom, hogy generátorról vezéreltem ezt a fetet, és a kimeneten megjelent a 12V illetve az 5V, ebből kidetül, hogy a fettől a kimenetig illetve a hálózattól a FET ig minden rendbe, azzal az áramkörrel van a probléma, ami a FET-et vezérli, az nem akar indulni valahogy. Az IC-ről semmit nem találtam , szerintem ez valami kód lehet nem tipusjel.
Esetleg erre van ötleted?
Üdv és köszi.
