Ha tudna valaki segíteni beazonosítani a mellékletben látható alkatrészt, megköszönném.
Elég sok helyen próbáltam már a neten de eddig sikertelenül.
Az áramkörben az "UA-" jelzésű alkatrész 1-es lábára +24V van kapcsolva, a 6-os lábán keresztül vezérelhető, és az összekötött 2,3,4,5-ös lábain kellene megjelenni az 1-es lábra kötött +24V-nak, ezért feltételezésem szerint valamiféle kapcsoló eszköz, tehát a funkciója szerintem egyértelmű, csak az eszköz konkrét meghatározása nem.
Köszönettel,
Laci
Köszönöm szépen mindenkinek a segítő részvételt, a probléma megoldva!
Üdv, Laci
Ez teljesen kiakaszt.
Mi f@szért nem lehet ráírni az alkatrész típusát, a sok egyéb hülyeség helyett. (jó, erre pont nem fér rá)
Ha beírsz a keresőbe egy marking kódot, kidob 5-6 féle cuccot, de lehet, hogy amit keresel, az pont egy 7.
Az ALKATRÉSZGYÁRTÓ nézőpontjából nézve: miért kellene?
Az SMD táron rajta van minden infó.Típus, LOT kód, stb. Az alkatrészt maszkolhatja, jelölheti a saját előírásai szerint.
A felhasználó(készülékgyártó) számára ott van minden adat.
Ezután már senkit nem érdekel a dolog, a user-nek nem kell tudni az alkatrész adatokat.
Javításnál problémás, de ez van, minden gyártó efelé megy.
SMD ellenállásokat sem jelölik évek óta, 0805-től lefelé....
Welcome to the jungle....
Üdv! Tóni
Miért kellene?
Talán azért, hogy a bezonosíthatatlan filléres alkatrészek miatt ne dobjuk ki az egész gépet.
Értem én, hogy fogyasztói társadalom, de így csak gyűlik a világ szemete és belefulladunk.
4
Elsőre nem értetted a mondanivalóm.
A gyártóknak nem érdekük, és nem is érdekli őket, hogy gyártás, garanciaidő után mi történik a készülékeikkel.
Az, hogy Te, vagy Én nem tudjuk javítani, számukra semmit sem jelent.
És ez egyre rosszabb lesz, szokj hozzá....
(Szia Tóni !
Ez csak az én vêlemênyem .
"A kapitalizmus adott . Ezt kell jobbitani."
Én nem akarom , hogy az unokám.egy "rozsdatemetö-"-ben élje le az életét .)
Rendelhető vagy helyettesíthető
Láttam már ezt is, de mi értelme van ebben az esetben a G1,D2,S2,G2 rövidzárnak? Ezért dobtam ezt a megoldást...Köszi.
Egy markert kérdeztél, ez tartozik hozzá.
Lehet a dualnak csak egyik felét használja.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal, a Zsugori megadta a választ.
HAT1111C Silicon P Channel MOS FET
4
Nagyon köszönöm Zsugori, eddig még mindig kihúztál a csávából, ez most is így van. Gőzöm sincs hogy csinálod de minden elismerésem!!
Erről az áramkör részletről van szó ...(csatolmány)
Biztos, hogy nem P csatornás!
És honnan szeded a 30V-ot, amivel bekapcsolod? Negatív tápot (vagy GND-t) szoktak N csatornással kapcsolni, ha pozitívot kell kapcsolni, arra ott a P csatornás.
Ezzel pedig nehéz vitatkozni:
https://www.aliexpress.com/item/4000673663853.html
szia::HAT-hatós segítséged
