A fenti PLC-re kellene feltölteni programot, ehhez keresnék valakit SOS. Székesfehérváron a Videotonban van a PLC, cég számára kellene. A cég fizeti a kiszállást, és a munkadíjat, rendes számlás meló lenne. Aki szokta, az két hétig nem elérhető.
Továbbá érdekelne, hogy a memóriakártyában lévő EPROM tartalmat elő tudná állítani valaki a PLC programból? EPROM-unk van, memóriakártyánk van, csak egy HEX file kellene, amit beleírunk.
Üdv: Jácint
Az S5 PLC-ből kimentett programot a Siemens STEP 5 program segítségével lehet az Epromba tölteni, azaz a PLC program a programozó készülékből közvetlenül az Epromba tölthető,de ez nem megy sima PC-vel. A Siemens az Eprom írásához a programozó készülékbe (PG-be) épített interfész csatlakozóba dugható programozó adaptert alkalmaz, tudomásom szerint ezt nem lehet kiváltani semilyen más megoldással. A memóriakártyát (EPROM EEPROM) először ellenőrizni kell a STEP 5 programmal, ez az ellenőrzés kiterjed arra hogy a memória kártya valóban üres-e, egyúttal a program beazonosítja a memóriakártyát, ezeket az adatokat célszerű felírni mert a memória íráshoz ezek az adatok kellenek. Az EEPROM-ot a programból lehet törölni(STEP 5) , Az EPROM-ot pedig UV törlő segítségével. A törlés után a memóriakártya ismét ellenőrizendő hogy sikeres volt-e a törlés, majd a programban be kell állítani a memóriakártya típusát és az adott memóriakártyához tartozó programszámot. A sikeres kártyaírás után célszerű összehasonlítani a memóriakártya tartalmát a PLC program ST.S5D kiterjesztésű fájljával, mert e kettőnek egyezni kell. Egyébként a PLC-ben ha megvan a memóriavédő telep akkor nem igényel memóriakártyát. Viszont ha ez az elem lemerült és a PLC-t kikapcsolták akkor a program törlődött a PLC-ből, tehát nincs mit kimenteni. Ha a PLC program megvan kinyomtatott formában akkor egy S5 programozásban jártas iparos azt be tudja pötyögni egy működőképes STEP 5 programmal rendelkező számítógépbe, és megfelelő kábel segítségével (RS232-PPI) fel is tudja tölteni a PLC-be.
Köszi! Program megvan HDD-n, csak hardver nincs hozzá.
Keresd őket:
Gal kft.
www.gal-mi.hu
Vagy, elküldöd a progit és kiirom neked, de én Miskolcon vagyok.
KN
Esetleg van eprom kártyád is?
Jácint
Van. Holnap megbeszéljük!
KN
Közben eszembe jutott, hogy 3 gép programját kaptuk meg, és nem tudom, melyik való rá. Na, majd kiokoskodunk valamit.
Ebben nem tudok segíteni ebből a távolságból!
Max mind a hármat kiírom...
KN
