Síkcsöves AK30 sortáp
7 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
itt van egy ilyen síkcsöves 11AK30. A hiba az volt hogy készenlétből nem indul csak kínlódik. Kicseréltem az R817 ellenállást, és a 2db 47uF 160Voltos kondit. Most elindult, de borzasztóan vísít a sorvég, mintha rossz frekin menne, de a kép rendben és a BU808 nem izzik. Viszont a sortáp 145 Volt, amit én sokallok, és a sorméret is nagy egy kicsit. R817-nek most 100kOhmot tettem be, de sok lesz. Nem tudjátok az értékét? Én minden rajzon 99kOhmot találok. Gyanítom hogy az én rajzom nem a síkcsöves verzióhoz való.
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Ja, még két kósza gondolat az érdekesség kedvéért:
-ebben a készülékben a BU808 a szokásástól eltérően épphogy langyos, gondolom itt át lett tervezve a sormeghajtás gyártás közben.
-az általam szemlélt AK30 rajzokon emlékeim szerint 115 V szerepel. Gondolom a 130V csak a síkcsöves készülékekre vonatkozik.
Ja, egyébként a képcsöve nem százas. Kicsit maszatos, kicsit kontrasztszegény, kicsit fókuszáltatlan széle, de még bőven nézhető.
Tamás
tnema
tnema picture
Valóban, mint Fülesmester is írta, nem sok mindent árultál el a készülékről.
Ebégykint pont az ilyen esetekre, illetve a "Dil Emma" elkerülésére nyitottam ezt a topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/memoriatartalom-es-javitasi-tippek...
Azonban érdektelenség és időhiány miatt azóta nem törődtem vele, de nem adtam fel.
A képcső, sorkimenő és az smps trafó száma sok segítséget nyújthat. Már amennyiben a gyártó nem készülék típusra, hanem csak chassis számra nyújt valamilyen tájékoztatást.
Üdv.:tnema
Fülesmester
Fülesmester picture
Azon kívül, hogy sík, azt is elárulhatnád, hogy mekkora a benne lévő képcső!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
51 centis, azért nem emeltem ki mert én ilyent eddig csak 51-es csővel láttam. Nem tudtam róla hogy más is létezik. A pontos típus 2125RF STX 11AK30A11. Egyébként azóta az R817-et beállítottam 93kOhmra, a sortáp így 135,5V, a sorméret így állt be. A sípolás is jelentősen alábbhagyott, de lehet hogy laza a sortrafó vasmagja mert ha kocogtatom akkor teljesen abbahagyja.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
11AK30 tápfeszek:
Poz. STBY - Üzem
D802 10,2 - 130
D808 12,2 - 128
D810 0,9 - 14,9
D805 1,3 - 14,6
D806 1,1 - 8
D803 9,3 - 8,2
Opto 1 láb 9,2 - 8,2
Opto 2 láb 8,2 - 7,2
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi, akkor hát nem csoda hogy nem ment a szerencsétlen, a sortáp 145 V fölött ugrált, az R817 pedig 100kOhm fölé volt nyúlva.
Már jó.
Tamás
